18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Hız göstergesi hatalı gösteriyor
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Standart Hız göstergesi hatalı gösteriyor
    Hafta sonu Ankara-Eskişehir-Ankara yaptım. GPS açıktı, arabanın hızını GPS ile karşılaştırdığımda araba hız göstergesinin yaklaşık %8 gibi bir oranda daha yüksek gösterdiğini fark ettim. Bu karşılaştırmayı önce arabanın hız göstergesi 100 km/sa olacak şekilde 5-6 saniye sabit hızla gittikten sonra yaptım, GPS bu sırada 92 falan gösteriyordu.
    Sonra GPS de 100 km/sa olacak şekilde hızlandım ve yine 5-6 saniye boyunca sabit hızla gittikten sonra aracın kilometre saatine baktım, 110 dan biraz az, 109 civarı bir şey gösteriyordu.
    Sonra bir deneme daha yapmak için bir yolcu otobüsünün arkasına takıldım ve mesafeyi korudum. Genellikle 98 km/sa hıza sabitlediklerini biliyorum çünkü. GPS
    beklediğim gibi 97-99 km/sa arası gösterdi ama araç göstergesi 105-106 falan gösteriyordu.
    Motoru durdurunca kendine gelir belki dedim ama aynı orandaki fark ertesi günü de vardı.
    3-4 ay kadar önce yine GPS ile şehirler arası yolculuk yapıyordum ama böyle belirgin bir fark dikkatimi çekmemişti.
    Aracım tamamen orijinal, her şey fabrika çıkışı, lastik havalarını da bir kaç hafta önce 32 PSI yapmıştım (aracı teslim aldığımda da 32 PSI dı) ve muhtemelen hala öyledir.
    %8 ciddi bir oran, muhtemelen hız göstergesi yüksek gösteriyor ise araç kilometre sayacı da aynı oranda yüksek gösteriyordur, aracım şu an 5200 km civarında ama %8 fark varsa 400 km gibi bir hata payı var demektir.
    Benzer bir problemi GPS ile karşılaştırarak fark eden oldu mu?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mustafa normalde zaten gps hız ölçümünü araçların km göstergesine göre düşük gösterir
    birde yoldaki eğimleri falan uydular dünyaya dik bir açıyla baktıkları için hata oayı var ama bu düz bir yolda olmuyor
    bizde bunu farkettiğimizde bizim araçların ekip takip sistemini kuran satkoyla temasa geçtik ve bu durumu sorduk onlarda tüm araçların km gps ye göre yüksek gösterir
    diye açıklamada bulunmuşlardı
    ancak hata payını %3-2 olabileceğini söylediler
    istersen telefon vereyim kendin ara daha detaylı bilgi alabilirsin
    Konu GP COSKUN tarafından (27/10/2009 Saat 15:47 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    serdar abi normalde zaten gps hız ölçümünü araçların km göstergesine göre düşük gösterir
    Mantıklı, evet olabilir; bu hiç aklıma gelmemişti. GPS dikeyde 10 metrelik bir çözünürlük ile çalışıyor, bu nedenle aradaki yükselti farkı 10 metreyi geçmediği sürece tamamen düz yolda gittiğini varsayarak hesap yapıyorsa GPS kesinlikle hata yapar.
    Kısaca bir hesap yaptım %8 hatayı vermesi için %41 lik bir eğim olması gerekiyor (22.5 derece). %10 eğim dersek 5.7 derecelik bir eğim yapar, bu derecedeki eğimde de hata payı % 0.5 den az yapıyor, kesinlikle başka bir problem olmalı.
    murat sargın
    murti82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Paniğe kapılmayın bu olay birçok araçta var. Hız göstergesi gerçek hızın bir miktar altını gösteriyor. Fiesta ve accent kullanırken de fark ettim. Hatta fiesta ile 130 ile radara girdim (radarı görmeme rağmen hızımı azaltmamıştım), radarın okuduğu rakam ise 120 idi (ankara-eskişehir yolu).
    VW ve Honda nın hız göstergelerinin gerçeğe çok yakın gösterdiğini duymuştum.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    bende de sapma mevcut yalnız fark %8 değil.. 100km/h ile giderken 95-96km/h gösteriyor..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Bendede var sapma. Bunun biraz ozellikle yapıldığını düşünüyorum çünkü cmaxte gercek hız gorulebilyo test menüsünden. Puntoda yok ama cmaxte söyle bir yol izliyorum hızı sabitledikten sonra ortalama hızı sifirlayinca olması gereken degeri veriyo. İsterseniz bı deneyin
    İLKER Ç.
    ocean_1919 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 197
    175/65/15 ile 185/65/15 arasındada %2,1 fark ediyor lastik ölçüm hesaplamada aracın hızı. Acaba fabrika araçlarımnızın hız göstergesinde bu farkı dikkate alarak ince ayar yapıyormudur buda merak konusu.
    Serdar Acel
    Serdar Acel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    42aje09
    lastik ve jant ebatlarıda yapar...
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    çoğu araç böyledir fazla gösterir.
    Ah-MeT
    Aynı durumu bende farkettim ve yan yana cift seritli yolda 2 aracla denedik yanımdaki aracla aramda %8 fark vardı gps lede %8 fark ama yanımda giden aracın hızı gpsi ile aynı idi bu durumda dedim lastik ebatlarından cunku yanımdaki aracta 20" jant 45-50 yanak lastik vardı, GPS ile uydu su arasındaki farkta olabilir... sanırım GPS ler az gosteriyor
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    jantın 15" veya 17" olmasıda farkettirir. aynı turda 17" jant daha çok yol alır. o yüzden gösterge hikaye. gps doğrusu bence.
    Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. A.Einstein
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Alıntı usermm1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Serdar, yuvarlanma uzunlukları aynı ise farkettirmez ama...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Ben gps bir çok araçta denedim kendi aracımda 4 ila 7 arasında bir farkla sürüşe devam ettim diğer araçlarla mesela bora ile 10 km fark etti yani muhtemelen gps den fark ediyor ama bizim araçlardada ufakta olsa biraz sorun vardır...
    Serdar Y
    haklısın Arda. 17" tekerler ince yanaklı olduğundan teker yüksekliği hemen hemen aynı gibi. o zaman ihtiyat payı olarak gösterge fazla gösteriyor
  16. #15
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Arkadaşlar GPS cihazlarının ölçtüğü değerler %100 e yakın doğrulukta gerçek değerlerdir. Navigasyon yazılımları araç hızını birim zamanda katedilen yola göre belirlerler. Bu nedenle hesapladıkları hız gerçek hızdır. Ancak araç hızı 10 km/s in altına düşerse, konum belirleme hassasiyeti düşük olan GPS cihazlarında hız ya hesaplanmaz ya da 0 olarak gösterilir. Aracın markası ve modeli ne olursa olsun GPS'in gösterdiği hız doğrudur. Bunu test edebilmek için bazı şehir geçişlerinde aracın hızını gösteren ışıklı uyarı levhalarından yararlanabilirsiniz. Levhada okuduğunuz değer GPS ile aynı olmaktadır. Ayrıca trafik ekipleri araç göstergesindeki hıza göre değil sizin GPS ekranında gördüğünüz hıza göre ceza yazarlar. Bu konu ile daha fazla bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
    Aracın hızı. - TurkeyForum Community
  17. #16
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    Benim de dikkatimi çekmişti bu olay. Yol egiminin hemen hemen olmadıgı bir şehirdir konya ve GPS her zaman %7-8 az gosteriyor bende de. Aynı sekilde "Hızınız 140 yavaşşş" şeklindeki gösterge panolarında da punto'nun hız ibresine göre %5-10 daha az gosteriyor hızımı.
    Ama anlamadıgım basit bir hesapdır. tekerin yuvarlanma uzunluğu kac tur attıgı gecen zaman arasındaki hesapda Fiat bu kadar hata yapabilecegini tahmin de etmiyorum.
    StrucTuraL EngiNeeR
  18. #17
    Emre Cebeci
    velespit1988 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Grande Punto`ya ya da sizin araciniza has bir durum degil bu. Neredeyse piyasadaki tum araclarin hiz gostergeleri daha fazla gosterir. Nedenini bilmiyorum ama bir nevi guvenlik onlemi olarak da dusunulebilir. Auto Motor&Sport, OtoHaber ya da AutoShow gibi dergileri takip ediyorsaniz oradaki arac testlerinde de karsilasabilirsiniz. Her testin icinde Hiz Gostergesi Hatalari diye bir bolum vardir ve hemen her aracin hiz gostergesi daha yuksek hiz gosterir.
  19. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı velespit1988 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +10
    işte işin aslı burada yatıyor
    bana sistemi kurmaya gelen elemanlarda aynı yorumda bulunmuştu
    her aracın km saati 5-10 km arası fazla gösterir demişlerdi
  1. İbre sapıttı :) Dururken 110 gösteriyor
    utkuaydin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2012, 20:53
  2. Hatalı Ekspertiz!! Acil Yardım Arkadaşlar...
    hsyn28 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 30/05/2012, 19:13
  3. 270 bin Toyota'da hatalı motor var
    Son Mesaj: 01/07/2010, 14:37
  4. 207 bin 542 hatalı araç geri istendi
    spyofthegod tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2008, 19:56
  5. ön sis ne kadar uzağı gösteriyor
    taner35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2007, 16:08
