20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Allahından bul birmot bornova
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    Standart Allahından bul birmot bornova
    arkadaşlar 2 ay önce aldığım punto evo aracımla son bir kaç haftadır seyir halindeyken hız kesmesi sebebiyle başım dertte 2 defa izmir bornova birmot bayisine götürdüm aracı bilgisayara falan bağladılar arıza yok deyip gönderdiler en son p.tesi gittim ve yine bişey yok deyip gönderdiler ancak bir gün sonra yani dün akşam otobanda araç birden hız kesmeye başladı sağa çektim motoru kapattım biraz bekleyip çalıştırdım motordan sarsıntılı bir ses geldi ancak çalışmadı bir kaç denemeden sonra motor tekrar çalıştı ve yoluma devam ettim ancak 10 km yolda 20-30 defa yaptı aynı sorunu en son otobandan çıkıp servisten yardım istedim ve hemen alsancak şık kardeşler'den bir yetkili geldi aracı bilgisayara bağladı ve sorunu tespit etti ve bu aracın trafikte ne işi var bunun serviste yatıp işlem görmesi gerekli motor beyni ve gösterge paneli arasındaki kablolar arızalıymış bunu birmotun çözememesi büyük bir yanlıştır dedi ve aracın beynini sıfırladım ancak 1 hafta sonra tekrar böyle yapmaya devam eder hemen servise git dedi sabah servise gitmeden aradım ve geliyorum dedim izmir bornova birmot bayi şube müdürü mürsel beyin yanında gittiğimde dizleri titriyordu biz nası sorunu bulamadık nasıl oldu da bizde gözükmedi
    buyrun oturun hallederiz vs. gibi atıp tutmalara başladı şık kardeşlerden yaşar ustayı da çağırdılar geldi ve onlara gösterdi sorunun kaynağını
    yarın müdürle görüşücez ve aracı almıcam bana yeni bir araç getirecekler tabi ufak da olsa farkını vericem
    burada belirtmek istediğim koskoca birmot servisi bir de müdür diyodu ki burası türkiyenin en iyi servisi diye yani nasıl olur da defalarca kontrole aldığı aracın sorununu bulamıyor ancak başka bir usta 3 dakika içinde aracın derdini ortaya döküyo gereken her yere şikayetimi bildirdim ve sonuç bekliyorum...
    eğer aracınızda böyle bir sorun varsa gerçekten önemseyin çünkü beni otobanda 2 tırın arasında bıraktı ve saniyelik hareketle kurtuldum düşünün araba gidiyo hızınız 120 civarı ve birden hız kesmeye başlıyo gaza basıyosunuz ama bana mısın demiyo araç gerçekten otobanda hız yaaprken olunca insanı çok korkutuyo
    tekrar söylüyorum allah belanı versin bornova birmot
    Konu GP COSKUN tarafından (10/11/2010 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Çok çok geçmiş olsun...Servismiiii Allaha yakın bana uzak olsun
    I ' m c a p u l i n g . . .
    murat aras
    Edilen teşekkür: 83
    zaten şu aracı bi değişeyim bidaha birmot'un önünden geçmem
    Mert ÜNSAL
    mert35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 DND 78
    Edilen teşekkür: 393
    Cok gecmıs olsun yenı arac verırler mı sanmıyorum!!!
    Captaİn Jack Sparrow
    murat aras
    Edilen teşekkür: 83
    yeni araç verecekler ancak ufak bi fark vercem
    levent bayar
    levent08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    merhaba senin sorunla alakalı mı bilmiyorum ama bende de şöyle bir sorun var aracımı 10 ayın 15 inde özkar otomotivden aldım ve araç 4 ve 5 vitese attığımda çok hafif gaza basarken kesiklik yapıyor yemiyor gibi geliyordu aracımı ozkara götürdüm yok birşey dediler içime sinmedi birmot zincirlikuyu ya götürdüm arkadaş teste çıktı hatta beraber çıktık yok birşey dedi sonra bilgisayara bağladılar içeride ama gerçekten bağladılar mı bilmiyorum servislere pek güvenim yok da neyse yok birşey deyip gönderdiler beni ve ben hala o gaz yememeyi yaşıyorum bu arada aracım dün ikinci viteste bir kesiklikde yaptı ama kimseye ispat edemiyorum ya bende birşey var yada servisler anlamıyor bu işten
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı levent08 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ayağınız gazdan çekili helde 1 vitesden 2 ye attıktan sonra hafif gaza yüklendiğinizde araç gaz yemiyor biraz daha hafif gaza bastığınızda birden mi atılıyor araç?
    eğer böyle ise benimkide aynı. multijetlerin çalışma şekli diye düşünüyorum. 1.3 doblo, 1.3 cdti astra kullandım ikisinde de aynısı vardı.
    bir ihitmal hava debimetresi temizlenerek bu mevzu azaltırabilir diye düşünüyorum, denemek lazım
    levent bayar
    Edilen teşekkür: 16
    aslında tamda öyle değil vites değiştirip dediğiniz gibi gaza çok hafif basarken kesiklik yapıyor ama sonra birden atmıyor normal bir şekilde hızlanıyor ama o kesikliği yapıyor genelde 4 ve 5 viteste yapıyordu bir kaç gündür 2 ve 3 viteslerde de kesiklik yapmaya başladı bu arada bende daha öncede gp 1,3 mjet active vardı onda hiç öyle bir sorun yoktu ikisini karşılaştırdığımda eski arabam uçaktı nerdeyse bu kağnı gibi anlam veremiyorum bir türlü araç sıfır bu arada hava debimetresi de henüz kirlenmeşitri. diye düşünüyorum
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    o esnada motor cute off dan çıkmıyor gibime geliyor benim, çünkü gaza belli oranda basınca araba hiç tepki vermiyor (gaz pedalının çok ufak bir kısmı sayılır). yazılımsal sorun bunlar
    eski aracınızın yazılımı eski olabilir yeni yazılımda bu sorun mevcut olabilir yada tam tersi
    ben genelde ara gazlı vites değiştirdiğim için normal kullanımda hissetmiyorum (ara gaz verince vites geçişlerini hissettirmiyorum, çünkü vites yükseldiğinde devir tam o vitesin başladığı yerde oluyor), dur kalk trafikte daha çok belli oluyor ama düşük viteslerde oluyor sadece, 3, 4 ,5 gibi viteslerde hiç hissetmiyorum.
    yazılım güncellemesi yaptırmayı deneyin. belki yeni yazılım çıkmıştır düzeltilmiştir.
    Konu Du Hast tarafından (12/11/2010 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    buyuk gecmıs olsun.arkadaslar maalesef benım gozlemım fıat araclarda kontagı kapattıgımızda arızalar genelde resetlendıgınden kontagı kapatmadan sorunu bulabılıyorlar.kontagı kapattıysanız yapana kadar servısı ıkna edemezsınız.halbukı vw de su tarıhte su arıza bıle olmus dıyebılıyorlar.eskı kasa dualogıc puntomla 120 ıle gıderken bıppp vıtesı N'ye alıyor.sız bırde benı dusunun.bende zor yırtıstım.
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    sana ne diyeyim birmot bilmemki
    Mustafa Uysal
    fire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 20
    geçmiş olsun.
    yeri gelmişken hatırlatma yapayım.
    servis çıkışında lastik bijonlarınızı kendiniz kontrol edin.
    engin kavraloğlu
    ...Makinist... segin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    Edilen teşekkür: 344
    Alıntı fire Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geçmiş olsun.
    + 10000 lastiği değiştirdiğim gün lastikçi aracı sıfırmı aldın diye sordu ewed dedim bak sana göstericem dedi tüm bijonlar gevşek
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    çok geçmiş olsun...
  15. #15
    Mehmet Sç
    υпвεʟıεναвʟε edelsang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    eğer onların arızayı tespit edemeklerine dair belgeniz varsa yani sorun yoktur diye size bir belge verdilerse avukata başvurmanızı öneririm avukat dışında kendi çabanızla halledemezsiniz.2-3 kere başımı geldi başka konularda
  16. #16
    volkan volkan
    ZV 007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 118
    birmot olduğu ıcın sasırmıyorum bursa bırmotta bana temız deyıp verdıklerı expertız hızmetınden sonra aracımı satarken degısen oldugunu oğrenmıstım.bunları okuyup hıc derste almıyolar ole yuzsusler ıste
  17. #17
    murat aras
    Edilen teşekkür: 83
    valla arkadaşlar gerçekten sinirlerim üst seviyede...servise girip kontrol ettiler ancak dosya açmadılar hatta yol yardımla gelen usta da garanti kapsamında olduğu için size kağıt vermicem ben dosya doldurucam dedi doldurdu imzamı aldı gitti
    valla eğer ebnzer sorunla karşılaşan arkadaşalr varsa gidip defalarca kontrol ettirin hatta değişik servislere gidin çünkü gerçekten ciddi bir sorun...
  18. #18
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Cok gecmis olsun sikintinizi uzuntunuzu anlayabiliyorum fakat konu basligi ve ilk msjda belirttiginiz hakaret sayilabilecek kelimeler hem sizi hem bizi (forum olara) sikintiya sokakacaktir . Lutfen konu basligini ve icerige biraz dikkat edelim simdiden teskkur ederim . Tekrardan gecmis olsun..
  19. #19
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    çok geçmiş olsun yaşadığınız durumun farkındayız ve üzüntünüzü ve kızgınlığınızı paylaşıyoruz
    fakat forum kuralları gereği konu başlığı tarafımdan değiştirilmiştir
    anlayışla karşılayacağınızı umarım
  20. #20
    murat aras
    Edilen teşekkür: 83
    kızgınlığıma verin gerçekten çok sinirli halimle yazdım kusura bakmayın tüm forum üyelerinden özür dileirm
  21. Bu mesajı için 5 kişi opexturk'ye teşekkür etti:
  1. Enriko Aliberti Bornova Yetkili Servisin Dolandırıcılığını kınıyorum.
    Misafir046 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2012, 14:26
  2. İzmir Bornova birmot şikayetim var.
    Xenophan tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2012, 13:48
  3. Zincirlikuyu Birmot
    efekayhan tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2011, 18:36
  4. yardım-izmir bornova için
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2011, 20:29
  5. Hondacilar Forum Bornova Da Bulusuyorlar
    BlackCat tarafından İzmir forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2008, 02:02
