bence 2006-2007 tüm araçları geri çağırıp halletmeleri lazım bu problemi.
Printable View
Hadi direksiyonu anladık çözüm buluyorlar şu geri vitesi takarken kaçırt diye çıkan ses ne olacak :D
bakım fiyatı uygunmuş yaw
Arabayı bir buçuk gün sonra aldım.City motorunun içinde 2 tane sokette gevşeme olduğunu söylediler.İnşallah bundan sonra yapmaz.Servisle uğraşmak zor.
arkadaşlar ben yeni aldım arabayı problem olduğunda uyarı lambası yanıyormu yada direksiyondan ne gibi tepkiler geliyor
bende direksiyonu çevirdğimde aynı sorunu yaşıyorum ,ama durduğu zaman geliyor gıcırtı yanı rolantıde cevirince ,neden bilmiyorum ama city ozellıgını kapatınca böyle bir ses gelmiyor bu city motorundan işde sorun,bişi olması konusunda açıkca tedırgınım ama city özellıksız kullanamıyorum artık:D
direksiyonumda kasiste sağa tam turda gıcırtı geliyordu.40 bin bakımda söyledim direksiyon kutusu değişecek dediler.940 tl gibi bir fiyatı varmış.güvenlik açısından zararı olmadığını öğrendim garantim de bitmiş olduğu için yaptırmadım.umarım daha sonra sorun çıkarmaz bana.normal sürüşte ne ses var ne de başka bir sorun.sadece sağa tam çevirdiğimde ve yokuş yukarı araç zorlanırken.
sağa sola çevirmede tık dong ses yapıyordu takozlardan dediler yağlandı geçmeyince hava yastığı sipirali?,city ve EPS den yada mil gelebilir gibi bişiler saydılar.. çok büyük bir problem değil aslında ara sıra sağ sol dönüşlerde tık dong bi ses.. direksiyonu çok sert kullandığım için direksiyon milinden diye düşünmüştüm.. şimdi bi sürü sipariş verildi yenisini taktırsam mı taktırmasam mı bilmiyorum.. hepsi garantiden değişecek olsa da yenileri üstündekinden daha kötü çıkabilir mi endişesi var.. basit bi ses için onlarca parça değiştirilmesi saçma geliyor..
ben de geçen hafta aracımın uyarı vermesi üzerine Üstün otoya uğradım.Sorunun city motorundan oldugundan söylediler.kullanırken hissettiğim bi ses veya sorun yoktu ama Allahtan araç uyarı verdi.Çok iyi ilgilendiler özellikle Zafer abiye çok teşekkür ederim.Garantiden aracın motoru değişti.Ama gerçekten kronik bir sorun bu hepsini çağırıp değiştirmeleri lazım.
Arkadaşlar benim aracımda da direksiyondan gelen ses sorunu başladı.
Önceleri çok nadir duyduğum ve önemsemediğim çok hafif bir TIK sesi bugün itibariyle kendini bariz bi şekilde belli eden direksiyonu her iki yöne de çevirdiğimde KÜT KÜT diye vurma sesi olarak vukuu buldu. Ses aracın içinde oturan herkes tarafından duyulabilecek seviyede adeta birileri direksiyona vuruyormuşcasına kendini belli ediyor. Gösterge panelinde bu durumla ilgili herhangi bir uyarı da çıkmadı.
Sorun yaşayan diğer arkadaşlarda da bende olan belirtiler oldu mu?
Araca binerken çok tedirginim. En yakın servis de 90 km uzaklıkta. Umarım yolda bir sorun yaşamam...
yakında uyarı çıkar. yol bilgisayarında hata mesajı yazar ve panelde direksiyon lambası yanık kalır. bu olduğunda eğer hareket halinde iseniz sakın panik olmayın.direksiyon çok sertleşecek ama dönmeye devam edecek. eğer eski tip hidrolik direksiyonsuz araç kullandıysanız aynen o hale gelecek hatta keskin dönüşlerde iki elinizle döndürmek zorunda kalacaksınız ama direksiyon dönmeye devam edecek merak etmeyin.
ben bugün bu durumda 20 km kadar kullandım , az yorucu oluyor ama araç sorunsuz gidiyor. hatta sert direksiyon gayet iyi gidiyor epsli laçka halinden çok iyi.
cumartesi günü servise gidip şikayetlerimi yazdırıp salı gününe randevu aldım. yapılacaklara aracın sola çekmesi ve ön cam panjurundaki sekmanın kırılmasını yazdırdım. ama bugün akşam farkettim ki direksiyonu sağa ve sola çevirirken küt küt diye ses geliyor. tekerin altında taş olabileceğini bile düşündüm hareket halindeyken de aynı ses gelmeye devam etti. yarın uzun bir gün olacak serviste şimdiden servis çalışanlarına kolay gelsin:)
Arkadaşlar 2007 1,4 active sahibiyim. Direksiyonu sağa ve sola çevirirken tık tık sesi benim arabadan da gelmeye başladı. Üstüne bir de sürücü hava yastığı ikaz lambası yandı. İkaz lambası yandıktan bi kaç saat sonra korna gitti, çalmıyor, direksiyondan teyip kontrol de gitti, o da çalışmıyor. bu arızaların hepsini bir kaç gün ara ile verdi. Ne direksiyonmuş. sert kullanmış olsam olabilir diyeceğim ama çok da yumuşak kullandım. 67000 km de arabam ve 30000 den sonra servis dışında yaptırdım tüm bakımlarını. bir dünya masraf açacak şimdi. servise gitmeye korkuyorum açıkçası.
Sizlerin araçları yine iyi gitmiş benim fiorino daha henüz 8,000Kmye geldiğinde değişmişti iki amortisör takozları daha sonra 12,000km geldiğinde yine aynı şikayetten tekrardan değiştirilmişti garantiden.
merhaba arkadaşlar.bende 2006 1.3 multijet arabamın direksiyonundan kötü sesler geliyordu.2-3 kezde uyarı ışıgı yanıp direksiyon sertleşmişti.yaklaşık 10 günden beri fiat yetkili servislerinden ve siz degerli arkadaşların yazılarından yola çıkarak araştırdım.adana daki 2 tane yetkili servisden biri olan adana BİRMOD fiat servisine gittim bana garantiden yapma imkanlarının olmadıgını söylediler. bende diger bir yetkili servis olan adana MIÇILAR fiat servisinden elif hanım ile tamasa geçtim.bana randevu verdi ve aracı kontrol ettikden 20 dakika sonra olumlu cevap vererek 2 saat gibi bir sürede citi motorumu degiştirerek yolcu ettiler. şimdi 2 side yetkili servis demekki isteyince oluyormuş.bilgilerinize sunulur
