Seviye yukseldi mi hep mi boyle idi?
Yukselmis ise yag bozulmasi...
Arkadaşlar merhaba,
Yeni aldığım Grande Punto 2006 1.3 Multijet 90HP aracım var. Yağ seviyesini kontrol etmek istedim yağ seviyesi çubuğun o tırtıklı yerin çok üzerinde neredeyse 2 katı. Bu yağ fazlalığı normal mi? Arabanın çekişinde gidişinde falan bir problem yok. Bakımları yeni yapılmış. Bakımına daha 8000km var. Yağını ve yağ filitresini değiştireyim mi? Aracı tanıdığımdan aldım düzenli olarak iyi bir servise götürüyordu. Sizce ne yapmalıyım?
Seviye yükseldi ise tehlikeli durum, mazot karışmış olabilir! Aracın yüksek basınç pompasını kontrol ettirin. Yada bakım sırası yağı fazla koymuş olabilirler. Yağ dolum kapağını sıcakken açın, mazot kokusu var mı? Kontrol edin!
Sonradan artıp atmadığını bilmiyorum, dün kapağı açmıştım ama herkangi bir mazot kokusu almadım akşama tekrar bakayım.
Aracı düz bir yere çekin yarım saat sonra yağ çubuğunu çekip temiz pamuklu bir bezle güzelce silin sonra bir kaç defa aynı işlemi yaparak yağ seviyesine bakın tırtıklı düz yüzeyin sonunda yada bir milim altındaki seviye normal dır üstü fazla yağ dır. Herhangi bir yağ koyan yere gidip fazlasını aldırın. Sonrada bir hafta boyu takip edin. Yağa mazot karışsa zaten çalışma sesinden dahi hemen belli eder.
Arkadaşlar,
Merhaba, bugün aracın daha önce bakım yapıldığı servise gittim, usta baktı normal dedi aracın aynısından bende var 4lt yağ alıyor dedi ama bu aracın kullanım klavuzunda da 3.2lt dior. Neyse yağ seviyesinde bir problem yok dedi böyle gönül rahatlığı ile kullanın dedi ama ben pek güvenemedim yağı komple değiştirecektim selenia 5w-30 koyacaktı ama klavuzda 5w-40 yazıyor. hangisini almalıyım 5w-40 daha mı iyi?
Maddi durum iyi ise mobil 1 ESP 5-30 koydurun. O ustanın da bir daha yanından bile geçmeyin. 5-40 da koydurmayin. Bu yağ konusunda çok yazılıp çizilmiş tir. 5-30 ile devam edin. Fazla yagida hemen çektirin.
