Punto Evo 1.3 MJet Chip Tuning yaptıran.
Forumda biraz önce arama yaptım ama istediğim bilgilere ulaşamadım.
Yaklasık 1 aylık Punto Evo MJet 1.3 S&S E5 75 BG bir araca sahibim.
Chip tuning yaptıran arkadaşlara şu soruları yöneltmek istiyorum.
- Aracın ömründe bir değişiklik olurmu
- Araç garantili - garantisinde bir sorun olur mu
- Yakıt ne türde değişebilir - azalır mı ? çoğalır mı ?
Cevap: Punto Evo 1.3 MJet Chip Tuning yaptıran.
bvulgari Nickli Üyeden Alıntı
Ben herşeyden önce Doğruluğa, dürüstlüğe, mantığa ve menfaat gözetmeden doğru bilgi vermeye dayanarak söylüyorum.
90 lık mjet ile 75 lik arasında bir kere donanımda farklılıklar var. Olay sadece yazılımdan ibaret olmadıgı için. En basitinden mazot filtresi bile değişik hatta debriyaj balatası bile değişik.
Ankara bu iş için büyük üstadların AR-GE çalışma merkezi olmadıgı için oraya gelmeme gerek olduğunu düşünmüyorum.
Forumlarda yazan herşey doğru değil, 100.000km aşabilir tabii ki.. 200.000 ide aşabilir. Ama ben bunu masrafsız geçiririm, senin chipli arabanda en basitinden enjektörler bozulur onları değiştirirsin. Chip yapma, abuk subuk mazot kullan 30.000km dede bozarsın motoru. Ama aynı şartlarda sen nasıl chip zararsızdır normal kullanımda az yakar diyorsan bende chip zararlıdır hiçte aynı yakmaz diyorum.
Ben bu işin içinde olmadığım için tarafsız kendi düşüncemi sunuyorum. Sen bu işin içindeysen ve bu işi yapıyorsan elbette chip iyidir demen gayet normal.
vw nin motoru 1.4cc ise zaten aynı motor..1.3cc 75hp ile 95 hp de aynı motor..ikiside 1.3cc zaten..Diğer tamamlayıcı ekipmanları farklı..
Yurt içi yurt dışı farketmiyor.. Orda da sadece yazılım yapıyorsa bu araca ve benim aracım sözde 90hp oldu 95 hp oldu diyorsa onunda motoru erken problem çıkaracak ve ömrü kısalacak.. Bu şartlara eyvallahsa Ay da bile olsa yaptırsın beni ilgilendirmez.
Ama hiç bişey olmaz demek hatta yakıtı azaltır demek ve bi sıkıntı olursa garantide sölemeyin onlar göremez tarzı akıllar vermek bence hiç etik değil kusura bakmayın.
Ayrıca sizin einstein olmadığınızı ve fabrikadakilerin embesil olmadığını sanırım herkes biliyordur.
merhaba. dürüstlük yönünde haklısınız o konuda lafım yok fakat yazılım konusuna gelince açıklamak isterim 75 lik ile 90 lık punto arasındaki en belirgin farkı yaratan mazot pompası ile enjektörlerin arasında aşırı basın geri dönüş hortumunun olmasıdır. 75 likte var 90 lıkta yok. yazılım motor üzerindeki elektronik ve elektromekanik bir çok parçaya uygulanabilir fakat günümüzde en çok ve en kolay olanı enjektör ve ateşleme zamanlarına müdahele edilerek yapılanıdır. yapılan bu işlemlerde özellikle dizellerde enjektörun milisaniyeler içinde yaptıgı puskurtme işleminin zamanıyla yada puskurtme adedi ile oynamaktır buda motora herhangi bir hasarı yoktur. fakat motor içerisinde basınç değişiklikleri oluşacak şekilde bi değişiklik yapılırsa ( yuksek guclerdeki motorlarda yada orj. guce nazaran cok fazla yapılan güç artışlarında) motorun zarar görmesi muhtemeldir. Umarım bilgilendirici olmuştur.
bu arada kendi konuma gelince sormak istediğim bir husus var. 90 lık otomatik puntoya chip uygulatan varmı? varsa bana tecrübelerini paylaşabilir mi?
enemca Nickli Üyeden Alıntı
Bursadaki arkadaşımda vardı. Hatta EGR kapalı Turbo modifiye edilmiş 140 Hp güç alınmış bir araçtı. Aracınızda stage1 yazılımı sonra 115-110 hp arasında güç alırsınız. Ancak araç otomatik olduğu için belki tam gücü kalkışlarda hissedemesinzi ama rampalarda uzun yollarda fark bariz görürsünüz.
ya en buyuk korkum torq konv. vites oldugu icn sanzumandan sorun yasama korkum war. onu merak ediorm asil olarak
Puntonun otomatik şanzumanı her zaman süprizlere açık olan bir şanzumandır. Yazılımı yaptırırsınız 1 hafta sonra arızalınır ama bunu yazılıma bağlamayın. Torkun yükseltilmesi şanzumanı bozmaz. Karar sizin kullanana çok. Ama dediğim gibi bu araçların şanzumanı her zaman süprizlerle doludur.
Aynen korkum o. Arabasızda maalesef olmuyor ileri tarihe ertelicez artık. Kendim bu yazılım mevzularina gircektim bkim yapabilicekmiyim die neyse biraz ertelicez gbi
Arkadaşlar, 90'lık ile 75'lik punto arasında ne gibi farklar. Yani, hangi parça bu aracın 90'lık olduğunu net gösterir.
Benim bilebildiğim kadarıyla baskı balata-volan farklı,turbosu farklı(değişken oranlı).
Ama dışardan anlamak için şöyle diyim,90 lıklar çoğunluğu 6 ileri diye biliyorum ama 5 ileri olanlar da var sanırım.Ben ilanlarda direk vites topuzuna bakıyorum.
Sent my iPhone using
