İlk birkaç bin km motoru zorlamayın,iyi olmaz ondan sonra yavaş yavaş basın,o zaman da bir şey olmaz.
merhaba arkadaşlar. 21 gunluk punto evom var araç şuanda 800 kmde motoru nasıl açabılırız ? ben biraz sert kullandım yani devirli 5 viteste gidiceğime 4 vites 4 bın 5 bın devırde gıdıyorum motor açılsın diye sizin bana önerebilceğiniz taktikleriniz varmıdır? teşekkür ederim.
Yeni nesil araçlarda motor açma olayı yok derler ama ben aracımı aldığımda 13000 km deydi ve şuanda 35000 kmde... ilk aldığımda 5nci vitesle 150yi zor görüyordum ama şuanda 4ncü vitesle 130 a çok rahat çıkıyor... Sürekli değil ara ara devirli kullan.... 6000 6500 lere kadar gazla... Fazla da yapma yağ eksiltirsin
biraz daha ozaman sakin kullanalım.:/
peki bu devir kesici varmıdır araçlarımızda ?? toyota verso ya bındım geçen hafta 6 bın 7 bın devıre gelınce bırden gazı kendılıgınden kesiyor. gP da yada evo da mevcutmu bu sistem ?
Olması lazım,benim Fiorino'da var ama...
6.600 de devir kesici var punto starjetlerde...
motor açılması yok artık.. bas gaza..
yalnız,
tüm viteslerin maksimum beygir devrine gelip 3-4 saniye o devirde gidip vites yükseltmek faydalı olabilir..
her ne kadar motor açma yok densede var.aracın ilk alındığı haliyle şimdiki hali arasında çok fark var , daha atak ve daha az yakıyor bunu 5000 km den sonra daha iyi anlarsınız
öotor açma değilde kurum bağlama diyelim.5000-10000 km sonra az yakam nedeni budur
Benim öyle bir kaygım vardı; ama motor açma diye bir olay yeni nesil arabalarda yokmuş... zorlamaya gerek yok bence..
Arkadaşlar peki,kurum bağlayınca performans nasıl artar acaba? 0 km bir araçla,aynı aracın 15.000 km yapmış olanını bir yarıştırın eğer 15.000 km'deki geçemezse tamam,rodaj yoktur diyelim.
bende merak ederdim bu konuları bir gün araştırayım dedim motor açma en son teknoloji motorlarda bile varmış.motorun içindeki elemanların hepsi birbirini tamamlaması için çalışması lazım mış. ama belli kurallar çerçevesinde.genellikle yeni motoru sıkıştımamakta fayda var. ama devirsiz kullanımda da motor sağır kalabilir.. dikkat edin...
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
ilk 1000 km motoru 2000 3000 devir arasında kullanmak lazım.... sonra bas gitsin...
Orçun demişsin 130 rahat görüyorum, senin araç starjet yani 95 ps arkadaşlar benim de tavsiyem ilk 3000 km normal kullanın sonra hep devirli yani 5 binlere kadar sonra göreceksiniz çoğu denk ve üst araçlar aracınız dizel ise sizi tutamayacak veya geçemeyecektir.
Selam Arkadaş
bendede beayz punto evo var .Arabama siyah çıkartma yapmak istiyorum.Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.Nasıl durur araçta lütfen yardımcı olun.Nerde yaptırabilirim.
bir hafta oldu sıfır punto evo alalı geçen cumartesi günü urfa fiat servisine gittim. motoru hangi devirde nasıl kullanmam gerektiğini sorduğumda servis müdürü söyle dedi; önceki aracınızı nasıl kullunıyorsanız öyle kullanın motor açılması diye birşey yok dedi. bende bu sözün üzerine otobanda 170 km/h sürate kadar çıktım daha basmak istiyordum fakat ailem içindeydi. bu arada hızlanmam esnasında kapılarda rüzgar sesi ile aracın motor sesi bu süratte dedikleri kadar yok hepsi yalan abartıyorlar.
İlk 1000 km yüksek hız ve devirler, ani frenlemeden kaçınmak lazım.
Sonra bas.
Arabam henüz 3000 km de.Otomatik vites olduğu için pek dikkat etmiyordum devire falan.Geçen gün ilk kez biraz hız yapıyım dedim ve boş arabayla düz yolda max. 140 a çıkabildim
Açıkçası baya bi moralim bozuldu.Sizce motor sağırlaşmışmıdır yoksa bir müddet manuel kullanıp devrine dikkat ederek motoru açmam mümkün olurmu?
son hız 140 sa sorun olabilir bence normal değil otomatik evo 180 gördük yeni araç + 4kişi idik. benim aracı düz yolda 175 görüyo dnyo da 77 bg. 220 tork çıktı dnyo sokun derim...
panda 1.2 dnaymic
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
motor açılma yok diyor bazı arkadaşlar anlamıyorum neye dayanarak diyorlar. Metal parçalar sürtündükçe kendilerine yol yaparlar ve daha az sürtünme oluşmaya başlar. motordaki bütün hareketli parçalar (sadece pistonlar değil) aşınır ve kendilerine yol açar. Araçların 0 km haline bakın birde 10.000 kmdeki haline bakın. Araba 10.000 kmde nekadarda rahat gidiyor.
Dizel aracını 4000 devirlere bence pek sık getirme dizel için hiç sağlıklı değil. 2000 km sakin davran daha sonra yüklen acıma ama 4000 devirlerdede gezme
