Yaklaşık 1 aydır "Airbag Failure see handbook" diye bir uyarı veriyordu bugün servise gittim sinyal kolu arızası dediler garanti bittiği için fiyat 450 tl. Bu arızadan başına gelen var mı, ne yapabilirim en ucuz nerede halledebilirim?
çıkma vs aramayın onlarda kopmuş oluyor sargı mecbur serviste yaptıracaksanız...ben geçen sene 380 liraya yaptırmıştım...
6.sanayiye gelirsen sana yardımcı olurum 100 tl yaptırırız sürekli yaptırdığımız şey
yardımcı oldu bana da. Aynı problem 100 papel yetti :) İstikamet 6. sanayi.
muaffak abi sağolsun geçen hafta bir tane daha yaptı benimkide yanarsa ona yaptırcam... yaptıklarından daha hiç sorun çıkmadı.. :)
6. sanayiye gelince seni nasıl bulacağız. sora sora bulabilir miyiz?
oto servis cihat usta 0232-282-06-38
yolda giderken sinyal verince (viraj sinayli değil) hemen vermiyo sinyali 1.5-2 saniye sonra veriyor. böyle bi arızaya işaret ediyor olabilir mi? yada nesi var bizim arabanın?
bey benimde bir bir hafta on gündür hava yastığı ışığı yanıyordu şimdide kornam gitti bunun tamiri için 6. sanayiyi tarif etmişsiniz ama ben nazillide yaşıyorum bana bunu tamiri konusunda yardımcı olabilirmisiniz acaba sinyal kolunu söküp göndersem kargo ile yardımcı olabilirmisiniz? Özelden mesaj atamıyorum kutunuz doluymuş sanırım.
Aracı aldığımdan beri sorunlarım bitmiyor. (2006 1.4 fire dyn) Direksiyon kilitlenmesi sorunundan tam arabayı satacakken Airbag Failure hatası vermeye başladı. Forumdan okuduğum kadarıyla, sigortayı, koltuk altındaki soketleri kontrol ettim, ettirdim.
Akü voltajı ölçtürdüm, araç çalışmazken 11.8, çalışırken 13.9, marş sırasında ise 10.8V civarına düşüyor. Aküde sorun yok dediler.
Elektrikçiye gittim OBD üzerinden bilgisayara bağladılar. Araç beynine, abs beynine vs bağlanırken sıkıntı yoktu ama airbag beynine bağlanırken hata verdi bağlanmadı. 2-3 defa denenmesine rağmen bağlanamadı. Airbag beyni yanmış dediler.
Daha önce airbag beyni yanan var mı? Ya da böyle sorunla karşılaşanlar nasıl bir çözüm yolu izlediler?
(Korna, direksiyon tuşları sorunsuz çalışıyor)
Aküyü değiştirdim sorun devam ediyor.
OBD üzerinden bağladıkları cihaz Airbag beynine bağlanmıyor olabilir mi? Bende ELM327 var, bende bağlanamadım airbaga. Ya da airbag beynine bağlanmak için hangi cihaz gerekiyor?
Cruise kontrollu sinyan kolu var elimde.sifir hic takilmamis. Kutusunda faturası hala duruyor.isteyen olursa 250.tl ye verebilirim
