Cevap: Uc yildir cekiyorum
Geçmiş olsun. Benzin pompasından kaynaklanıyor olabilir kontrol ettirmenizdd fayda var.
Pompayi kontrol ettirdim sorun çıkmadı
Merhaba LPG enjektorleriniz arızalı
Test etmek için tanktan LPG yıl kesip siste kalan gazı aracı kullanarak tamamen bosaltin ertesi gün aracı çalıştırdığınızda sıkıntı olmadığını goreceksiniz
GM 8 cihazımdan gönderildi
Benzinde iken calismiyor ama lpgde calistirdigimda sorun olmuyor
Pnt34 Nickli Üyeden Alıntı
Sikintiniz şu şekilde ; enjektorleriniz gaz kaçırma yapıyor aracı park ettiğiniz esna da sabaha kadar sistemdeki gaz yanma odasına doluyor , sabah da aracı çalıştırmak istediğinizde sıralı sistem bir araca sahip olduğunuzdan sistem yanma odasına benzin püskürtüyor fakat içeride LPG de olduğundan araç boğuluyor ve çalışmıyor siz de LPG'de calistirabiliyorsunuz.
Tavsiyem aracı park etmeden önce bagajdaki LPG tankının üzerinden sisteme giden gazı kesip araç benzine geçene kadar çalıştırıp park etmek, ertesi gün araç normal şekilde çalışıyor ise LPG enjektorlerinizi değiştirmek olacaktır
Eğer sikintiniz devam ediyor ise başka bir sıkıntı olabilir ama %90 ihtimal ile LPG ejektorlerinde sıkıntı
İyi akşamlar..
Allima yatti denicem tskr ederim
Sonucu buradan paylasirsaniz ihtiyacı olan arkadaşlar da takip edebilir foruma da bir faydası olur sabırsızlıkla sonucu bekliyoruz tekrardan iyi akşamlar
Arkadaşlar bende 2011 punto var. Bagaj pandizotu yok .diğer araçlarda puntoya uyan varmı..teşekkürler
Araç 2011 puntogrande1300multijet..ama ruhsatta evo yazıyor.ne demek bu bilen varmı??
lpg de sıkıntı yok ise benzin enjektörlerinizi kontrol ettirin. ateşleme sistemi elden geçmeli geçmiş olsun.
Konuda bir gelişme oldu mu acaba??
S.a arkadaslar tavsiyeniz uzerine lpg simidinden vanayi kapatip gazi kestim.tesisatdaki gaz iyice bittikten sonra sorun kalmadi hatta uc gundur hic kullanmamistim bugun bindigimde kesin yine stop edicek dedim fakat saat gibi calisti simdi ustayada gosterip iyice emin olduktan sonra gerekli parca tamieini degisimini yaptiricam cok sukur arabami yeniden sevmeye basladim ☺
Yakin zamanda bravo ile degistiricem ama ilgilenen olursa takas yada satma taraftariyim
Yardim eden arkadaslara tskrlr 😇
