https://img123.imageshack.us/img123/...7115602ak4.jpg
hoş
emre hayirli olsun... ama yeri sanki yanlis gibi geldi bana (belikide resimdende kaynaklaniyor olabilir) ordan sicak hava cekebilir lastigin oraya dogru olsa daha iyi olabilirdi bence...
haklısın bende öyle istemiştim ama boruyu uyduramadık oraya göre kaput kapanmıyodu.
bende uzun zamandır bunu düşünüyorum nasıl bir değişiklik varmı gerek yakıt tüketimi gerek ses neler değişti öğrenebilirmiyiz tabii birde kaç tyl tuttu :D
sesi 3500 devirden sonra çok hoş özelliklede yüksek süratlarda.
maliyeti ise filtre hariç 30 ytl filtreyi arkadaşımdan almıştım oda sanırım 30 civarı toplam 60ytl.
aslında hava filtresinde yakıtın artma sebebi ses gelsin diye sürekli yüksek devirde kullanmak.
açık hava filtersiyle normal kullanımda hiç bir fark yok. bende ara sıra yoklarım yani her zaman değil:P
Maalesef yanlış uygulama.
Borunun uymadığından , kaputun kapanmadığından bahsetmişsin.
Ses almak için performansdan kaybetmek açıkçası pek mantıklı değil.
İyi günlerde kullan.
Hayırlı olsun Emre, güle güle kullan! Motor kapağı -doğal olarak- iptal sanırım?!.
Hayırlı olsun, görünüş güzel ama denildiği gibi biraz daha soğuk hava akışının olabileceği yerde olmalıydı...
teknikçi arkadslar daha iyi bilir sıcak hava soguk hava arasında fark var anladıgım kadarıyla peki teknik olarak nasıl oluyo yani endne sıccak hava olumsuz etkiliyor birde denildiği gibi normalden hiçbir farkı yok
mu( performasn yakıt yadaa beli deviri geecince yakıtı artıyo onun dısındayokmu bişey
performansta katkısı oluyosa +2 veya +3 ben böyle biliyorum.
onuda hissedemezsin heralde.
taktırmamdaki sebep sessss.
bence sıkıntı belli sağdaki dirsek kapanmayı önlüyor. o dirsek köşeli olduğundan çok da ses yapar.
Arkadaşlar hava filtresi takınca yakıtın anlık değerinde sapma olmuyormu. sitede kitini satan bir arkadaş daha önce öyle yazmıştı...
Bendede KN marka havafiltresi var taksammı acaba dizellerde iyi olmuyo diyolar..
merhaba most wanted 2006
emre bey filtreyi soğuk hava alabilecek bir yere koyarsan 206 gtia filtre sesini yakalarsın bu puntolarda potansiyel var bende kendi puntoma öyle taktırcam
şuan aracımda bi filtre var ama ses vermiyo pek sorun filtrenin direk dışarıdan gelen havayı alamaması çünkü bu puntolarda açık hava filtresini taktığın zaman araba hareket etmeden pek fazla ses çıkarmıyo ben çok denedim bunu bilgin olsun bende ses hastasıyım egzos devri bitti artık yakalanma riski yüksek çünkü filtre takılır bu devirde
vallah motorun sağ kısmı baya boşluk oraya sis farının yanına diyorum fakat bu aralar havalar biraz sıcak soğuk hava mümkün değil alamayız ama basınçlı hava alabiliriz onu diyorum
arkadaşlar aslında en iyisi cold air intake almak set halinde ancak fiyatları çok yüksek. ben en kısa zamanda hava filtremin yerini değiştircem ayrıca filtreyi değiştirdim monza marka aldım küçük olan mükemmel ses veriyor..
emre acaba aldığın filtrenin resmini gönderebilirmisin zahmet olmazsa bende de yed marka filtre var fazla ötmüyor olmazsa bende monza alırım sen onun fotosunu yada kodunu gönderirmisin bana
K&N'in sitesinde gp için kit var.. ancak dizel motora göre değil sanırım..
Installation Instruction Sheet'e tıklarsanız nası takıldığınıda göstermişler.. ayrıca tamponun altından filtrenin ucuna kadar ek bir boru çekip ekstra hava almasını sağlamışlar..
Arkadaslar oncelıkle hepınıze merhaba yenı uyeyım :) sıte cok hosuma gıttı aranızdakı yardımlasmalar fılan hosuma gıttı en kısa zamanda sıze katılmak ıstıorum benım de bı sorunum olucak bende de 1.3 dızel punto var ve acık hava fıltresı takmak ıstıorum otermı otmez mı :)
arkadaşlar muhabbete uzak kalmak istemedim öncelikle filtern hayırlı olsun dedikleri gibi davlumbazın orda filtreye yetecek kadar bi boşlukvar ben oraya kadar uzatmayı düşünüyorum bu arada filtre ve son susudurucu yerine performans eksozu buldum hepsiburda.com u gezerken.. resmlerini ve özelliklerini yolluyorum universalmış dediklerine göre ne kadar etkili olur yada montajda sorun çıkarmı bilmiyorum bilirsiniz bütün araçlara uyan şeyler gp biras yabancı kalıyo :-D bu arada ikisnin maliyeti motaj hariç
386.45 ytl kdv dahil ve tüm kartlara vade farksız 12 ay taksidi var yani aylık
32.20 ytl oluyor...
EKSOZ
Performans tip egzoslar aracınıza ses desteği yanısıra güç desteğide vermektedir.İçerisindeki hava akışını kontrol eden sistem buna olanak verir.
Uygunluk : Tüm marka ve model araçların egzos çıkışlarına uygundur.
Paslanmaz Black+krom,içerisinde özel performans filtresi
Spor egzos sesi elde etme imkanı
Komple uzunluk : 51 cm
Susturucu ebatları : 30 cm x 21 cm
Çıkış uçlarının her birinin uzunluğu : 16 cm
Çıkış uçlarının her birinin çıkış çapı : 6 cm
Bağlantı kaynak yeri çapı : 5 cm çap
HAVA FİLTRESİ
Aracınızın standart filtre sistemi yerine esnek katlanabilir ve gereken şekil verilebilen borudan üretilmiştir. Aracınız için en doğru konuma gelmesi için rahatça şekil verilebilir.
Esnek boru üzerinde gerçek karbon fiber malzemeden üretilmiş dayanıklı filtre kutusu bulunur.
Aracınızın standart hava emiş sistemi yerine daha hafif, dayanıklı ve en yüksek performans için tasarlanan boru ve filtre kutusundan oluşmaktadır.
Tasarımı ile motorunuza daha fazla soğuk hava girişi ve kesin performans artışı sağlar.
Motorunuza kattığı ekstra güç, aynı sürüş şartlarında standart filtrelere oranla yakıt ekonomisi sağlar.
Hava geçirgenliği %50 olan standart filtrelere karşılık %99.9 oranında hava geçirgenliğine sahip olan kit rahat ve bol hava geçişi ile motorunuzun gaz pedalına verdiği tepkileri hissedilir derecede iyileştirir.
Mikrofiber filtre süzgeci ile standart filtrelere oranla çok daha fazla süzme özelliğine sahiptir. Motorunuzu toz partiküllerinden maksimum seviyede korur.
Çok hafif malzemeden üretilen bu kitler aracınızı hafifletirken muhteşem bir motor sesi ile sürüş keyfinizi arttıracaktır.
Standart filtrelere oranla uzun vadede çok ekonomiktir.. Kit üzerinde bulunan Simota Urethane filtre periyodik bakımları yapılarak 500.000 km kullanım ömrü sunar. Ebatlar
Boru çapı: 70 mm
Boru uzunluğu: 70 cm
Filtre Kutusu (boy-çap): 200mm-130mm
bide fiyatlarını verseydin daha süper olucak bilgiler gercekten düzgün acıklayıcı ve bilgilendirici ama fiyatlarınıda yazarsan cok iyi olur cvp bekliyoruz...
1- hava filitres bence pahalı eksozun fiytıda normal gibi aslında acık hava filitresini eğer resimdekiyse tabi güzel tabiki işe yarar bu kesin ama eksoz sistemin de ölee aman aman bi perf alınmaz son susturucuyla ama kople değişir bi devil eksoz alınır ozaman fark görünür şekilde artar perf yani;) oda 1000euro zaten
daha ucuzlarıda var ama onlara yazılan yorumlar pek iç açıcı değil..
hava filtresi gerçekten benim çok hoşuma gitti valla ben almayı düşünüyorum inşalah pişman olmam herşey ses için :-)
anlıyorum zaten şuan eleme aşamasındayım tam karar vermedim kat iptalini nasıl yaptırdın yani nerde?
hocam 1000 euro naaptın yaw o eksoz için usatsına gidip bi 65 lik boru kestirirsin olur biter zaten direk kat iptali de olmuş olur ses muazzam perf de aynısı demicem ama fazlasıyla yaklaşık 1000 euro lukk perf i alırsın 65 lik borunun maliyeti ve kesmesiyle... :)
çok büyük para kat iptali +arka egzost abart takacak sın keyfine bakacaksın
abi bi de sanayinin içindesin yaw nie zor adamlar direk manifolda boru bağlayıp kat iptalini de jettaşla direk yapıolar... :D
SADECE SON SUSTURUCU TAKILIRSA AMAN AMAN PERF ALINMAZ ARKADAŞIM BEN 1000 EURO VERMEDİM AMA TAM PERF İDTİYOSAN DEVİL DİYE BİR EKSOZ WAR KOPLE TAKILIYO GENELDE 106 GTİ LER TAKTIRIR YANİ BEN GÖRDÜM ONU BAHSETTİM AMA SES İÇİN TABİKİ SON SUSTURUCU FİLİTRE VE KAT İPTALİ YETERLİ BEN DE 3 Ü DEVAR BEN COK MEMNUNUM ...
başta nie büük harf olarak nie yazdın anlamış deilim büyük harf forumlarda baırma anlamında kullanılır çok mu kızılcak bişi söledim onu da anlamış deilim zaten farklı birşey sölemiyorum sadece gidip 1000 $ vericeime giderim sanayide min 65 lik boru kestirir manifolda kaynattırır ardında da son susturucuya da o kadar para vermem onu da sanayi de remusdan daha yapan ustalar var onlara da eksoz yaptırır takarım gidip 1000 $ vermeden aynı sonucu alırım dedim...
ki eer sanayiyi gezersen bunun ne kadar kolay olduunu örenmiş olursun tabe ustasını bulursan...
sana neden bağırcamki ben harf takılmış büyük gelmiş bağırmaya gerek yok bu konuda. sadece yanlışlık ayrıca 65 ytly 1000 euoluk bir sistem yaptıramassın dünyada istediğin sanayıye git olmaz diye bişi war 1000euro nerde 65 ytl nerde mantık varmı bu konuda allah aşkına yaaaa dediğin şeyin mantığını bi araştır ayrıca teypte ses sisteminde jantta lastikte 1 ede war 1000 ede war bunlarda tartışmalar oluyo hafif olsun yok bu olsun yok şu wat olsun diye buda dünyaca ünlü bir marka ve fiyatıda bu 65 git yaptır aynısı olsun da valla ozaman alnın dan öpiyim dedikllerimide yutayım yani arkadaşım
ewet sanırım ama ok orda özür dilerim anlaşılma yanlış ama tutupta 1000 euroluk devil eksozla 65 li kboruyuu yanyana koymak mantığa aykırı yaani
hocam denemeden bilemessin ben bunu denedim tipo da ikisi de aynı motor (1.6 i.e.) birinde remus komple performans eksoz birinde sanayi yapımı özel eksoz (bu eksozun maliyetini bilmiyorum) remus un komple setteki borusu 50 lik sanayi yapımı 60lık kalkışta da rollingte de sanayi yapımı remus u yedi...
