ACİL YARDIM !!! Araba giderken kimi zaman 2500 deviri geçmiyor kasıyor
Merhaba 1.4 benzinli 2006 model 6ileri puntom var
Araçla normal yolda giderken arada hep birden 2500 devir geçmiyor kendini kasmaya başlıyor arabayı kontak aç kapa yaptığımda düzeliyor bir süre sonra yine tekrarlıyor neden olabilir acil yardım bekliyorum
Cevap: ACİL YARDIM !!! Araba giderken kimi zaman 2500 deviri geçmiyor kasıyor
Motor arıza lambasını yakıyor mu
Normalde yanıyor zaten gazlı olduğundan dolayı yandığı söylenmişti alırken ama kasmayı yaptığında farklı birşey olmuyor başka yanan eden yok
Şu an anladığım kadarıyla yani söylediğiniz belirti beyin gazı sınırlıyor. Bende de aynısı olmuştu arıza lambası yanmıştı 2500 devri geçmiyordu. Bilgisayara bağladığımızda verilen kodu hatırlamıyorum ama açıklaması gaz veya fren pedalı beyin arasında belirsiz akım yazıyordu. Puntolarda gaz elektronik olduğundan bu arızayı veriyor demişti. Gaz pedalının altında soketi var onu çıkarıp kontak spreyi sıkmıştı düzelmişti. Sizin ki de muhtemelen bu arıza olabilir. Ama bilgisayara bağlatıp hata kodlarına bakmanızı öneririm.
Gazdada benzindede aynı oluyor dediğin gibi sınırlıyor birşeyi araba kasmaya başlayıp 2500 deviri geçmiyor pedalın altındakini kendim sökebilirmiyim acaba
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Eklenti 36161Eklenti 36161
Beyine bakıldı bu hatalar çıktı hava sensörü çıktı bi
Soketi kendinde sökersin ama hata kodlarına bakmışsınız gerek kalmamış ustaya göstermekten başka çare kalmamış
O soketmidir ki problem sence
Bu hata kodlarına göre değil gibi geldi
Yani o hata kodlarından biri gazı sınırlıyor bence ama hangisi bi bilene göstermek doğru olur.
Netten biraz araştırdım gaz aktivatörü yazıyor ya oda elektronikmiş. Gaz kelebeğinin açılıp kapanmasını sağlıyormuş eğer bi sıkıntı olursa tam açık kalıp araç kendi kendine gaz vermesin diye sınırlıyormuş. Ben olsam ona baktırırdım önce ama genede sen bilirsin
https://otomobilteknoloji.blogspot.c...orevi.html?m=1
Burda yazıyor okuyabilirsin
Gaz kelebeği konum sensörü diye geçiyor boğaz kelebeğinin yanında siyah bi parça soketli. Hava filtresi kutusunu alırsan göreceksin nette resimleri var. soketi bi kontrol et istersen.
Bana aldığım kişi gaz kelebeği yada pedal dedi ama tamircilere gösterdiğimde beyinden kaynaklıda olabilir dediler
Gaz kelebeği sensörü arızalarına baktığımda yaşadığım sıkıntıları gösteriyor aslında
4- Otomatik Vites Değiştirme Sorunları
Gaz kelebeği konum sensörü pedalın konumunu düzgün bir şekilde ECU'ya bildirmiyorsa, hızlandığınızda veya yavaşladığınızda vites değiştirme sorunları yaşarsınız.
Bu oluyor arada kimi zaman vites atmaları şak şak geçiyor kimi zaman zorluyor
Hem yolladığın linkide incedim tüm maddeler beni anlatıyor resmen
Dediğiniz gibi olabilir. Burdan çıkaracağımız sonuç İlk ondan başlarsanız doğru olacaktır diye düşünüyorum.[emoji16] şimdiden geçmiş olsun. Son olarak da arızayı çözdüğünüzde de yazarsanız herkese faydalı olur.
Teşekkür ederim bakalım inşallah çok maliyetli birşey olmadan kurtuluruz 👍
Gaz kelebeği değiştiğinde düzeldi ama tamircim buji ve bobin değişikliğide yapalım istedi hepsini değiştirdik tek seferde ve şuan saat gibi çok şükür
Geçmiş olsun tekrardan [emoji4]
