Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
Arkadaşlar herkeze hayırlı haftalar,
Aracı park edince bi şey fark ettim arka taraftan,arka tekerlerin tam ortasından fısss diye belirgin bir şekilde hava kaçağı gibi bi ses geliyo mazot pompası diye tahmin ediyorum?bu ses normal mi daha önce böyle bi ses yoktu.yardımlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum,
Cevap: Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
Merhaba normal değil bence kontrol ettirmenizde fayda var lastik patlak olabilir.
karakushasan Nickli Üyeden Alıntı
yok usta lastiklerden gelmiyo,aracın alt tarafında stepne haznesinin olduğu yerden bi yerden geliyor.
Depo da pompa var omu acaba
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Arka taraftan gelen tıslama için usta deponun içindeki pompadan geliyor dedi,ne yapmak lazım dedim değiştireceğiz falan dedi.Ancak net olarak sorunu çözemedik..Deponun içindeki pompayı tek olarak değiştirebiliyormuyuz ? parçanın adını,maliyetini bilen arkadaşlar varmı ?
mazot pompası ise tekparça olarak değişebiliyor. fiyatıda 80-100 civarı birşey.
Deponun içindeki pompaya servis bana 980₺ parça fiyatı vermişti geçen yıl.Malum bende de uğultu var depodan gelen.Yani kontak açtığımızda gelip kesilen ses ,bende sürekli var,rahatsız edici.Aküyü de 60A lık yaptık ama ses aynen devam.
Nette araştırırken baktım da ,bu depodaki mazot pompasıyla,depo şamandırası aynı parça mı?Mesela bosch un depo şamandırası var,300₺ gibi fiyatlara.Ben bu masrafa girmişken yine gidip oparın parçasını takmak istemiyorum,sonuçta yeniden olma ihtimali çok yüksek,bosch takmayı düşünebilirim, aynı parçalarsa tabi
üffffff 980 tl mi :( kontak açınca gelen vınlamaaa içerden de duyuluyo,bende o dediğiniz ses araç çalışınca kesiliyo..ancak bu dediğim tıslamaa içerden duyulmuyor,arka lastiklerin oradan bir yerden geliyo..egsoz dan şüplendik,2 farklı yere gösterdim egsozda bir sıkıntı yok
Tıslama varken depo kapağını acabilirmisin. İçerideki basınc gidince yine devam ediyormu kontrol et bence.
araç çalışmıyorken depo kapağını açtım depodan herhangi bir ses çıkmadı,depo kapağını açıp bide öyle çalıştırayım
Kesin teşhis pompa ise basınç olacakki hava tıslaması olsun. Eğer pompa sorunu ise 300 TL lik pompa denenebilir. SOnuç olarak orjinalide sorun yaratıyor belki içinden de 300 TL lik b o s ch cıkacak. orasıda ayrı bir konu.
depo kapağını açtım aracı öyle çalıştırdım yok ses gitmiyor,forumda eski bir konu buldum benim şikayetimin aynısı;
**Aracın arka tekerleklerine doğru tıss tıss fıss tıtıtsss fıss fıs gibi sesler gelmeye başladı. Acaba dedim fren hidroliği gibi bişeyin sesi mi falan aracın altına eğildim baktım herhangi birşey göremedim. Tekerlere baktım hava kaçağı gibi bişi de yok?
CEVAP**Hocam bugün aracı lifte alıp kaldırdık... Servisteki usta sesin yakıt pompasından geldiğini söyledi... Herhangi bir arıza olmadığını ilk zamanlar böyle bir sesin olmamasının normal olduğunu söyledi... Çok düşük yakıtta (ışık yanarken) uzun süre kullanmamamı bunun yakıt pompasına zarar vereceğini belirtti... Ustama teşekkür ederim...
madem normal bir ses daha öncelerde niye yoktu veya sizin araçlarınızda buna benzer bir ses varmı ?
bugün yetkili servise götürdüm aracı bu sesten dolayı,lifte kaldırdık aracı sesi dinledik koltuğu kaldırıp pompaya baktık ses pompadan geliyor zırıltı şeklinde ancak dışarıya hava kaçağı gibi tıslamaaa veriyor.şamandıra ile birlikte 1300 tl parça fiyatı verdiler,benim pompanın markasıda sıemens di bu arada.usta filtrenin ağzına pislik gelmiş falan olabilir dedi..Bakalım bu pompayı sökmeden anlayamayacağız.
Yakıtınızı ışık yanana kadar kullanıyorsanız veya daha önce birkaç defa ışık yaktıysanız pompa ısıdan hasar görmüş olabilir . Bu bütün markalarda görülen birşeydir . Filtre konusu zayıf bir ihtimal fakat daha önce yaşayanlar görmüştüm .
Geçmiş olsun. .
300 TL ye bosc h pompa varsa onu deneyin. Sonuc olarak iyi bir firma 1300 TL biraz uçuk bir rakam. Yakıt seviyesinide çeyreğin altında çok tutmayın.
araba çalıştığına göre pompa ve şamandıra görevini şu an için yerine getiriyor.ses dışında bana başka bir zararı olurmu onu merak ediyorum?sizce ne yapayım gittiği yere kadar gitsinmi yoksa ansızın bi yerde tamamen bozulma ihtimali varmı? sonuçta elektronik bir parça
Bu konular maddi imkanlarla orantılı. Eğer şu an maddi imkanınız yeterli ise değişimi yapılabilir. Ama ses harici aracın geç çalışması gibi bir durum yoksa beklenebilir. Pompa sesi takip edilerek bir süre kullanın baktınız seste artış var yada geç çalışma gibi problem var değişime gidilebilir. Eğer tanıdık bir ustanız varsa pompayı da söktürüp bir kontrol edilebilir.
Bu arada olurda pompa değişimi yaparsanız arızalı pompayı alıp benimle iletişime geçerseniz sevinirim.
Eğer ses pompadan geliyorsa değiştirmelisiniz ses yapan pompalar genelde tekleme falan yapmaz ya araç hareket halinde arızaya geçer saniyeler içinde stop eder ( hız hiç fark etmez) yada stop edersiniz bir daha marş almaz .
Ben bunu kaza yaparak öğrendim siz aynı duruma düşmeyin !
dz9727 Nickli Üyeden Alıntı
geçmiş olsun sizin aracın arka tarafından da hava kaçağı gibi tıslama geliyormuydu? birde değişim yaptığınızda pompa ile beraber şamandırayıda değiştirdinizmi?maliyeti ne oldu? yardımcı olursanız bende ona göre bugün yarın değiştireyim diyorum..yolda kalsak o parayı zaten çekici ye veririz.
Benden gelen ses sizinkiyle aynıydı hava sesi falan sandım ama ustam pompanın bittiğini söyledi tekleme yok servise git dedi yolda sollama yaparken stop etti . O kazada araç pert olduğu için değişim yapmadım .
Kaza nasıl oldu birde öncesinde mutlaka pompa araçta hafif sarsıntı gibi tepkiler vermiştir düye düşünüyorum. mazot pomapasına gerekli şekilde basınçta yakıt gönderemediği için araçta anormal rolanti dalgalanması gibi durumlar olmadımı. yada kısa süreli arıza ığıgı vs bişiler.
Sesi duyunca rölanti veya çalışmada bir sorun olmadığından pompadan şüphelenmedim sanayide bir ustaya gittiğimde kontrol edip pompadan geliyor dedi . Ben yapamam servise git dedi zaten şu an bir sorun yok dedi adama güvendim yola çıktım tırı sollamaya çıkınca dııt sesi eşliğinde engine fault yazdı 1 dakika bile olmadan stop etti ( stop edeken sarsılma oldu ) sonrası fluence korna sesi beyaz ışık hastane falan filan .
cumartesi günü izinli olduğumdan dolayı bu pompa olayını kafaya koymuştum,çözmeliydim :) farklı bir ustamın yanına gittim ona da şikayetimi belirttim pompa dan geliyor dedi değiştireceğiz..neyse söktük şamandırayı pompayı falan koskoca topkapı sanayide benim araca uygun pompa bulamadım parçacılarda. ustanın elinde çıkma bir pompa vardı onu uydurmaya çalıştı taktık ettik araç çalıştı..tıslama sesi gitmişti :) ancak dün öyle gezintiye falan çıktım mazot ibresi beynini yedi bu seferde şamandıra bozuldu heralde 1 hafta bi takip edeyim olmaz ise komple şamandıra ile birlikte pompayı da değiştireceğim.
bu arada volkan hocam pompayı almayı unuttum
Samandiranin konuma gore direnc degerleri farkli ise.. zamanla duzelmez...
Durumlar nasil? Olumlu veya olumsuz var mi bir gelisme?
herhangi olumsuz bir şey yok,şamandıra şu an için normal gibi gözüküyor..yokuş çıkarken yokuş inerken mazot ibresi oynuyormuş bir müddet sonra kendine geliyormuş ? benimkide öyle oldu..pompa da herhangi bir sorun yok sadece çok hafif sesli çalışıyor oda elektronik çalışma sesi yada ben direk oraya odaklandığım için bana öyle geliyor :) en azından tosba gibi tısıldamıyor
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Arkadaşlar mazot ibresinde aşırı derecede oynamalar söz konusu anlam veremedim, 2 gündür ve dün akşam aracımı park ettiğimde mazot ibresi mavi ile işaretlediğim yerdeydi..sabah 6 km yol yapıp işe geldim şu an mazot ibresi gördüğünüz gibi artmış durumda..pompayı değiştirirken usta şamandıraya ne gibi bir zarar vermiş olabilir ? veya sizde de böyle oluyormu ? ustanın yanına gideceğim ancak sizinde fikirlerinizi bekliyorum.
Takılan pompa ile sökülen pompanın parça kodları uyumlumuydu. Ponpanın şamandıra sisteminde eğiklik deformasyon gibi bir şey olabilirmi. Bana göre sıfırını alıp takmak daha mantıklı ikinci el kaç para istedi usta bu şamandıraya. Bunun yerien 300 TL ye satılan bocsh pompa daha mantıklı olur. Birde bu gibi işlemlerden sonra araca bilgisayar ile bağlanıp tüm verileri yenileyip proxy yapmak gerekebilir.
hocam biz sadece içindeki elektronik pompayı değiştirdik,100 tl aldı..şamandıra benim eski şamandıram..benim araca uygun komple set halinde bosch un parçasını nerden temin edebilirim ? şamandıra çalışmasa hiç ölçmez diye tahmin ediyorum.ayar falan işini heryer yapamaz kurcalattırıp daha çok bozmak istemiyorum.
Dün gittim ustanın yanına şamandırayı tekrardan söktük,şamandırayı yukarıya doğru kaldırdığımızda üst kısmının içerdeki hortuma takıldığını fark ettik,engel olmayacak şekilde hortumun yönünü değiştirdik..Şamandıranın üstünde ok işaret yönüne dikkat ederek taktık..1-2 km sonra ibre olması gereken yere geldi :)
not:ilk başta pompayı sökerken şeffaf hortumlardan bir tanesini mecbur kesmesi gerekiyordu,yerine aldığımız yakıt pompası hortumu diğerinden 3-4 cm büyüktü,şamandıranın içinde de yeterli alan olmadığı için bu sorun meydana geldi.
Çok Şükür hallettik
bu şekilde sorun çözüldü ise çok iyi. Çeyrek deponun altına indrmemeye çalış yakıtı.
