Bir ara forumda konuşulmuştu, yakıt filtreleri iki çeşitti galiba. Birisi bizim araçlar için uygun olan ve kontağı kapatınca yakıtın geri kalanını depoya gönderiyordu. Sizin aldığınız bundan mıydı?
Bahsettiginiz gibi bir filtreden haberim yok. Temelde yakit sistemler ortak yakit yollu makinalarda zaten surekli olarak yakit artigi miktarini depoya geri besleyen bir hatta sahiptir. Kontagi kapatmakla ilave bir islev kazandirilmasina ihtiyac yoktur. FIAT kataloguna gore 1.3 MJ 75 HP makina icin GP modellerinde tek tip yakit filtresi var. Bu filtrenin ust yuzunde 3 adet baglanti soket yuvasi ve alt yuzunde de 1 adet su algilama sensoru baglanti yuvasi bulunmakta. Sokmesi takmasi cok kolay, 5 dakika suruyor. Sokerken filtrenin altina ufak bir kap yerlestirmeyi unutmayin, aksi halde su sensorunu sokunce, icinde biriken yakit oldugu gibi motor bolgesine bosalabilir, dikkat.
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
Arkadaşlar genelde dizel araçlar için fiyat verilmiş
benzinli araçlar için; değişen parçalar dahil bir fiyat listesi verebilirmisiniz açiklama yaparsaniz sevinirim birde izmirde güvenilir ve paragöz olmayan bir servis tavsiye edebilirmisiniz aracim 95 hp starjet 5 kapi
Tunç, benzinliler 120000km de, dizeller ise 160000km der kitapçıkta.5 yılda bu km ler yapılmazsa yine de değişim gerekiyor...
Haklısın Tunç, mjtd lerde zincir kullanılmakta ancak onların da değişimi gerekiyor.Eskiden triger kayışların değişim km si daha erkendi.Ancak günümüzde zincire yaklaşmış durumdalar.Önceden mjtd lerin zincir değişimi 200000km de idi sanırım ama yeni kitapçıkta 160000 yazıyor.Tabi tekrar bakmak iyi olur.Belki de 160000 de sadece kontrol yapılıyordur ve gerekiyorsa değiştiriliyordur.Ancak durum önceki mesajımda belirttiğim gibi sanırım...
Konu ABNEW tarafından (09/11/2008 Saat 15:45 ) değiştirilmiştir.
arkadaşlar merhaba,
1,4 benzinli grande puntom var 5000 km de götürdüm baktılar ve yağın ve suyun normal olduğunu söylediler. 20 000 km bakıma gelmem gerektiğini fakat 1 senede bunu tamamlayamazsam 20 000 olmasada bakıma sokmam gerektiği söylenildi. şu an arabam 16 000 km de 20 000 km beklemem gerekirmi yoksa 1 yıl oldu diye 20 000 bakımına mı sokmam gerekiyor?![]()
arkadaşlar 1.3 multijet in
hava filtresi 10 ytl
yağ filtresi 5 ytl
yakıt filtresi 18 ytl
polen filtresi 7 ytl.
yağ: castrol magnatech turbo dizel 4 lt 50 ytl
ayrıca yetkili servisin 450 ytl dediği triger zinciri aynı marka serviste opar kullanıyor 60 ytl
ne diyim.
bol kazançlar servislere
arkadaslar servısler super kazanıyo yahu bı stop ampulu değişimine 14 lıra aldılar ne dıyım sanayının gozonu seweyım demelı güvenlı ustalarla bırlıkte ...
Arkadaşlar servislerde işçilik ücretlerine yaklaşık %10 zam gelmiş...
Bense arabayı 20000 bakımına bıraktım. 20000 bakım işçiliği 89ytl idi şimdi listede 99 ytl yazıyor![]()
Arkadaşlar; Fire GP için yıllık bakım yaptıran var mı yakın zamanda? Hangi işlemlerin yapıldığını ve ücretini yazabilir misiniz?
Evet 20000 bakımı bitti.
İlk fiyat 280 ytl idi.
son fiyat 212 ytl ödedim 2 taksit.(özel indirim + bronz anahtar indirimi)
yakıt,yağ ve hava filtreleri değişti, polen değişmedi.
Kullanılan yedek parçalar: 3lt yağ, 4 buji, cam suyu, balata temizleme spreyi ve güneşlik kopçası (ben kırmıştım, 7 ytl)
99 ytl olan bakım işçiliğini 60 ytl yazan servis danışmanı arkadaşıma ilgisinden dolayı teşekkür ederim.
Ayrıca Fiat kasko kapsamında ekspres boya koruma yaptırdım. Gayet güzel oldu. Pastada yapalım dediler ama ben istemedim. Servis müdürü murat beyede teşekkür ederim.
ayrıca garantiyi uzattık 285 ytl +1 yıl
kasko yaptık 700 ytl
trafik sigortası 105 ytl
Para bitti...
[quote=yasayanadam;199250]Evet 20000 bakımı bitti.
Para bitti...[/quote]
Maşallah maşallah![]()
7800 km deki aracımı bugün ilk yıl bakımına getirdim.Bana bazı şeyler tuhaf geldi.Daha önceki aracım VW'di, belkide ondan,alışık olmadığım şeylerle karşılaştım.VW'de tıpki Fiat'taki gibi 1 yıl veya 15000 km'de bakım yapılıyor.Ama neyin ne olduğu belli yani ilk yıl ne değişecek ne değişmeyecek belli, ama Fiatta öyle değil bujiye bak, balataya bak, filitrelere bak değişecek, değişmeyecek ve bir fiyat çıktı koptum.Fiyatlar aşağıda( kdv'siz):
Hava Filtresi:13,32
Yağ Filtresi:5.75
Yağ:73,6
Bakım Ücreti 100
Toplam KDV dahil:227Ytl(kdv dahil)
%10 Koçailem indirimi birde 6,90 paro puan
Sonuçta Toplamda 197YTL( KDV DAHİL) ödedim.
Bu fiyata polen ve benzin filtresi ve bujide koyarsanız fiyat 350-400 ytl yi bulacak.Arabayı ucuza aldık sandık ama sanırım servis bize kendini affettirecek.
