1.4 Multiair Şıkırtı Problemi ( Motordan gelen ses )
Arkadaşlar 2011 multiairimiz var , Aracın itici kısmından tıkır tıkır tıkır tıkır ses geliyor gaza basınca artıyor. Multiair arızası teşhisi konuldu oda yaklaşık 4500-5000 TL arasında çıkıyor. Başına gelen veya fikri olan varmı..
Herkese selam saygılar
Cevap: 1.4 Multiair Şıkırtı Problemi ( Motordan gelen ses )
Yag degiseli kac km oldu?
yağdan olma ihtimali, olabilir bend emultijet dizel var normade iticilerden ses gelmiyordu vardı ama belli belirsizdi, benim arabada yağ kaçırıyor, benim arkada bi 4 litrelik yağ var 5-30 ucuz olanlarda neyse baktım yağ eksitmiş yağ ekledim başladı iticiler şıkır şıkır ötmeye belki bundan olabilir
Bende grande 1.4 var
Senin problem belki triger sente ayarını yaparken fazla sıkmış olabilir o yüzdende o ses gelebilir
yağ değişeli 8000 falan oldu aracı 20 gundur kullanmıyorduk gaz vermeden calıstırdık ses basladı ,
10 binden 10 bine serviste değişiyor 300 400 grm eksiltiyor dibe gelmiyor yani. lpg falanda yok araçta. triger 13bin önce değişti ses 5000 km dir geliyor
aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı
Bizim multijetler çok yağ konusunda çok hassas, öyle ucuz yağı boş verin. Bi önceki bakımda bende isteyerek yağı ustaya bıraktım, Shell helix 5w30 pro , daha ilk hafta uzun yolda aracın sesi değişti, hanım bile motorun sesi noldu diye sordu. Daha bin km olmadan gittim kendi yağını castrol magnatec C2 kattım ancak bin km sonra sesi düzeldi. Artı siz yağ kaçağından söz ediyorsunuz ilginç?!?!?!? Komple motor yaptırmayı göze almış olmalısınız.
By arrest ;
Üstad servise özellikle sorun hangi yağı kullanıyorsunuz diye, ve hiç geç kalmadan motorunuza uygun yağı kendiniz alıp götürün koydurun.
Arrest Nickli Üyeden Alıntı
Hocam geçmiş olsun hangi serviste iletişime geçtiniz? Bende de multiair var korktum vallahi çıkma felan bakın olmadı yıldız sanayide ordan ilgili parça ile.
By arrest ;
motor maşşah iyi sadece motorda yağ kaçağı var onların yerlerini tespit ettim contalarınıu değiştirecem üşendiğim için bu zamana kadar kaldı ama ucuz yağ hemen kendini belli ediyor ben nasip olursa mobil 5-30 esp koymayı düşünüyorum ama castrol magnetec nasıl hocam siz ne önerisiniz
Castrol magnatec C2 5w30.
fawori Nickli Üyeden Alıntı
Siz hangi yagi kullanuyorsunuz?
Benim tercihim hep mobil 1 olur ama servis opar koyuyor bakimlarda artik konustum kendim getiricem cunku opar yag konunca eksiltme yapiyor ama mobil 1 de yok bence tutunma ile alakali
Viskositeleri nedir?
Herkese merhabalar, yağlar konusunda yazmamaya çalışıyorum taşlanmamak için lakin fiatın multiair için önerdiği yağ aşağıdaki bağlantıda:
Fiat Selenia K Pure Energy Engine Oil 2lt MultiAir 5W40 New 14113707
Buradaki önemli husus 5w40 olması değil ACEA C3 olmasıdır. 5w30 da alsanız bu değere sahip olması gerekir. magnatecler C2 ya da A5 tir ki bu da HTHS (çalışma koşullarında yağın metal yüzeyindeki tutunma direnci diyebiliriz) değerinin 2.9 civarı olduğunu gösterir ama aracın istediği değer 3.5 civarıdır. Yani multiair gibi hassas olan bir motoru yersiniz orta-uzun vadede. (HTHS değeri gerek motor ömrü gerekse yakıt tasarrufu konusunda viskozite değerinden daha önemlidir. 2.9'lar tasarruf, 3.5'leri motor koruma olarak düşünün.
Murat hocam, C2 yi (aslam0740) multijet motor için önermiştim.
By arrest ' e özelden " mümkünse selenia'nın multiair için özel olarak üretilmiş yağını kullanın diye "yazdım ama maalesef cevab yok.
Aracta kullanilan yag ne acaba ;)
Zafer Hocam multiair için fiatın önerdiği yağın özelliklerine baktım, ona en yakın yağ olarak Lukoil Genesis Premium 5w40 buldum, ayrıca castrol Edge 5w40'ın da değerleri yakın. lakin aralarında 30TL civarı anlanmsız bir fiyat farkı var, Lukoil'i tercih ederdim.
https://www.extranetpli.eu.petronas....1_stec_eng.pdf
https://lukoilmadeniyaglar.com/media...40_tr_rev2.pdf
Lukoil Genesis Premium 5w40 4 Litre - n11.com
Ben mobil 1 esp 5 40 koydum sikintisiz multiair de
Ambalaji duruyor mu?
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
Maalesef mobil 1 siteden uyum robotundan cikiyor
kavaklıdere servisi. Hocam sanırım oparın yağı cokda kaliteli değil castrol 5w30 kullanın sizde. yağdan kaynaklı bir problemden dolayı kaynaklandı sorun..
opar 5w30 koydular selenia ile değişince sorun düzelecek mi yani? şu anda araba dizel gibi calısıyor
Bunca zaman beklemeniz hata bence..
5w40, acea c3 fiat speklerine uyan yaglardan biri ;)
5w30 olmasi sorun.. markadan ziyade
Castrol da olsa mobil de olsa
5w40 acea c3 ;)
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...00-bakimi.html
Iki alinti var burada, viskosite uzerine ;)
faturasına bakıp söyleyeceğim hangi yağ kullanıldıgını :)
Kullanılan yağın motora olumsuz etkisi ortada ama, ilk mesajınız da Yağ eksiltme yaptığını da belirtmiş siniz, dolayısıyla bu yağ eksiltmenin, ayrıca ne kadar zarar verdiği de tartışılır. Eksilen yağ yine OPAR yağ olmasın?
opardı zaten baska yağ kullanmadım eklemelerde kullandım sadece oda 200 300 gram falandır öyle aham şaham ekleme yapmadım
[QUOTE=timbaz;1012621]0w40 olmasin?[/QUOTEevet 0 40 mis yanlis hatirlamisim pardon
Murat Hocam şu anda benim araçta multiair bu arada servis opar yağ koydu o ecea 3 karşılar mı favori yağımda mobil 1 0w30 esp o nasıl peki?
oparın hangi yağını koyduğunu bilemem lakin acea c3 ve 5w40 özelliklerini karşılayan yağ dışında kullanmayın, kullandırtmayın. Aracınıza koyulması gereken yağ 55175966 OPAR OLIO S2 5W-40 (3 LT) tır. Bunun haricinde bir yağ koydularsa fiat merkezi arayarak şikayette bulunun derim. mobil 5w30 esp sanırım favori yağınız lakin aracınızın ihtiyacı olmayan katkılara sahip ve motorunuzun istediğin viskoziteye sahip olmayan bir yağ, sizin yerinizde olsam kullanmazdım o yağı. Gelişen teknolojiyle birlikte istenilen performansı verebilmek için motorların çalışma aralıklar daralmış bulunmakta, lütfen motorun hayati bir parçası olan yağı ciddiye alın (motor yağı yalnızca bir sar değildir, motorun bir parçası olarak görerek gerekli kriterleri baz almak son derece önemlidir). Kriterler içinde kaldığınız müddetçe (ki bunları ben değil motoru üreten ya da aracına koyan üretici diyor) tercih size kalmış.
Servislerde ne kullanacağını bilmiyor sanırım... Fiat çizelge yolluyor sunu koy bunu koy onlarda onu dayıyo bize :D
