cagatay motor sesi falan degisti mi?filtre borularini falan kontrol et.bi arkadasimin acik filtresini bayagi hirpalamisti kedi...
arkadaşlar, 4000 devirden sonra aracım boğuluyor, 1.4 fire 77 bg 8v active aracım, 18000 km'de, debriyaj sıyırması gibi de değil tam olarak anlayamadım problemi, motorda extradan açık hava filresi var ondan dolayı bir problem olmuş olabilir mi ?
1. 2. viteste 4000 den sonra daha iyi gitmesi lazım. Açık filtreni kontrol et çok tıkanmış olabilir.
yarın arbayı servise götürücem, orjinal filtresini tantırıcam ozaman.
suanda ustundeki açık hava filtresini sanayide, boru ve kalın lastikten yapmıstık, yani eğimli olan ilk motorun üstünden çıkan bölümü boru olmadıgından yumuşak biraz, heralde orasında bir poblem oldu zamanla, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Çağatay filtrede problem vardır muhtemelen ama aracın devirlenememesini boğulma olarak yorumladın sanırım...
Devir yükseldikçe buna parelel motorun devirlenme isteği de azalıyor anladığım kadarıyla, sonucu bekliyoruz...
benzin filtresinde tıkanma olabilir bujilerden olabilir filtre uygulanırken sensörler takıldımı yerlerine
