Merhabalar. Aracı geçen hafta ikinciel satın aldım. 2012 Punto Easy 1.3Mjet 75Hp. Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Bugün işe gelmek üzereyken araç ilerlerken boşa atınca devirde aşırı dalgalanma meydana geldi. Hatta bi ara 2bin devire kadar yaklaştı dalgalanma. Sorunun ne olduğunu anlayamadım. Durunca rölanti de düzeliyor. Bugüne kadar sabah ilk çalıştırmada motor soğukken 1-2dk biraz sesli çalışması dışında bir terslik görmedim sesinde de.
26/12/2016, 12:34
Ezeldenberi
Cevap: Araç giderken rölanti dalgalanması
Hakan bey, formda benzer konu başlığı olmasına rağmen maalesef çözümleri oldu ise de, paylaşım yapılmamış. Ancak nette bu konu ile alakalı gerçekten aydınlatıcı bilgiye ulaştım. Tüm arkadaşların faydalanması için;
Aslında çözüme ilk olarak hava emişte bulunan oksijen sensörü ve hava filtresi değişimi ile başlayabilirsiniz.
Arac hareket halindeyken , örnek 50 km de giderken siz vitesi boşa atığınızda, Aracta rolanti dalgalanması normal.arac hızına göre minimum ihtiyat duydunu torku veya enerjiyi hazır bekletiyor. Bu yüzden rolantide dalgalanma oluyor.
26/12/2016, 14:43
hakaniko
Teşekkürler cumartesi günü bakım yapayım o halde. 1 saat önce tekrar denedim herhangi birşey olmadı.
ORS15 Nickli Üyeden Alıntı
Ufak bir dalgalanma dediğiniz gibi olabilir ancak 900 devirden 1500 devire kadar dalgalanma normal değil. Motor en soğuk halinde bile maksimum 1000-1100rpm ile falan çalışıyor.
26/12/2016, 14:58
ORS15
hakaniko Nickli Üyeden Alıntı
Encok Hıza göre degişir bunun yanında hava gelişine göre de değişir, hızınız yüksekse ve o esnada enerjiye de ihtiyaç duyduysa 1.500 normal.
26/12/2016, 21:15
Punde
Daha önce yapmıyorken simdi yapması problemdir tabiki.
Soguyan hava sacma sacma isler yaptiriyor.
29/12/2016, 18:10
ORS15
Görüntülerki sizin aracınızsa sorun var, o kadar hızlı yükselip alcalması normal degil.
23/12/2017, 10:26
Seymen1453
Aynı sorun bnim aracımdada var çözüm bulduysanız bilgilendirirmisiniz seyir halinde giderken vıtesı bosa atınca devır dalgalanması oluyor devır saatı hızlı olarak ınıp kalkıyor durunca duzelıyor rolantıte beklerken yapmıyor sadece gıderken bosa atınca yapıyor sureklı yapmıyor ama can sıkıcı bırsey
23/12/2017, 10:59
Batu44
Sorununuzun sebebini bilmiyorum. Ama bidiğim birşey var o da dizel araçlarda seyir halinde iken vitesin boşa atılmayacağıdır. Bunu yıllar önce çok bilgili bir ustam söylemişti. Dizel araçlarda vitesi boşa atınca motor yağlamayı kesermiş buda motora ciddi zarar verirmiş. Bilginiz olsun.
23/12/2017, 11:28
Seymen1453
Evet haklısın ama trafik ışıklarına yaklaştığında yada bazen virajlarda kısa süreliğine boşa atıyosun vitesi ozamanda böle bi sıkıntı olunca can sıkıyor
24/12/2020, 20:11
bediraydogan
Hocam aynı sorunu Clio aracımda yaşıyorum çözüm buldunuz mu probleme?
