punto aracımdaseyir halindeyken hiz göstergesi biraz hızlandıktan sonra birden sıfıra düsüyor el fren lambası yanıyobu sorun neden kaynaklanabilir??
sigorta,akü veya göstergenin kendisi sorunlu olabilir. Açıp bakmadan öğrenilmez.
akü sağlam sigorta sorun yok km hizi zaten doğru göstermyo braz daha hizlanınca anider sıfıra düsüyor
O zaman sayaç panelini açtırmaktan başka çare görünmüyor.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
bunun hiz sensörü yok muu
Tekerleklerde 1 er tane var aracı bilgisayara bağlayıp hata kodu var mı bir bakın ona göre hareket edersiniz.
bilgisayara bağlandı hata kodu çıkmadı
Panelden başlayın kontrol etmeye. Daha önce de sizin gibi bu sorunu yaşayanlar oldu sağ olsunlar geri dönüş yapmadılar o yüzden kesinleşen net cvp yok. Siz göstergeyi kontrol ettirin bulabiliyorsanız başka bir gösterge takın deneyin, abs lambası falan yanmıyor araçta dimi?
abs lambası yanmıyor. aracı calıstrıp giderken arac hizlandıkca hiz göstergesi eksik gösteriyo yavas hareket ediyo biraz daha hizlandkca aniden sifira düsüyor ve el fren lambasi yaniyo stop edip tekrar calıstıdaktan sonra düzelyo ama biraz gittikten sonra yeniden baslıyo
Porya bilyasi abs sensoru ve tesisati en son body computer bakilmasi gerekiyor abs devreye giriyormu peki lamba yandigi zaman
MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
onu denemedim ama abs sensoruyle alakası olur mu
Evrt olur
peki hiz göstergesini harketi nerden alıyor ayrıca abs sensoru arzası olsa abs lambası yanar biygisayardada çıkar
çok fazla şeyden alıyor.hızı bikere lastiklerdeki sensörlerden.el freni için disklerden,abs için tekerleklerden,motordan ordan burdan...hepsi body computer'a bağlı...
abs sensorunden aliyor
abs sensöründen alıyoda hata olsa cıkmaz mı ki bilgisayara bağalndığında ayrıca abs lamabsıda yanması lazım
yok mu yardımcı olcak
senin sorunun her neyse diğer açtığın eksantrik sensörü konusuyla ortak gibi geldi bana. Ya ecudan sıkıntın var ya bodyden ama ecu daha ağırlıklı geliyor şuan itibariyle.
aynı arac degll farklı arclarda bu arızalar
Yukarıda diğer arkadaşlar da fikirlerini yazmışlar genel olarak bakılması gereken yerler bahsi geçen yerler. bunların dışında bakılacak kontrol edilecek yer yok, aracınız abs hatası vermediğine göre sensörlerden yana sıkıntı yok, kalan yerlerin kontrol edilmesi gerek.
ama aracın sanzıman uzernde hız sensoru yok sanırım pek i aracın hızını tekerlektekı abs sensoru olcuysa egerk sensorde hata olsa abs ıkaz yapması lazım
Abi sen kendin teşhisi koymuşsun zaten.burada 3 sayfada Halil abi,ben,pek çok kişi tahminde bulunmuş. Ki Halil abi de işin teknik kısmını çok iyi bilir. Dökümanlara bakarak konuşur.Birini de kabul etmeden kendi kafandakini söylüyorsun. Neden sordun ki o zaman.
fıkır paylasımsında bulunuyruz arkadasımm
göstergede sorun olsa bı anda yaparmıkı??
Muhtemel arızası body den çıkacak ama burdan yazarken bodyden diyemiyorsun işte bakmadığımız için. Teknik döküman yok, yeterli açıklama yok ama soru var ..... neden? diye e hadi gel cevap ver burdan diye :( ne diyim işte elimizden geldiğince cvp vermeye çalışıyoruz.
söyle anlatım sıze. arcla seyr halındeyken tahmını hız 80 cvarı hız göstergesı bı anda sıfıra dusuyor ve el fren lambası yanıyo. arcı stop edp calıstrınca tekrar aynı hıza ulaınca aynı hatayı verıyoo ...
Arkadaşım elinde 2 tane araç varmış sök göstergeleri yer değiştir dene ha baktın arıza diğerine geçti dersin ki gösterge bozuk, olmadı arıza aynı araçta mı kaldı sıraya body gelir sökersin body ni gönderirsin tamire orda kontrol ederler sıkıntı varsa tamir edilecek gibiyse ederler edilemezse yenisini alman lazım(1500 1600tl). Ha bodyden de sıkıntı çıkmadı mı o zaman sırayı abs ünitesi alır, kontrol edilir sıkıntı var mı yok mu? illa arıza bir yerden çıkmak zorunda, can bus hattı kontrol edilecek, araca proxy yapılacak haberleşmediği yer var mı yok mu? kontrol edilecek. Yani senin ordan sorduğun gibi kolay değil bu işler. Yeterli teknik bilgin yoksa zaten elleme daha çok elinde kalmasın arızaya yol açma, ya bu işi bilen iyi bir eletrikçiye ya servise ya da beyin tamiri yapan bir yere götüreceksin aracını.
kolay deglde braz mantılı dusunmek lazım bı anda gosterge bozulmaz arcta onemlı olan bu arabanın hızını olcen parca nee
el freni lambası 2 şartta yanar
1 el freni çekili iken
2 fren hidrolik yağı bitik iken
sana tavsiyem madem aynı hızda yapıyor gösterge tablanı diğer araçla değiştirip dene eğer aynı hatayı diğer aracında yaparsa gösterge tablan bozuk, yapmazsa diğer araçtaki göstergeyi de kendi aracında dene onda da arıza verirse sıkıntı bodyden dir büyük olasılıkla.
seyr halınde el fern cekılı olmaz musurun fıısı takılı hdrolk yagda var . hız bı anda sfıra dusunce yol blgsayarı arcı park hakınde yanı duruyo olarak alglayıp el fren ıkazı yapablr mı
sızın dedklerını baktk anlasılmyan konuu su abs senrlerı hızı alglıyosa arac hızlanp kadran sıfıra dustgunde sensor yanlız deger okusa abs ıkaz yapmaz mıı
anladım ıns czulur sorunum
dger srun olan arkadsımn aracı arac yakında degl yanı.
4 sensru tekrar kontrl ettrcemm ıns ondandr srun
