kanmayın boyle seylere...
JSV TURBO TURBULANS SiSTEMi TUNİNG CADDE KAĞITHANE - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 91861164
böyle bi ürün var. fiyatı uygun, giren havayı arttırıyor ve soğutuyormuş iddiaya göre. sizce bir işe yarar mı?
Muhammad Ali Clay
Bravo HGTurbo
Kaan
Muhammad Ali Clay
''hava panellerinden geçerek hız kazanır'' demişler, hız kazanması için hava panelini döndüren başka bir gücün olması gerekir yoksa tam tersi gelen havayla dönmeye çalışacağı için geçen havanın hızını yavaşlatabilir. bana pek işe yarar bi ürün gibi görünmedi ama kullanan varsa yorumlarını beklerim
elektrikle vb. dönseydi belki işe yarardı.
Kardesim, evet bu sistem havayi bir miktar hizlandirir.(resmi tam goremiyorum telefondan ama bir cap dusmesi var 77mm den 71mmye. Hizlandiran bu cap dusmesidir. Q=v*a dir formulu ki q hava debisi, v hiz ,a da kesit alanidir. Hava debisi sabit kalir sistemde buna gore a kuculunce v artar. Ancak oradaki pervane hizlandirmaz. Sadece havanin akis duzenini bozar turbulansli hale getirir. Sgoutma yapmasi da mantiksiz. Hizlanan gazin isisi artar cunku. Ayrica cap dusmesi cok az oldugu icin kesit alanindaki dusme cok az olur yani hizdaki artma da az olacaktir. Bence trişkadan bi sistem bu ise yarayacagini dusunmuyorum.
Sent my LG-P990 using
Bu isler bu kadar kolay olsaydi hepimizin altinda 300 hp punto olurdu 45 liralik parcayla 11 hp arttiriyormus tamamen sallama.
11 HP yi nerde gördünüzki? valla 2 hp arttırsa bile 45 tl ye alır takarım ben![]()
Muhammad Ali Clay
turbolu araca takılması kadar saçma bir düşünce olamaz...
hep sizler diyecek değilsiniz ya...bu kez de ben diyorum
45 liralık teneke parçası 11hp güç veriyorsa fabrika neden bunu uygulamamış ????
fabrikadaki mühendisler embesil mi ??
hadi bakalım![]()
arkadaşlar ürünü atmosferik bir araçta denedim ;
olayın özü şu havayı soğutmuyor kesinlikle hikaye ;
gelelim performansa bayır yukarı çıkışlarda yüksek vites küçük devirlerde gerçektende işe yarıyor menet!!
yazılan yazıları okudum elektrikli falan olsaydı diye yazmışsınız (gereksiz
aracın enjeksiyonu ile hava filtresi arasındaki boruya takılan bir parça ;
gaza bastığınızda enjeksiyon hava filtresinden hava çekiyor hava çektiği için parçadaki pervane dönüyor daha fazla gaza bastıkça daha fazla dönüyor ;
yalan yok son hız denemesi veya herhangi bir dyno'da test yapmadım ancak dediğim gibi alt ölü devirler gerçekten canlanıyor
tahminimce son hızı 3-4 km yükseltir diye düşünüyorum
bence alınır 45 tl zaten çokta pahalı değil![]()
atmosferik araçta turbo türbülans sistemini nereye taktınız?
Muhammad Ali Clay
bu kadar saçma bir şey olamaz turbonun hortumna pervane takıyosun ama pervanede ne bi elektrik motoru var nede başka bir sistem turbo havayı çekerken o pervaneyi döndürecek buda havayı hızlandıracak arac 10 beygir şahlanacak ... bırak bu işleri mike![]()
- Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
...dedi doktor Enver
ince bir sesle:
-FEDA
...dedi Şeref bey
ama kimseler duymadı ...
"atmosferik araçta turbo türbülans sistemini nereye taktınız?"
"bu kadar saçma bir şey olamaz turbonun hortumna pervane takıyosun ama pervanede ne bi elektrik motoru var nede başka bir sistem turbo havayı çekerken o pervaneyi döndürecek buda havayı hızlandıracak arac 10 beygir şahlanacak ... bırak bu işleri mike"
arkadaşlar ürünü almadan yorum yapmışsınız (zaten çoğunuz yanlış algılamış olayıbeyler malzemenin adı turbo türbülans sistemi
turbolu araca takılmıyor
(isteyen takabilir ama ürün turbosuz araçlar tasarlanmış,zaten turbolu araca takılması biraz embesilce olur
) atmosferik aracın enjeksiyonu ile hava filtresi arasındaki boruya takılıyor
ayrıca tekrar söylüyorum ürün turbosuz araçlarda alt devirlerde etkili , kesinlikle alın falan demiyorum belki 2 beygir bile arttırmaz ama dediğim gibi aslında ürün alt devirleride canlandırmıyor , olayı biraz düşününce anlayabiliriz aslında (hadi beyin fırtınası
) gaza bastığımız anda motor enjeksiyonu hava filtresinden bir süpürge gibi hava çeker (ama yalnızca motor gaza bastığımız kadar hava çeker) şimdi bu aleti taktığımızda motorun havayı çok çekmesine gerek kalmıyor çünkü pervane sayesinde gereğinden fazla hava çekiyor motor (NE KADAR SAĞLIKLI ? ökkeş usta bilir
) dolayısı ile arac yüksek vites düşük devirlerde gaza yüklenmenize gerek kalmadan ideal devrine ulaşıyor , aslında olayı kısaca özetlemek gerekirse yüksek vites düşük devirlerde , düşük deviri hızlı bir biçimde ideal devre çıkarmak , ama dediğim gibi yalnızca bayır yukarı çıkarken bunu fark ettim hızlanırken çok işe yarıyormu onu test edemedim çünkü 1.4 T-jet Sport 120HP grande punto aldım
whuuuuhuuuuuuuu
o kadar güzel yazmışsınızki hiçbişey anlamadım. neyse teşekkürler.
Muhammad Ali Clay
Daha önce de tartışılmış, bir kaç kişi ve femoli yararını gördüklerini, 10'a yakın Puntoya benzer dğer bir sistemin uygulandığını söylemiş.
Bir iki de alternatif ürün var linkte:
https://forum.grandepuntotr.com/moto...sistemi-2.html
