arkadaşlar fiattın sitesinde teknik özellikler kısmına bakarken Azami hız (km/s) 165 diyordu ama ben çeşme otobanında çıktığımda 190 yaptım bundan başka yapmadı 200 e gelir gibi oldu ama daha başka yapmıyor ;)
max 135 yapmıştım fazlasını yüreğim kaldırmaz.
170 üstü yemedi bende motoru 1000km olmadan almayım elime dedim bir daha da denk gelmedi
ilk aksm 1 saat ksr gezdktn snra 150 gördüm.. 1,3 dizel(H)
Cesme otabaninda 90 beygirle 200 gordum.
Ben fire ile sadece yokuş aşağı basıyorum düz yolda ve rampada yüreğüm kaldırmıyor:D
Deneme amaçlı düz yolda 170 yaptım. Fazlasına cesaret edemedim açıkcası.
170 den sonra tırsıyorum basmaya :) ama 4.viteste 170 yaptığıma göre 5.vitesde 190 görür
4 te o kadar zorlama yaf 5 tede gidiyor :) 180 den sonra yokuş aşağa lazım 200 için :D
Fabrika verilerinde arabanın son viteste max güç yaptığı deviri son hız olarak kabul edilir,bizim 1.3 evolarda 4000 devirde max 75 hp ,5. vites 4000 devirde 165-170 arası yapıyor örnek.
EVO ile kaç giderkii 1,4 Fıre 77 Otomatik.... Max 160 yaptım kaç gider en fazla ???
4 kişi 180 max otoban düz yol evo
efenin arabası1.4 77bg dnamic evo
bende 105 Hp var . ben düz yolda 190ı zor görüyorum ?? sizin araçlar yokuş aşağı veya meyil vardır. yokuş aşağıda 230 bile görürsün ben yokuş aşağı 2.0 gördüm ama basmamak daha iyi araçlarımız 1000 1100 kilo civarı oldugu işçin tehlike arz ediyor. 77 hp lik düz yolda 190 derse gülerim
evet ozan doğru bi noktaya parmak basmışın :D
palio 2000 model 1,4 el afyon uşak 165 i rahat gördüm arabanın her yerinden ses geliyordu direksiyon titremesinden kollarım bir çeşit olmuştu :))))) evonun ise rahat geçmesi lazım 165 i
Hız felakettir :P :)
%0 eğimde rüzgarsız yolda 165 i geçer.Bildiğim fabrika verisi son hızlar aracın zorlanmadan yapabileceği sabit en yüksek sürattir.Yani 190 yapar ama 165deki gibi rahat olmaz motor.Sabit gidemez.
Yanlışım varsa düzeltin lütfen:)
Az eğimli yol 1.3 multijet 75 HP 195 km/h gördüm.
ben edirne yolunda 210 yaptım 90 lık punto
Doğan, eğer araç sıfır eğimde 190km/s yapıyorsa sabit de gidebilmeli.Araç bu şekilde ya bu hıza çıkamaz ya da çıkıyorsa bu hızda sabit gider:)
Kısacası fabrika verisi son hızı 165km/s olan herhangi bir araç 190km/s e düz yolda çıkamaz.Ancak %1 lik bir eğimde bile son hızı rahatlıkla geçer(190-200...)
valla arkadaşlar %0 eğim falan bilmem ben sabah akşam işe gelirken ve giderken 150-160 gidiyo her seferinde de kendime kızıyorum biraz yavaş kullan diye ama bişey değişmiyo ;)
her sabah o kırmızı ışık yeşil olunca kendimi tutamıyorum :)
bide ilk aldığım zamanlarda 180 i gördüm (dediğim gibi ben eğimden felan anlamam :))
eğim olsun kadranı kırarım
280 i görmeye gördü araç ama pek güven vermediği için maksimum 130 larda kullanıyrum
Yanlış derken, eğer o dergi bu araç 165 değil 190 yapıyor diyorsa evet yanlışlar :)
Ancak hız hesaplanırken zorlanmadan çıktığı hız belirtilmez.Maksimum hız denilir.Bu da test koşullarında elde edilen değerlerin ortalamasıdır.Yani 165 der ama 170 olur, 160 olur.Bunda eğim, rüzgar, gösterge hatası vb mevcut tabi...
bu da t-jet'in marifeti.tem'de (çerkezköy-b.çekmece arası) düz yoldaki hareket.devir 5000- sürat 200km.
170 çok rahat görüyo ancak fazlası için ya eğim yada rüzgar gerekiyo.
183 km hızla İstanbul-İzmit otobanında radar cezam var fotoları mevcuttur:D190 civarı düzde gideri var 75 lik dizellerin.
eğimi falan bilmem 175 180 gördük... bence gidişi çok iyi belkide zorlasak düzgün yer olsa zorlansa 190 ı görür bence.....
