yardım LÜTFENNN
Aracım 2011 evo dizel , bugun fark ettim yaklaşık 35 km yol yaptım hava 27 derece idi . vardığım yerde fan çalışıyordu . motoru stop etmeden 2 dakıka bekledım fan dursun diye neyse biraz bekledim sonra motordan dalga dalga hırıltıı sesi gelmeye başladı ve araç içine doğru dalga dalga titreme oldu sorun nedir ?
Cevap: yardım LÜTFENNN
Kaan bey, bu sırada egzoz dumanı görebildiniz mi? Olay Araç DPF temizliği yaptığı sırada olmuş. Acaba Enjektörlerde tıkanma olabilir mi? Bir baktırın derim.
Hocam egzoz da duman atmadı normalde 100 km yol yaptığımda bile fan açılmazdı hava sıcaktı malum antalya , bende 2 dakika beklemeden stop etmıyorum motor kendini toparlasın diye bugun ilk defa böyle oldu önce hırıltı sonra dalga halınde tıtreme oldu baya bi hissettirdi , enjektörlere hiç bakıtmadım daha servis bakımlı aracım hiç özele gitmedi
Araç start stop'lu mu? Km kaçta, en son mazot filtresi ne zaman değişti, yakıtı nereden almıştınız?
evet S&S li , 63 .000 binde , 59 binde değişti filitrelerin hepsi yakıtı opetten alıyorum
Kaan bende sürekli olarak Opet'ten yakıt alıyordum taaki bu DPF temizliğini araç çok sık yapmaya başlayana kadar. Shell nitroya geçtiğimden bu yana yarı yarıya dpf temizleme azaldı. Full depo Shell nitro artı wurth enjektör temizleyici kullanmanı öneririm.
kılavuzda durunca beklemeyin boşuna yakıt tüketirsiniz yazıyor.
Ayrıca kılavuzda, çok sık dpf temizliği ve dpf işleminin ayrıca yarıda kesilmesinin motor yağının erken bozulmasına sebebiyet vereceği de belirtilmiş.
Merhabalar Kaan Bey, aracınızda dpf var ise bu sisteme uygun yağ kullanıldı mı bunu da kontrol edin derim, bakımdan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış. Ayrıca aşağıdaki paylaşımlara da bakabilirsiniz.
DPF Temizliği Yaptık Bugün...
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...temizligi.html
dpf temizlemek için deterjanlar da mevcut. Aşağdıdaki linkte örnek ürünleri bulabilirsiniz.
CARBON CLEAN TÜRKİYE
https://www.otomobileczanesi.com/ind...rch&search=dpf
Şimdiden geçmiş olsun.
otobana çık düşük viteste yüksek devirde 10-15 km hızlı git..temizlenir filtren
bende de olmuştu satttıgım astrada
Hocam yorumlarınız için ayrı ayrı tesekkur ederim ama bnm sorunum bu dalga halinde titreşim gelmesi o neden oluyor daha önce dpf temizliği olduğu zaman böyle olmazdı
