37 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acil yardım (Check engine)
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Standart Acil yardım (Check engine)
    Arkadaşlar yardımınıza bilgilerinize ihtiyacım var.. Bu akşam iş dönüşü eve gelmek için aracımı çalıştırdığımda check engine uyarısı aldım ve arcım mütiş bir titremeyle çalışıp stop etti..Kontağı kapatıp tekrar çalıştırdım ama aynı.. Biraz gar vereyim dedim ve gaz yemedini farkettim, gaz yemeyince birazdaha yüklendim ve pat pat diye sesler çıkarmaya başladı..İlginç Bikaç defa daha stop edip tekrar çalıştırdım. düzeldi.. Ama hala o sarı ışık yanıyor ve check engine uyarısı veriyor.. O vaziyette eve geldim..
    Sizce neden olabilir arkadaşlar aynı problemi yaşayanlar varmı?. Ayrıca aracım lpg li Dört aydır kullanıyorum lpg de ama ilk defa böyle bişey oldu. Midem bulandı.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    muhtemelen buji arızası veya endüksiyon bobini arızası bu
    bir bujiniz ya bozuldu yada yağladı böyle oluncada check engine uyarısı verdi
    ve dört silindirli motorunuz bir buji bozulduğu için 3 silindir çalışmaya başladı buda silkeleyerek ve tekleyerek kendini göstermiş tahminim
    buji değiştirirseniz hallolur sanırım eğer bujideğiştiğihalde sorun devam ediyorsa
    endüksiyon bobininde (ateşleme bobini )arıza var demek
  3. Bu mesajı için 5 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Gp gp
    Ya Hep Ya Hiç. KaGaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 819
    bende şarj dinomosunu yada regülatör olduğunu düşünüyorum..
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    İlgin ve alakan için çook teşekkür ederim. Bujileri yaklaşık bir ay önce yeniledim..Bujiden olduğunu sanmıyorum ama diğer seçenekler olabilir tabi..
    Yine bize servis yolu gözüktü gibi.
  8. #5
    Gp gp
    hararete dikkat et oğuzhan yükseldiği anda stop et kurtarıcı çağır
  10. #6
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Teşekkür ederim kağancım dikkat ederim...
    BY Turbo SPORT 150 HP
  12. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı eexelanss Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bujiler yeni değiştiğine göre
    acaba kabloları mı çıktı yada gevşekmi kaldı bi kontrol et
    eğer silkeleyerek ve sarsılarak çalışma devam ediyorsa
    büyük ihtimalle ateşleme de sorun var
  14. #8
    sinan ünlü
    sinanunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34NJT52
    Edilen teşekkür: 12
    buji kablolarındada sorun olabilceğini düşünüyorum
  16. #9
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Yaklaşık bir saat önce cihaza bağlattım ve aynen dediğiniz gibi ateşlemeyle ilgili problem olduğunu söyledi...
  17. #10
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Peki tam olarak ne yapılacakmış maaliyet olarak ne söylendi ???
  19. #11
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Erkan şuan için herhangi birşey yapılmıycak.. Aracı servise götürmeden önce bi kuzenime götürüp göstereyim dedim herhangi bi temassızlık filan varmı diye.. Kuzenim cihaza bağlayıp hata kodlarını okudu ve sildi... Aracım lpg li olduğu için bu arıza ışığının en ufak bi şeyde yanabileceğini söyledi çünkü lpg de ateşleme sistemi çok hassas oluyormuş sanırım.. Tekrar aynı ışık yandığında gidicem eğer yine aynı hata kodlarını verirse ozaman ateşlemede bi problem olabilir dedi.. Yani şuan herşey normal.. Tekrar aynı problem olursa ve yine aynı hata kodlarını alırsak servise gidicem..
    Yaklaşık bir ay öncede bu ışık yanmışdı Kavaklıdere fiat servisine götürdüm ışığı söndürüp arabayı geri verdiler temassızlık olabilir,ışık tekrar yanabilir demişlerdi..
    Sanırım bu lpg ile alakalıymış gibi bir koku alıyorum ya hayırlısı..
  20. #12
    Erkan Karakan
    hımm anladım geçmiş olsun o zaman umarım büyük bir sıkıntısı yoktur çok fazla masraf açmaz inşallah.
  22. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    doğru tahmin etmişim
    sorun şu anda hallolmuş gözüksede benim tahminim yine bu uyarıyı verecektir ateşlemedeki bir problemden dolayı bu lpg kitinden dolayı
    kaynaklanan bir ateşleme sorunu olabilir yada sistemde bir yerde temassızlık olabilir
    inşallah bir daha tekrarlamazda kafan rahat olur
  24. #14
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    GEÇMİŞ OLSUN. Dikkatli olun.
    Gezgin Gp.
  26. #15
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar.. Sağolun...
  27. #16
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Geçmiş olsun Oğuzhan, ateşleme dışında başka bir problem de olabilir belki.Lpg li ise yakıt sistemine de baktırmakta fayda var bence...
  29. #17
    hakan çebi
    agresif gogo61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    61 HF 611
    Edilen teşekkür: 26
    geçmiş olsun kardeş, ihmal etme bence en kısa zamanda hallet sorunu. Allah muhafaza
  30. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  31. #18
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    abicim tarifinin aynısı bi sorunla karsılastım bende 15 gün önce. aracı calıstırıp yola cıktım. 1.vites, 2.vites, 3.vites. derken araba gaz kesti ve stop etti. ekranda arıza ısıgı yandı ve chek engine yazdı. önemli bişeydir diye cok fazla km yapmadım. 24 saat acil servisi aradım gelip sigortaya bi sistem baglayıp arıza ısıgını söndürdüler. en kıza zamanda servise gelin dediler. ertesi sabah gitti. fren müsürü arızalanmış ve degişti. 120 tl. ve şuan herhangi bi sorunum olmadı cok şükür. senin arızada % 90 bu sebeptendir. geçmiş olsun tekrar
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  33. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı bulut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    senin sorunun ile bu farklı bulut seninkinde beyin devreye girip aracı
    stop ettirmiş
    bu araçta ise sarsıntılı çalışma tekleme meydana gelmiş bu ateşleme sistemi arızasına işaret ediyor
    bir kaç çeşit nedenden dolayı check engine uyarısı verebiliyor araç
  34. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  35. #20
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Nihayet aynı ışık aynı problemlerle yine yandı.. İlla Servise gidicem diyo... Yarın götüreyimde muradına ersin bari..
    Uyuz oluyorum bazen...
  1. Check engine hatası..
    firars tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2011, 00:40
  2. Engine check
    ethemakyurt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2011, 15:16
  3. Engine check uyarisi aliyorum
    41semih41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2011, 12:37
  4. Check engine hatası
    UgurK89 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2011, 00:23
  5. Check engine uyarısı
    fatihhhh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/07/2010, 11:02
