Aykut bey koku havalandırma borularından geliyor. Klima veya fan havayı aynı yerden üfler. Kış aylarında havalandırma borularında biriken toz, nemin etkisiyle bakteri üretmeye başlar ve borularda kurtcuk solucan böcek larvaları ürer ve zamanla koku yapar. Kokudan ben bu şekilde kurtuldum.
Olmazsa iki kutu alıp birini klima kapalı birini klima açık uygularsınız Aykut bey. Ürünün türevleri ve daha ucuzları da var.
Havalandırmadan kötü koku olayı bende de vardı.gaz doldurtup,klimayı temizlettiğim yerde,yukarda arkadaşın bahsettiği,araç içine uygulanan spreyi kullandılar.15 dk kadar araç ve klima çalıştı,camlar kapalı.o koku gitti fakat bu sene yine var.sanırım o sprey anca 1 sezon dayanıyor.şu an yeniden yaptırmam lazım,havalandırmadayken pis bi koku geliyor.
Aslında klimayı kapatırken hep dikkat ederim,önce havalandırmaya alırım,soğuk akım kesilip ılık hava gelene kadar havalandırmayı çalıştırırım,boruların içinde soğuk hava kalmasın diye ama yine de engel olamadım kokuya.
Sent my iPhone using
İnternette baktım birkaç çeşit polen filtresi var hangisini almamı önerirsiniz standarttır diye tahmin ediyorum bunları ama 1.3mj 90hp 2008 aracım
Ben Bosch'un carbonlu filtresini almıştım yıl başında. Aynı zaman da yağ ve hava filtresi de vardı internette kampanyalı fiyata denk gelince hepsini bir arada çıkarmıştım. Satıcı size aracınızın şase numarasını sorar istediğiniz filtrenin aracınıza uygun olup olmadığını teyit edere ve sonrasında alışverişinizi tamamlarsınız.
İbrahim bey, bugün polen filtresini değiştirmek için filtrenin takıldığı yeri açtım. Atık su tahliye hortumu polen filtresinin 30-40 cm gerisinde yolcu taraf havalandırma ızgarasının hemen hemen karşısına denk geliyor. Burada atık suyun siyah yumuşak bağlantı hortumu var. Bağlantısını söktüm içine biraz deterjanlı su döktüm, hemen aracın altına baktım ve su akıyor tıkanıklık yokmuş. Akan yer ise içerideki su tahliye hortumunun direk aşağısına denk geliyor. Akan suda egzoz borusunun üstüne düşüyor.
Sonuç, sizin aracın radyatör veya bağlantı hortumlarında bir kaçak olma ihtimali yüksek görünüyor. Radyatörün su seviyesini kontrol etmemiş iseniz , hemen bir bakın derim.
Klima temizliğini bir ay önce stac italy klima temizleme spreyi ile yaptim. Uygulamayı polen filtresinin olduğu yere bolca ve havalandırma kanallarına sıkarak yaptım. Ardından kapılar kapalı şekilde soğukta ve sadece fanda 10'ar dk çalıştırdım. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı ürün araca dip köşe nüfus etti. Ürünün çok keskin bir kokusu var,ancak bir hafta sonra normale dönüyor. Artı bir şişe hem aracın hem evin klimasına yeterli geldi ve klimalarin soğutması sanki daha etkili oldu.
