Devir saati 3000 de iken hız km normal yerdemı ,baskı balatadan bıraz supeleniyorum suankı goruntu normalmı?
https://r1305.hizliresim.com/19/m/n7pjj.jpg
1.4 8V Fire için normal bir görüntü... Tamamen şehir içi için üretilmiş bir araçtır kendileri. Satma sebeplerimin başında gelir bu olay. Yani baskı balatanızdan kaynaklanmıyor herşey normal...
Yani goruntude sorun yoksa baskı balata bıtık degıl dıyorsunuz..
Benim araç EVO ve 3000 dd nin az altında 100 km net görüyor. Yarın fotosunu çekebilirsem atarım foruma.
Ancak Fire= Evo lansmanında % 5 revize edildi. Bundan kaynaklı olabilir. Diğre grande aracımda ibre aynen böyle.
İkisinide yapıyor..Hatta yogun trafıge gırdıgımde cok dur kalk yapnca kalkerken baya tıtreme sallanma yapıyor sanırım baskı balata..Fakat goruntuye yansıması gerekmezmı..
merhabalar...
2006 model Grande Punto 1.3 mjet emotion 90hp aracım var... sorunum, araç soğukken çalıştırdığımda devir saati 800-1000 arasında yaklaşık bi on defa inip çıkıyor... enjektörler temizlendi, başka enjektör takıldı, akışmetre değişti, rail sensörleri değişti, aküyü bile değiştirdim ama sorun hala düzelmedi... bu konuda bilgi sahibi ve başına böyle bi olay gelen var mı? yaklaşık 6 aydır bu sorunum var...
90 lıklarda o dediğin normal çok aşırı değilse en fazla egr valfi temizliği kaptörün manifolt bogaz kelebeği temizliği yapılmadıysa olumlu sonuç almak zor.
bu değiştirdikleriniz haybeye olmuş boşuna para harcammışsınız.
egr valfi değişti, valfın bağlı olduğu boğaz temizlendi... ama manifot ve boğaz kelebeği temizliği yapılmadı... bugün sözüm ona bi usta bakacak... böyle bi olayın başına gelen var mıdır acaba..? tahminin küçük bi tespit yapılıp arızanın giderilebileceğini düşünüyorum... ama tespit yapılamadı daha...
bu arada manifolt ve boğaz kelebeği de temizlendi... neredeyse tıkanacak derecede olmuş mafoltun içi... ama sorun yine düzelmedi... usta deponun içindeki mazot pompasının motorunu değiştirecek... son olarakta akışmetre tekrar değişecek... ama sanmıyorum sorun giderilsin... yardım rica ediyorum..ç
bendede aynı görüntü 90 100 km arasıda 5. vites 3000 Devir :) cok sıkıcı bir durum
120kmde 4000devirle bağıra bağıra gidersiniz bu araç böyle.
benim fire de aynıydı yanlış hatırlamıyosam.
kesinlikle bir problem yok.benim aracımda 1.4 fire. evo var bendede 3000 devirde bu hızda gidiyor
İşik kötü tarafı bu değil de, kadranlarımızın %7-8 kadar fazla göstermesi :)
140'la gittiğimizde gerçek hızımız 130 oluyor :)
170 gösterdiği zaman gps 160'ı bulmuyor 155-157 gibi değerlerde oluyor.
Renault Megane ve Laguna ile de farkı tescillettik :p Onların kadran doğru gösteriyor.
Otobanda Çamlıcadan Gebzeye kadar boş yolda, dipgaz gidip kadranda 170'i geçemedini düşünürken aslında 160'la bile gitmemiş oluyorsun :)
Yan yana araçlarla kontrol ettik(meg,laguna aynı değerleri gösterirken benim kadran daha fazla gösteriyor,yani yukarda yazdığım iki araç gps ile aynı değerde gidiyor (2008 Mod Megane II Extreme Sedan, 2001 Model Laguna RTE) )
Bu konuyu paylaştığımda arkadaşım BMW'sinde kontrol etmiş, GPS ile kadran neredeyse aynı diyor.
Ama Lastik farkından da olabilir. Bir hesab edeyim bakalım 175/65R15 ile 185/65/15 arasında ne kadar farke diyor 100km'de.
Aracın standardında 2 tip lastik takılıyor, diyelim ki 185/65/15 'e göre kalibre edilmiş olsun.
185/65/15'in çevresi:1952.5cm
175/65/15'in çevresi:1911.6cm
175/65 %2 daha az yol kat ediyor, yani
185/65/15 100km 'hızla giderken, 175/65/15 98km hızla gidiyor.
Bahsettiğim hata oranı çok daha yüksek demekki lastik farkından değil ;)
o benim arabadada var 185 65 15 t jet dynamıc navigasyonlar 3 -4 rahat farkediyo. herşeyi orjinal bu arabanın fabrika acaba güvenlik amaçlımı bu şekilde yaptı ya da bizi düşündü radara girmesin diyemi bu şekilde yaptı anlamış değilim ama bizim sıfır fabıa'da denemiştik ondada aynı sonuç çıkmıştı. bilgisayar programcısı arkadaşa sormuştum gps uydudan aldığı için fark eder demişti bende anlamış değilim.
Bnmki 205 45 17 bnde nasi olacak :D
Discovery cihazımdan gönderildi
Benim de sahibi olduğum fire 8 v araçlarımız şehiriçi tasarlandığı için son derece ve gayet normal 1 durumdur bu. Can sıkıcı mı, kişiye, kullanıma, beklentiye, sabretmeye ve maddiyata göre değişir, ve yine 1 arkadaşın dediği gibi 140 km yaparsın en fazla bağırta bağırta 4500 devirlerde fakat uzun süre kullanılırsa sıkıntı çıkarabilir. Yani ben memnun durumundayım çünkü performanslı, seri araç kullanan biri değilim. Bana göre en önemli oranda göze çarpan hatası bu araçlarımızın, belki de bu fire motorda vardır bilemiyorum, kalkışların çok nazik, çıtkırıldım tadında, nazlanarak olması, yeşil yanıyor, ben daha 2 ye atmak için gazlarken, adam arkadan 3 e atmak üzere g...e girip selektörü çakıyor, işte bu durum sinir bozucu, kamyon kadar olmasa da kamyonet gibi kalkış diyebiliriz. Sevgiler:))
2013 1.4 easy 100 km/h 3100 devir .
tüm fire motorlu puntolar aynısı...
