P0089 - 78 Basınç regulatör arızası
Merhabalar arkadaşlar,
Aracım 1.3 evo punto dualogic, günlük kullanırken sorun yok, güç istedigimde P0089 - 78 arızasını veriyor.
Arızayı silip, yoluma devam ediyordum.
Bu gece biraz vakit buldum, pompa üzerindeki basınç regulatorunu söktüm, dışarıda elektrik verdim, valf düzgün çalıştı,
Zaten agzım ilede üfledim sistem ters mantik çalışıyor, elektrik yok iken tam açık PWM sinyali ile mazotu kısarak şartlandırıyor.
Elektrik verdigimdede hava geçmiyordu.
Valfin düzgün çalıştıgını gördügümde, tekrar topladım, bilgisayarı bağladım,
Aktif datadan;
Rail basıncı,
Rail basınç hedefi,
Basıç regulatör kapanma yüzdesini aldım, yola çıktım.
Yine gazladıgımda, regulator tam açılmasına rağmen, istenen basınc 1300 bar, ama aktif basinc 800 bar oldugunu, bu sıradada arıza verdigini gördüm.
Zaten, rolantide bile kapanma oranı düşük oldugunu fark ettim. Başka deyiş ile rolantide bile fazla mazot a ihtiyaç duyuyor.
Bu durumda mazot filitresi veya depodaki filitrede kirlilik oldugunu düşünüyorum,
Benzer sorun yaşayıp fikri olan arkadaşların tecrübelerine ihtiyacıma var.
Cevap: P0089 - 78 Basınç regulatör arızası
Kimsenin fikri yok sanırım,
Yakıt filitresini degistirdik, sorun devam ediyor.
Araştırmalarım sonucunda, diesel injector leak test diye bir test ile karşılaştım.
Elimde kit olmadıgından beher kapları ve hortum ile kendim yapacagım,
Egerki enjektor geri kaçırma oranıda fazla olursa, bu sorun oluyormuş.
Testi yapınca yine bilgi veririm.
Bosch pompa yetkilisine bilgisayara bağlatırsanız. Pompa mı yoksa sensörler mi yoksak enjektör mü diye sorularınıza cevap alırsınız. Eğer pistonların üzerine her hangi enjektör işeme yaparsa motor yaptırmak zorunda kalırsınız. Bence turboda üzerindeki valf aç kapa yapıyor mu diye bakarsanız. İyi olur.
Geçen hafta geri dönüş testini yaptık,
1 inanılmaz kötü çıktı, 4 te ona yakındı,
2 ve 3 un ise %50 ömrü var dedi.
Bende onlar kalsınlar dedim. Ultrasonik temizlik, makinada testleri, 2 adet enjektörün tamir kitlerinin degişimi, 2500 Tl ye yaptırdım.
Artık gec çalışma ve basınç arızası vermiyor.
Enjektör testini kendim yapacağım diye söylemiştin servistemi yaptırdın.Enjektörlerin tamamını çıkartmışken memelerinin tamamını değiştirme imkanı olsaydı iyi olurdu .Sorun çözüldüğüne sevindim.
İyi temenniniz için teşekkür ederim.
Geri dönüş testini kendim yaptım.
Enjektor test cihazında, püskürtmede sorun çıkmadı, sadece geri dönüş vale sorun çıktı.
Bu yüzdende sadece onlara müdahale edildi.
Bilgilerimizi paylaşarak birbirimize doğru arıza teşhisinde yardımcı olmak güzel .
