Parça fiyatları tahmini 250-300tl tutsa güzel işçilik alınmış gibi..
Printable View
600 guzel rakam bence, serviste kayis ucreri pahalli oluyor genelde... ama iscilik fiyatlari baki ucrerine dahil oldugundan uygun kaliyor...
Direksiyon hidrolik pompasinin kayisi da 60bin de degisiyor, sizde tek kayis mi degisti?
Fren hidroligi de 2 yil veya 60binde... bunun da isciligi, rot ayari vs bakim ucretine dahil aslinda...
Kenan bey ( kartal3520) servis faturasını paylaşır ise şuan daha faydalı olacak. işçilik ve parça ne kadar?
Fren Hidrolik sistemi Hava Alma 63.00
Parça Aksam Kontrol Ayar vb. 158.91
Hava Filtresi 16.51
Cam Suyu 5.15
Opar Olio DOT-4 (O.5 lt) 14.66 Bunun ne olduğunu bilmiyorum
Castrol 5w-30 3l 108.45
Kayış Komprosör 78.34
Polen Filtresi 15.81
Filtre Elememanı,Yağ 21.06
Filtre Elemanı,Yakıt 82.27
İşçilik Toplam: 221.91
KDV : 91.55
Bana yapılan indirime göre 600 tl oldu. Normalde 720 tl.imiş. 2004 ten beri fiat müşterisiyim.Gerçi fiyat banada uçuk geldi ama ufak tefek şeylerde servis iyi.Geçenlerde bagajdaki logo düştü.Sordum ne kadar diye orjinali 200tl dediler.Sürekli servise gittiğimden dolayı hemen çıkmasını bulup olayı hallettiler.
Hayırlı akşamlar 120000 bakımı ne kadar tutar neler değişir birde ankarada tanıdık kazık olmayan bir yer yada servis önerebileceğiniz varmı şimdiden teşekkürler
Araç 1.3 75 lik dizel
Bir linea sahibi arkadaş tek başına fren Hidrolik değişimi yapmış;
https://m.youtube.com/watch?v=6H_c7dAYe0Y
Kayis degisimine ucret almadikari gibi fren icin de iscilik almamalari gerekirdi... ayrica 2 kayis degismesi gerekirdi..
Bu faturada..
2 kayis ve fren hidroligi degisti...
Bakim tablosunda 60bin icin belirtilen kalemler...
60bin bakim isciligine dahildir..
Fiat musteri hizmetleri ile bir gorusun derim...
60 binde bazi servisler fren veya kayis isciligini ayrica yaziyorlar malesef...
(158 tl ye rot ayari da dahil... her 20bin baki ucrerinde dahildir... benzinli araclarda buji degisimi de dahil mesela.. degistir edigimizde onlara kar kaliyor... verdikleri indirim aslinda yapmadiklari hizmetin iadesi)
Dot4, fren hidroligi...
Bence fren hidrolik iscilik ucretini iade etsinler, uzerine 20 -30 tl daha verin, direksiyon pompa kayisini da degistirsinler... isciligini aldi sonucta.. iade etmeyecegine gore hizmeti versin... rot, on duzen ayari ciktisini da sorabilirsiniz ;)
https://uploads.-cdn.com/20160928/29...8d9a81908a.jpg
Gökten bey, bizim direksiyon sisteminde hidrolik yok diye formda daha önce uyarı almıştım, sizin Linea'nın direksiyon Punto'dan farklı mı? Hidrolik olmayan sistemin kayışı nasıl değiştirilir? Çok ilginç acillllllll
Yoksa pardon ;)
Linea da ayri bir kayis, pompayi ceviriyor...
2 yardimci kayis var...
https://uploads.-cdn.com/20160928/d5...0e3201eab0.jpg
Dün akşam seyir halinde iken aracım anlık bir silkeleme yaparak EOBD ışığı yaktı ve gösterge panelinde "motoru kontrol ettirin" yazısı çıktı. Araç 1.3 multijet diesel Euro 4 motor Grande Punto. Sorun üzerine bugün İzmit'te bulunan Fiat A.Ş.-Kocaeli Yılmazlar Otomotiv Tic.Ltd.Şti.'ye uğradım. Araç Examiner Smart isimli cihaza bağlandı ve arıza tespiti yapıldı. Neyse işlemin ardından "hata silme" işlem bedeli olarak fiş kesilerek 50 TL. ücret ödedim. Fatura istese idim 50 TL.+%18 KDV ödeyecektim. Aklıma takılan şu ki örneğin yine Kocaeli'de bulunan Fiat A.Ş.-Efsane Motorlu Araçlar da arıza silme işlem bedeli olarak 110 TL.+KDV isterken bu arıza silme işlem ücretleri normal mi? Bir de Kocaeli-Gebze'deki bir özel Fiat A.Ş. servisine uzun bir süre önce arıza silme işlem bedelini sorduğumda 80 TL.+KDV demişlerdi. Bu fiyatlar normal mi sizce? Yani yetkili serviste arıza sonucu belirlenen hatanın giderilmesi (onarım/yedek parça/işçilik) maliyeti ödenir ise cihazın makineye bağlanma ücreti alınmıyor. Fakat 2 dakika sürmeyen bir işlem için bu istenilen ücretlere ne diyorsunuz? Ben ilk kez aracımda EOBD uyarısı aldım. O nedenle daha önce böyle sorunlar yaşayan arkadaşlarımız var ise yorumlarını rica ederim.
ilk olarak arıza kodu neydi. Aracın çalışmasına etki edecek bir arıza kodu oluştuysa mutlaka bir sorun var demektir. Arıza silinerek sorun çözülmez. Ayrıca aracınızın arıza kodları için böyle sürekli olarak servise para vereceğinize ELM327 temin ederek kendiniz aracınız takip edin.
Castrol Edge 5w-30 4l 125.00 tl.(kendim aldım ve çok memnunum,serviste değiştiler.Selania markaya 1000 basar)
Hava Filtresi
Yağ Filtresi
Polen Filtresi
ve Motor titreme sıkıntım vardı o giderildi..ayrıca balatalar temizlendi.
İşçilik dahil 138 TL.
Yağ ile beraber 80 bin bakımım 265 tl'ye halloldu.
Tarih:01.10.2016
Yer:Kavaklıdere Oto (Ankara)
Malzeme kalitesiz olduğu için motor kapağının geçmeli olan yerleri aşınıyor titreme yapıyor motor..
Ustam sağolsun yenisi yerine geçmeli olan çubuk şeklinde ki bölümü siyah plastik bantla doladı bir güzel yerine oturttu.Titreme yüzde 70 kesildi buna bağlı motor seside yüzde 50 azaldı..Ayrıca Castrol madeni yağda sesi ciddi anlamda azalttı,eskiden traktör gibi ses çıkartıyor sallanıyordu aracımın motoru..
Yağ konusunda hem fikiriz, kesinlikle tavsiye olunur. Bahsettiğiniz ses benim araçta yapıyordu. Kendim plastik bir çubukla çözmüştüm.
Arıza kodunun ne olduğunun bir önemi yok. Arızanın silinerek sorunun çözülmeyeceğini bilecek kadar da bilinçli insanlarız hepimiz. O ayrı bir konu. Ayrıca aracımın arıza kodları için böyle sürekli olarak servise para vermiyorum. Zaten aracımın ilk arıza kodu bu. ELM327 ücretini de araştıracağım. Benim sorum farklı okuduysanız.
dizel otomatik punto evo şanzıman yağı ve robot yağı değişimine 295 lira aldılar
