Hergün yeni bir problem
Merhaba herkese iyi akşamlar. Bu akşam iş çıkışı evime giderken 1.3 multijet puntom gaz yememeye başladı. sürekli yapmıyor ama normal gıderken sanki bi anda arkadan biri tutup bırakıyor gibi.. bi anda gaz kesip bi anda şahlanıyor.Bu sonumla ne olabilir. yakıtı sürekli opetten alıyorum. debriyaj seti değişeli 1.5 ay oldu yağı değişti yine. egr valfi temizlendi. aklımıza gelebılcek bütün bakımlar yapıldı serviste.
Cevap: HERGÜN YENİ BİR PROBLEM
Bu sorun genelde eğimli ve dik yokuşlarda'mı yapıyor ?
Apar Nickli Üyeden Alıntı
farketmiyor. düz yolda bile oluyor
geçmiş olsun acaba turbodan olabilir mi ? herhangi bir ıslık gibi ses geliyor mu araçtan ?
Cevap: Hergün yeni bir problem
bu arıza tipi turbo ile alakalı ama turbonun kendisinden daha çok turbo kontrol valen kaynaklanabilir turbo kontrol valfinin kontrol eilmesi gerekli diye düşünüyorum
turboda ıslık sesi vs yok. hatta turbodan başka sebeplerden şüphelenip servise gitmiştim turboda sorun olmadığını söylediler 1 ay kadar önce. yarım saat önce yoldaydım aynı sorun olmadı. değişik bir durum
tekrarlıyacak olursa zaten arada bir ve sabit hızda yapar turbo kontrol valfini kontrol ettir ama umarım inşallah tekrarlamaz:)
Benzer sorunu yasayan arkadaslar egr valfini temizletince sorun ortadan kalktıgından bahsediyorlardı.
egr ile ilgili arıza ışığı yakmadan temizletmeyin. Gereği yok gitmedim usta servis yok :)
Araç km si ne? Şimdiye kadar düzenli carbon clean yapılmış mı? Enjektör bakımı gerekli gibi geliyor bana.
CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı
can bey,
daha önceki aracımda aynı sorun vardı, önce egr yi temizlettim geçmedi, sonra map sen sörünü temizledim geçmedi. en sonunda depoya würt marka enjektör temizleyiciyi yarım depoya koydum ve kullandım. aradan biraz zaman geçti sorun kayboldu.
Arıza ışığı yakmıştı servis temizledi o sorun kalktı şuanlık.
D6603 cihazımdan gönderildi
ORS15 Nickli Üyeden Alıntı
can bey,
Dün 300 ml würt katkı aldım döktüm depoya sorun zaten bi daha tekrarlamadı ama würt katkı maddesini koyunca araba sanki daha rahat çalışıyor. Reklam gibi oldu ama gerçekten böyle
skystar37 Nickli Üyeden Alıntı
Carbon clean yapıldığını sanmıyorum ben alalı 4 ay oldu. 180 bin km şuan. Enjektör bakımı dediğiniz serviste yapılır mı
Enjektör serviste ölçüm yapılıyormuş konuştum enjektörlere baktırcam. Şuanlık sorun yok ama ben biraz takıntılıyım :-)
ben her 40.00 km de carbon clean yaptırıyorum tavsiyede ederim.
Benim araca daha önce yapılmamış yaptırsam zararı olabilir diye okudum bi kaç yerde
besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı
bence zararı olmaz gibi geliyor. ama bazı yerlerde zararı olur diye yazıyor , bence bir servisle konuşun . ama deponuza würt enjöktör temizleyici veya diğer katkıları var bunları da belirli aralıklarla kullanırsanız carbon clean ni birazda olsa yapmış olursunuz.
2000 km arayla würt döküyorum depoya. Bakalım servise götürcem arıza tespit için ne çıkıcak
[QUOTE=besyo3454;982076]2000 km arayla würt döküyorum depoya. Bakalım servise götürcem arıza tespit için ne çıkıcak
D6603 cihazımdan gönderildi[/
Erkan bey, merakla bekliyoruz sonucu..
Buna benzer sorunu bende yaşamıştım,hatta forumda 2-3 kez paylaşımda bulundum.Araç gaz yemiyor yığılıp kalıyordu.Defalarca servise götürdüm hatta garantideyken götürdüm cihaza bağlıyorlardı bir şey çıkmıyordu.En sonunda nasıl olduysa sorunu enjektörlerde buldular.Enjektörler revize edildi şimdi çok şükür sorun yok.Bence serviste yada BOSCH ta enjektörlere bir baktırın.Özellikle BOSCH dedim.Zira buradaki serviste BOSCH tan pompacı ünvanlı biri gelip enjektörleri söküp götürdü ve revize işleminden sonra geri taktı.Yakıta gelince opet fark etmiyor.Bende sürekli OPET ten aldım ve hala alıyorum.Enjektörleri gözümle gördüm ikisi tamamen kurum değil katran bağlamışlardı.
Bilgin olsun...
kartal3520 Nickli Üyeden Alıntı
Bilgin olsun...
enjektorler o kadar kotu olmussa bence yakitinizi degistirmelisiniz.
şuanlık bir sorun yok ama bazen gaz kesiyor nadir zamanda olmaya başladı geçen akşam çok fazla olmuştu
Atmosferik basınç sensörünü kontrol ettirniz mi? Würth en iyisi tabikide ben suana kadar bir kere kullandim faydasini cok net gordum
Discovery Elite cihazımdan gönderildi
merhaba arkadaşar bende de aynı sorun var. egr temizlendi map sensörü temizlendi ama hala devam eden bir yığılma ve silkeleme var. servise götürdüm hiçbir sorun yok dediler. tamircilere gösteriyorum araban canavar gibi diyorlar bi daha servise götürdüm enjektörlere baktır dediler ama 1 yıl önce enjektörleri değiştirdim fazla kurcalamak istemiyorum ama cok sıkıldım bu durumdan. bu arada eskiye göre yakıt artışı var ortalama tüketim eskiden (şehir içi ve yokuşu yol) 5.8 di simdi 6.8
erkan bey sorununuz yakıttandır diyemem fakat simdi bazıları bana tepki gösterebilir, yakıtı opetten almayın. özellikle aracınız euro 5 ise opetten uzak durun. evet opetın yakıtı ile daha fazla mezilli ancak cok kirli. euro5 aracların egzos sistemınde dizel partikul filtresi var. bu filtre içinde atık bırıkınce zaman zaman kendini temizliyor. ben shellden opete gecınce ayda bır olan dpf temızlıgı her hafta olmaya basladı. bu surenın kısalması filtrede biriken atıkların artmasıyla ilgili bir durum. siz uzun yıllar opet kullanıyorsanız enjektorlerinizi tıkamıs olabılırsınız. kullandıgınız enjektor temızleyıcınınde sorununuzu kısa vadeli cozmesı bu tahmını dogrular nıtelikte.. umarım cok masraf cıkarmadan sorununuzu çözeresınız
