23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto Evo arka farı kontrol edin
    ali Türkmen
    onn.off - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 774
    Standart Punto Evo arka farı kontrol edin
    Değerli arkadaşlar özellikle evo sahipleri arka farlarınızı kontrol edin
    Su alıyor yada ses yapıyor
    8 gün önce bagaj kapısı gıcırtı yapıyor diye servise gittim beraber usta ile yol testi yaptık ses bulamadı geri döndük usta arabadan indi bana içeri al tam bir kontrol edelim derken arka farın bugu yaptıgını gördü eli.ile üstüne basınca o gıcırdama meydana çıkti Bu sesmi diye sordu evet dedim anlaşıldı dedi ... Bu 12 inci oldu evo Farlarında sorun çıkıyor dedi .. farı çıkarıp suyun içine batırdı ve su aldığın gördü Ve bugün farları değiştiriyorlar
    Bilginiz olsun diye paylaştım
    punto evolution
  2. Bu mesajı için 6 kişi onn.off'ye teşekkür etti:
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    uyarı için teşekkürler...
    TSİ Jetta.
  5. #3
    emrah atış
    skyline28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 163
    aynı sorun bendede var garantidenmi değiştiriyorlar??
  7. #4
    ali Türkmen
    Alıntı skyline28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tabi garantiden değişim yapılıyor herhangi bir ücret yok
    punto evolution
  9. #5
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu punto evo
    Bende bu olay yok . Yağmurlu ortamdan araçı garaja koyunca arabayı kuruluyorum ön ve arka farları siliyorum böyle bir durum yaşamadım. Yinede teşekkürler.
  11. #6
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Kronik bir sorun mu olacak evolarda. 12 tane gelse her servise... belli bir serideki evolarda olmuştur. farlar genelde yan sanayiden karşılanır. yan sanayi şimdi yenileri üretiyordur. far testini görmüştüm. far üzerine basınçlı su sıkıyorlardı. test edilen far da su almıştı...
  13. #7
    ali Türkmen
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mekanik sorun çıkmasında farların su almasına razıyım
    Belkide kalıp hatası yada iyi silikon yapılmamış çünkü o kadar gıcırdama yaıyor ki tıpkı yağsız kalmış kapı gibi Bazen kırılaca cam gibi ses yapıyordu çıt çıt
    Ben bugu yaptıgını hiç dikkat etmemiştim ama farlar çalışınca farın içi hamam gibi buhar bugu doldu
    punto evolution
  15. #8
    Ahmet Yasin ACAR
    Coool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı onn.off Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba...
    Bahsettiğiniz sorun bundan önceki evomda bende de oldu... şu anki evo da da var ama pek ilgilenmedim... Mekanik soruna gelince mesajlarıma bakarsanız başıma neler geldiğini göreceksiniz... Şu anki aracım henüz 3000 de fakat fren diskleri ve ön arka balatalar garantiden değişti...
  17. #9
    ali Türkmen
    Alıntı Coool Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba...
    geçmiş olsun umarım bizde olmaz çünkü çok can sıkıcı oluyor
    punto evolution
  19. #10
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Sağlık olsun... Artık sorun yapmıyorum.. Aracımın keyfini çıkarmaya çalışıyorum...
  21. #11
    E S
    FN2 TYPER kifanhom - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 95
    şimdilik herhangi bir sorun yok, olursa aklımızda olsun paylaşım için teşekkürler.
    livin' on the edge
  23. #12
    alper aslan
    Edilen teşekkür: 1091
    bilgilendirme için teşekkürler,
    bizim bikaç arkadaşa ileticem, baksınlar.
  25. #13
    ali Türkmen
    Evet arka farlar değişti ve ses kesildi
    Bagaj diye gitti kusur arka farlarda çıktı farlarında ses yapabileceğini öğrenmiş oldu
    punto evolution
  27. #14
    Emre Sahin
    emresahin83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    benim evoda da buğulanma var, geçen farkettim ilk fırsatta gidip yaptırayım. ne kadar bir sürede değişiyor, bir de orjinal mi takıyorlar
  28. #15
    zeki özkan
    santiago - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    arkadaşlar farı değiştirmek çözmüyor sorunu ben bu sorunu ilk yazmıştım forma benim sağda solda değişti sonra arkadaşın evo da bu sorunun kaynağını çözdük yukarda sileciğin ordan yağmur yağdığında yada yıkama yapıldığında dikkat edin yukardaki lastiklerin bagaj lastiklerinin orası biraz sıkıntılı bu yüzden ordan hafif su alıyor ve stepnenin oraya akıyor daha sonra bu su buhar oluyor bu kez kapalı ortamdan çıkmak isterken boş yer arıyor ve farların arkasındaki boşluktan çıkmaya çalışıyor haliyle buğu yapıyor isteyen deneyip görebilir ve bir diğer sorun ise bu stoplar eskilerdeki gibi değil direk dişli geçirmeli yani yerine oturtuyorsun eski puntolardaki gibi değil bu da bir diğer etken
  29. #16
    ercan ak
    pedilin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zeki arkadaşımızın dediğine katılıyorum bagaj kapağının lstiklerinde içeri su girişi oluyor.
  30. #17
    ali Türkmen
    Bende artık yapmıyor ne ses ne buğu nede su
    Dün yıkatırken üstüne sağdan solda üstten alttan yaklaşık 2 dk tazikli su sıktırdım
    Ve 12 km yol gittim 3 kez kontrol ettim ne buğu ne ses nede su kalıntısına raslamadım
    Ayıca far kolisini gözümün önünde açtılar Taktılar hatta usta buraya les stop taksam olurmu diye sordum güzel olur dedi ama arıza ışık yanar direç takarsın arıza vermez diye tavsiyede bulundu
    punto evolution
  31. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  32. #18
    Mehmet Sç
    υпвεʟıεναвʟε edelsang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Edilen teşekkür: 243
    benim farlarda su alıyo
  33. #19
    zeki özkan
    Edilen teşekkür: 38
    arkadaşlar bagaj kapağındakı lastiklerin oraya uygulama yapıyor servisler gidin söyleyin çünkü farı değiştirmek çözüm değil değiştikten sonra yine aynı sorunu yapar içeri su almasını engelledikten sonra bu iş çözülür
  34. #20
    Şafak Ç
    SKELETER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 176
    Aynı sorun bende de var. Bazen hiçbir şey olmuyor bazen içi sanki su dolmuş gibi buğulanıyor
  1. 'Park lambaları kontrol edin' derken?
    onur1986 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2019, 22:50
  2. Motor yağını kontrol edin uyarısı hakkında
    Xenophan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2012, 04:08
  3. Direksiyon Sistemini Kontrol Edin Uyarısı Aldım
    ozbey48 tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2012, 23:14
  4. 0 araç alanlar kontrol edin
    fiko tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2011, 14:02
  5. Nokia Pilinizi kontrol edin
    Gkhan tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/08/2007, 20:57
