Sayfa 3/3 İlkİlk 123
53 sonuçtan 41 ile 53 arası
Konu: 60 bin bakımı geldi😐
  1. #41
    Standart Cevap: 60 bin bakımı geldi😐
    Benim bi sıkıntım da depodaki mazot pompasından gelen uğultu.linea forumunda aynı sorunu yaşayan arkadaşlar aküyü büyütüp sorunu aşmışlar.hazır bendeki 50amperlik inci ömrünü doldururken 72 ampere geçeyim diye düşünüyorum
    Sent my iPhone using
    Çözğm olurmu bilmiyorum ama çok rahatsız ediyorsa koltuğun altında ses izalasyonu yapılabilir. Ama oda kesmezse değişim gerekebilir. yakıt ışığı yandığı zaman hemen yakıt alın depodaki yakıt pompanın soğumasına yardımcı oluyor.
  2. #42
    O sorun eger akuden ise, ayni kapasite yeni aku ile de cozulur ama yine de akunun kapasitesini arttirmanin bir cozum olacagini sanmiyorum
    50ah, 60ah, 72ah. Nominal kapasite birimidir sadece
    bazi ulkelerde akude bu bilgi yazmaz bile...
  3. #43
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Ses izolasyonu yaptım fayda etmedi,yakıtı genelde ışık yanmadan alırım.değişimi düşündüm de 970₺ gibi bi fiyatı var.linea forumda,pompa değişmesine rağmen yine ses yapıyor diyenler de var.akü değiştirerek çözmüşler.ben de akü değişerek , ucuzundan başlayayım diyorum (hazır akü de 3. yaşını doldurmuşken) ..
  4. #44
    Pahalı olduğunu biliyorum. Dediğiniz gibi değişsede ses yapabiliyormuş. Ses yapmasnın asıl kaynağını bulmak lazım. Aslında elimde olsa çıkma falan illaki bir çözüm yolu üretilir ama işte işin içinde yakıt oldumu insanın aklı hep tereddütte kalıyor. Akünün yüksek akımı sonun çözüyorsa burdan şu ortaya çıkar. Pompaya giden kablolar yetersiz olabilir. Düşük kesitli olduğu için akımı iletmiyor demektir. Daha önceden yaptığım bir merkezi kilitte aracın arka kapıdaki motorlar açma işlemini zor yapıyor ve ses yapıyordu. Kilit içindeki yaylarıda iptal etmemiz sonuç vermedi sonra motora gelen kablo kesitlerini artırıp denedik ve oldu. Merkezi sistemin üzerinde gelen kabloalr yetersiz çıktı. Sonra yaylarıda taktık herhangi bir sorun olmadı. Bazı kabloların kesitleride kalın olsa bakır element karışımları zayıf olduğu için akım yönünden sorun yaratabiliyor. Kablo ısınmıyor ama yeterli akımıda iletmiyor.
  6. #45
    sinan turgut
    ilginçtir bu sesi ben hiç duymuyorum yada duymadım acaba rölantide duyuluyor mu yarın müzik açmadan bi dikkat edeyim merak ettim
  7. #46
    Ziya ziya
    Dediğiniz gibi sorunun asıl kaynağını bulmak daha önemli.maaleaef istanbulda bu sorunun kaynağını bulabilecek ustaya ulaşmamız çok zor.hepsi sök-tak ustası olmuşlar.Bin lira para verip,yine aynı sesi duymak,bende sıkıntı yaratır.dediğiniz kablo işiyle uğraşacak birini nasıl bulurum?tavsiyeniz var mı?
  8. #47
    Bence de çok mantıklı. Kabloları ve aküyü yenilemekte fayda var. Birde eğer ki pompaya yeterli akım ulaşmıyor ise, pompa bağlantı noktasında ki akım değerlerine bakılarak da kesin teşhis konulabilir mi?
  9. #48
    Ziya ziya
    Ben de çalıştırır çalıştırmaz duyuluyor,hatta farları ya da dörtlüleri açınca sesin tonunda da bi değişme oluyor bariz olarak.Aracı ilk aldığım 2 sene bu ses yoktu.rölanti ve düşük hızlarda 1.-2. Viteslerde daha çok geliyor.çünkü daha da hızlanınca multijetin sesi bastırıyor pompa uğultusunu
  10. #49
    Pens ampermetre ile anlaşılırmı bilemiyorum ama kablo kesiti ince olduğu için tam sonuç vereceğini düşünmüyorum. Bu nedenle türk usulu derler ama kalın bakırlı seyyar bir kablo atıp deneme yanılma yolu ile bence test yapılabilir. Souç olarak biz bu puntolarda neler yaptık buda neden olmasın. Serivsin 150 tl istediği bagaj kiliti sorununu ben 1 tl lik swıch ile çözdüm gerisini siz düşününn.
  11. #50
    Mert Ataman
    ataman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    servisin dediğini kulak ardı etmeyin. Benim akü içinde aynısını yazdılar bende sizin gibi dışarıda ölçtürdüm biraz daha gider dediler 15 gün sonra evin önünde tık dedi. Akü tercihinizde Alman malı VARTA alın. VARTA yu uzun süre rahat kullanırsınız. Yerli olarak İNCİ tercih edebilrisiniz. Kesinlikle ve kesinlikle MUTLU dan uzan durun mutsuz olursunuz.
    valla şimdi siz böyle diyince biraz tırstım açıkçası evin önünde kalsa neyse de dışarda yolda belde kalırsa sıkıntı. en iyisi kışa girmeden değiştirmek sanırım araç 2012 ama benden önceki sahibi 06/2014 te değiştirmiş. açıkçası daha yeni 2.5 sene olmuş biraz da ondan kulak ardı ettim. en iyisi değiştirmek olacak heralde aslında mutlu kuru akü düşünüyordum ama biraz daha araştırsam iyi olacak sanıırm
  12. #51
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    bu arada akülerimiz 60A mi?
  13. #52
    sinan turgut
    akü 60amper yeterli bosch energize yada varta dan birini alın derim mutlu ve inciyle uğraşmayın
  14. #53
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Varta için 190 mutlu için 180tl fiyat aldım. Bu durumda tabiki varta almak daha mantıklı☺ orjinal magnetti marelli akuler de tekzende 165tl olarak gördüm. Kışa doğru kasım aralık ya da önümüzdeki ay değiştiririm. Bu süre zarfında yolda birakmazsa 😀
  1. El Frenim Bozuldu-40000km bakımı geldi
    Tarzuss tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2013, 21:42
  2. Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 11/06/2013, 14:20
  3. Yeni Zam Geldi Hoş Geldi
    isuldor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 67
    Son Mesaj: 25/09/2012, 15:50
  4. aracımın 20000 bakımı geldi servis tavsiyeleriniz...
    _SnooP_ tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2007, 23:16
  5. Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 11/11/2007, 12:57
