Acemilik diyelim benimkisi. İçime çok oturdu ama yapacak bir şey yok artık bir dahaki sefere.
Garanti bittikten sonra yine orjinal serviste bu şekilde kösülmenin gereği yok diye düşünüyorum.
For the Horde!
arkadaşlar bu sadece bir kişiye göre degil genel olarak serviste pazarık olmaz diye bir ön yargı var çogu insanda var kardeşim.ben para ödüyorsam çatır çatır pazarlıgımı yaparım.kardeşim senin işin yapılmış hizmetin bedelini ödemişsin.bu ayrı ama 20 bin bakımında ben mesela balans ayarı rot ayarı yaptırmadım neden dersen bu 2 ayarı dışarda en kral 40 liraya yaptırırsın ama servis tam 160 lira para yazıyor bunu yaptırma itiraz et ben rot ve balans ayarı yaptırmak istemiyorum de.geçen gün bir müşterimi 20 bin bakımına yolladınm aracı fiorino o aracını satılıga çıkardı hani servis bakımı gözüksün gibisine soktu servise açık açık konuşmuş ben arabayı satacagım sadece yagını degiştirin sizde bakıma girdigi gözüksün mazot filtresini felan degiştirmeyin demiş ve 160 liraya yaptırmış.buna benzer kaç tane örnek var.garanti dolduysa illa serviste yapılsın bakım diyorsanda al dışardan markalı(castrol mobil shell gibi) yag, filitreleri zaten orjinaller ucuz degiştirin kardeşim de mecbur degiştiriyorlar.serviste kaydı gözükür bu şekilde...
AYNEN yapmak zorundalar. bilinçsizliğimizden ve korkumuzdan ( aman garanti dışı kalmasın korkusu ) resmen kazıklanıyoruz. hem zorunlu kılıyorsun servise gelmek için hemde kazıklıyorsun. zaten servis konusunda daha öncede hiçbirine güvenmediğimi belirtmiştim. araç konusunda hiç bilgisi olmayan bir arkadaşım ford servisinde ( marka farketmez her servis mantık aynı ) daha 20 000 km deki aracına manifold temizliği ve carbon clean yaptırmış daha doğrusu servis yapılması gerekiyor yoksa sıkıntı çıkartabilir diye konuşmalarda bulunmuş ve tabiki faiş bir fiyata yapmışlar. bu tamamen insanları kazıklamaktır. berki arada 1-2 tane iyi çıkabilir ama %90 ı bu şekilde olaya ticari bakıyorlar. işi bilmediğinizi anlayınca ona göre muamele yapıyorlar. off of çok sinirlendim yine![]()
Evet bakım sonu faturası elimde
Hava yağ mazot polen filtreleri komple değişmiş
motor yağı değişmiş
motor yıkanmış özel sıvı ile (?!)
Rot balans yapılmış
cam suyuna antifirizli katkı konulmuş
4 tane civata takılmış (nereye aceba)
akü aydınlatma fren sistemleri kayışlar ve "kullanıcı kitabındaki diğer şeyler" kontrol edilmiş
süspansiyonlar kontrol edilmiş
2 balata değiştirilmiş
Bunların hepsine 166TL işçilik alınmış
Yedek parça toplamı 376TL
geriside kdv
Toplam 640Tl bonusa 6 taksit
Rot balans notu: 110u geçince zangır zangır titreme başlıyor. yarın tekrar gidip düzelttireceğim.
Garantiden arka kapı gergileri değişti gacırdama gitti
Radyoya söyleyemedikleri bir ayar çekildi ve kafasına göre kanal değiştirme gitti(en azından onlar öyle idda ediyor)
Sökülen balatalardan birer adet kablo çıkıyor. Kablolar yan keski ile kesilmiş belli izlerinden. Aceba yeni balataları nasıl taktılar...
Enjektör arızası ışığı yanıp sönmüştü. Merkezi kontrol sisteminde bir arıza bulunamadı dediler oda ayrı bir ilginç
Konu Xenophan tarafından (25/08/2012 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
For the Horde!
ben 20.000bakımı için 295 tl ödedim bu rakam bile fazla yapılan kontroler için 111tl ödemek saçmalık garanti bitene kadar böyle
fiko
“Böcek olmayı kabul ediyorsanız ezildiğinizde AĞLAMAYACAKSINIZ
Harbi bu İzmir'deki fiat servisi enteresanmış.bana böle bi fatura ve uygulama yapıcaklar orayı c4'lerim sanırım.600 küsür lirayı kolay kazanmıom ben her bir kuruşunda alın terim var tek tek açıklamasını yapacak bana gösterecek öle balatada kablo bırakma-motorda arıza bulamama-4 civata nerde eksikmiş-rot balans ayarı sonrası araç 110 da bile sallıosa titriosa vs vs olmaz böle iş. işçilik de 166 lira nere alıon birader ya araba mı yapıoz baştan çok almış.Dostum bi dahaki servise Denizli'e gel bende kalırsn az gezeriz adam akıllı servis olur aracın da.bu kadar da masraf vermessin.Extra hediyelerin de olur.
S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
Eyvallah hocam sağolasın
Yeni bombaya hazır olun...
Bu sabah tekrar gittim servise rot balansinda problem var olmamış demeye, aldigim cevap şöyle "özel jant olduğu için balans yapmadık"
Oooo dedim ne güzel o halde bu fatura ne. Meğerse Orj. Jantların dışında kalanları kendileri yapamıyormuş. Anlaşmalı yerleri varmış oraya gönderiyorlarmış. Dünden not düşmeyin unutmuşlar. Neyse gittik yaptırttık para vermeden. Adamlar bizim fabrikanın anlaşmalı yeri çıktı zaten. Daha sonra gidip çelik sibop ve nitrojen bastıracağım 60TL ye.
2 ile GT-I9100 cihazımdan gönderildi
For the Horde!
Bende ön balatalari izmir poyraz oto servisinden 160tl degistirdim hicbir indirimde bulinmadilar.
Geçen cumartesi Hyundai Servisine yolum düştü... 1.2/1.4 Benzinli i20 Troy 15.000km bakımı için 315 TL fiyat yazıyordu...
İzmir'de 20000 bakımı için 3 farklı servis aradım 400-480 tl arası fiyat verdiler çok fazla olduğunu düşünüyorum ve dışarıda yaptırmayı düşünmeye başladım... üstelik servisler artık işlerine gelen yağı kullanmaya başlamış selenia zorunluluğu yok sanırım kimisi po kimi opet yağı kullanıyor bende gidip castrol aldım fakat dışarıdan hiçbirşey kabul edemezlermiş o da elde kalacak servise gidersem...
Arkadaşlar bugun 40.000km bakımı için Kartal Medos a gittim.
Giriş: 8:30
Çıkış: 11:50
Araçta yapılan bakımın işlemlerini gösteren faturayı ekliyorum, normal 40bin bakıma ek balatalar değişti (+160TL)
Ön düzen ayarı, Karbon temizleme işlemi vs. bu tip bakım giderlerine gözümle görmeden inanasım gelmedi, faturada yazmışlar; sanırım yapılan işlemler çok gözüksün diye... Bir de serviste arabayı, ne yapıldığını görememek insanın içine kurt düşürüyor. Eski arabalarımın bakımlarını özel servislerde yaptırırken yanında durur ne yapıldığını görürdüm.
Sonuç olarak toplam gider: 532,29 TL oohhHH![]()
Konu electradio tarafından (31/08/2012 Saat 20:26 ) değiştirilmiştir.
Ben daha önce 20000km bakımı için 300TL indirimli fiyat ödedim,şimdi 30000km bakımı için fiyat istedim 150-165TL arası denildi.
1.Motor Yağı değişimi
2.Yağ Filitresi değişimi
3.Hava Filitresi değişimi
Bu işlemler için istenilen rakam 150-165TL
Ufuk arkadaşımızın eklediği faturanın fotolarına göre hesap ayrıntısı çıkartırsak,
Yağ 3.2 Lt 86TL
Yağ Filitresi 9,76TL
Hava Filitresi 14,30TL
Toplam 110TL
İşçilik 50TL alsalar
Genel Toplam 160TL olacak sanırım.
Arkadaşlar aracım 2 senesine geldi ve 9800 km de. KM dolmasada bu sene 2'inci yıllık bakımını yaptıracağım. Bugün servisten fiyat aldım. 400 TL civarında tutacağını foruma özel ayrıca parçalarda%5 , işçilikte %10 indirim yapacaklarını belirttiler. Bu arada aracın 1 yılı geçtiği için bujilerin değişeceği söylendi.
Bujilerin ömrüne kadardır gerçekten değişmesi gerekiyor mu?
Birde fiyat nasıl sizce?
Bugün 30000km bakımı için değişik FIAT servislerinden fiyat aldım.
1.Bursa BİRMOT 200-225TL civarı
2.Bursa BANOTO 175TL
3.Bursa TEKNOMAK 150-165TL civarı
Arkadaşlar benzinli arabalarda buji ne kadar da bir değiştirilmesi gerekiyor?
Yardım lütfen.
Geçen Hafta Bursa Birmotta 10 Bin km bakımını yaptırdım.Toplam 170,95 tl ödedim.
yağ filtresi:9,77
hava filtresi:14,30
tapa, karter:17,09
fulltech 5w/40 3 lt:82,17
sarf malzeme+işçilik:11,62+26
toplam:160,95-16,1(iskonto)=144,85 + 26,07(kdv) =170,95
Konu hturna7 tarafından (04/09/2012 Saat 21:36 ) değiştirilmiştir.
Selamlar;
Geçen girdiğim 20bin bakımı sonrasında müşteri memnuniyeti için Enrikodan Görkem hanım aradı şikayetim varmı diye. Bende yakıt tüketimimin arttığını ve bir takım problemlerin devam ettiğini belirttim. Akabinde aracımı dün çalıştığım fabrikadan aldırıp kontrole soktular ücretsiz olarak.
Ecu yazılımımı güncelemişler artık daha az yakıt tüketecekmişim. Şehir içi ortalamam 4.5 lt deydi bakalım daha nereye düşecek.
Kapı kollarındaki gıcırtıya kadar ayarlamışlar.
Klimamdan garip sesler geliyor demiştim, onuda kontrol etmişler. Uygun bir zamanda randevulaşalım, klima kompresörünüzde bir problem var garantiden ücretsiz olarak değiştireceğiz dediler. Bakalım yarın öbür gün uygun bir vakit bulup arayacağım.
Bakımdan sonra pekte memnun değildim ama şu anda fikrim ufak ufak değişmeye başladı. Gerçi bakım için ödediğim mebla az buz değil oda ayrı konu.
Birde aracı yıkamışlar sağolsunlar gıcır gıcır getirip geri teslim ettiler.
For the Horde!
çarşamba günü 20.000 bakımı yaptırdım ankara tan oto'da 350 tl ödedim..yağmur sensörüne ayar çektiler..sabah verdim saat 2'de aldım..iç dış yıkamışlardı.cuma günüde garantiden arka kapının gıcırdayan kapı gergileri değişti...yine iç dış yıkamışlar artı motoruda yıkamışlar...genel olarak memnunum sıkıntı yok..
2008 grande 2011 evopunto kardeşliği
Salı günü benzinli aracımın 20.000 bakımı için hem fiyat hemde randevu aldım 400 - 450 tl arasında fiyat verdiler sizce normalmi ?
