Yağ çubuğundan gelen buhar!!!
Arkadaşlar merhaba dün araçla kısa mesafeli bir yolculuktan sonra akşam saatlerine yakın kaputu açayım yağı suyuna bakayım dedim.Yağ çubuğunu çıkardığımda sigara dumanı edasıyla hafif hafif tüten buhar dikkatimi çekti.Nette bakındığım kadarıyla kesin bir kanıya varamadım.Aracın çekişinde bir sorun yok.Forumdan arkadaşlar bilir bundan önceki aracımda 2008 punto idi fakat böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu arada araç 2011 Punto evo Mylife 102,000 de.100,000 bakımları yapılmış,motor yağı olarak ta opar olio marka yağ konulmuş.Aracı alalı 1 ay olmadı.Garantisi devam ediyor ve full servis bakımlı.
Cevap: Yağ çubuğundan gelen buhar!!!
merhaba arkadaşlar ben gruba yeni katıldım 2007 punto var bende dün satıcaktım eksper yağ çubuğunu çektive el feneriyle duman varmı diye baktı cayın üzerindeki duman kadar çıkıyordu ve motor gitmeye başlamış dedi 100 yada 150 bin kadar sonra rektefe olurdedi
şimdi araba 140 binde ve exper öncesi 400 km yaptım sonra direk ekpere girdi araç %100 performans çıktı aracımda bi sıkıntı varmıdır yoksa eksper den mi kaynaklı yardım edermısınız
Araç içindeki yağın sıcaklığı kaç derece olmuştur o exper biliyormu acaba. Kış ayındayız illaki yağ cubuğunu cıkarınca sıcak yağın buharı çıkar.
Volkan bey, ilk mesajda ki dumana ne dersiniz?
Kullanılan yağa bağlayabilirmiyiz. ". opar olio marka yağ "
önüne gelen eksper firması açıyor kime neye göre eksper bunlar ne derece araçtan anlıyorlar
nette çok fazla yazı okuyorum bu eksperlerle alakalı madur insan sayısı çok fazla ve motoru bitik yada hasarsız raporu verip hasarlı araçlar aldırdılar insanlara ve kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorlar elinizde rapor var ama git mahkemeye ver diyorlar parayı alırken sorun yok ama sıkıntı çıkınca kabalaşıp insanların üzerlerine yürüyor
son zamanlarda sektör oldu bunlar devlet bu işe bi standart getirmeli bana kalırsa bu işlem yetkili serviste yapılmalı dışarıda yapılan ekspertize ben şahsen güvenmiyorum sizde madem öyle gidin bi yetkili servise motorla alakalı bi danışın duruma göre dayanın o yerin kapısına motorda sorun yoksa boşa müşteriyi kaçırmışlar
Zannetmiyorum normal bir durum. Yağ yakan araçtan çıkan dumanı görmen lazım :) Yağ kağaını açınca zannerdesın içerde birisi puro içiyor. Keza Yağın ısınınca çıkardığı dumant yada buhar içerideki basınç ile dışarı çıkar. Sonuç olarak ısınan bir ortamda basınç ile bunun olması gayet normal önemli olan kapağı yada yağ çubuğunu cektikten sonra belli bir süre sonra devam etmemesidir.
Yagin markasiyla alakali degil hocam ben mobil 1 yag kullaniyorum o kadarcik duman bendede var. %100 de motor performansi var.
