Konu ORS15 tarafından (07/10/2016 Saat 15:12 ) değiştirilmiştir.
Hb deki motip 690º urunun aciklamasinda yok, (ve bu urun sadece turkiyede var) ama diger markasi duplicolorda bir detay var... daha once de benzeri durum vardi...
690º ye dayanabilmesi icin 160 derecede 1 saat isitmak gerekir...
Renge gore de dayanim degisebiliyor.. gumus, siyah 690.. diger renkler dusuk..
Yuksek dereceli urunlerin de bu derdi olabiliyor...
Konu timbaz tarafından (07/10/2016 Saat 16:54 ) değiştirilmiştir.
Ben kampanaları motip 300 dereceye dayanıklı boya ile boyadım. Sadece kampanaları sökldüğü için bir iki yerinde atma oldu ama öyle kararma olmadı. Gelecek yaza tekrardan zımpara atıp yenıden boyuayacam. 2 yıl rahat gidiyor. Motip kullunamanızı tavsiye ederim. Aşağıdaki linkteki konumuda inceleyebilrisiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/gors...on-boyama.html
Ali bey, kafam ısıya dayanıklı boyalara gitmişelimdeki Presto jant boyasını motip demişim
Ama hakikaten presto iyiymiş daha 25dk boyaya bijonlarda test ettim tırnakla iz yapmaya çalıştım hiç çizilmedi. Hb de Presto jant boyası için sıcaklığa dayanımı hakkında hiç bir bilgi verilmemiş . Şuan için markayı değiştiriyorum bundan sonra Presto kullanırım.
Izgarayı saçmaladığımın farkındayım meraktan arada boyandı
Presto JANT Boyası GÜMÜŞ 90f42892 Fiyatı - Taksit Seçenekleri
ben 28tl ye HBden aldım tükenmiş. farklı firmada satışta . 40tl yazmışlar
Konu Ezeldenberi tarafından (07/10/2016 Saat 18:42 ) değiştirilmiştir.
ben kaliperleri telzenden aldığım spreyle boyamıştım 1 yılı aşkındır bir sorun çıkmadı. yanlış hatırlamıyorsam cassati olabilirdi ama baş harfileri kesin cas la başlıypr. fiyatıda 20 tl gibi bişidi. altın renge kadarda bir çok alternatif var.
Volkan bey, vernik işini kendim atayım dedim, gittim koçtaş tan polisan vernik aldım jantın birine bir kat attım, hazır parlak gümüş renk jant gitti 3 4 ton koyulaştı. Şimdi ilerde tekrar bir onarım yapacam arka jantlar zaten hiç boyanmadı, onlarda da derin çizikler var. HB' den tekrar Presto' nun gümüş jant boyasını alıp, üstüne yine prestonun 500ml lik bir parlak verniği var, önce onu atayım . Birde asıl soru yine HB' de Presto' nun 150 ml lik bir verniği daha var onuda kullansak sizce nasıl olur?
Presto jant boyası ; Presto JANT Boyası GÜMÜŞ 90f42892 Fiyatı - Taksit Seçenekleri
1.vernik ; Presto Sprey Boya Parlak Vernik Fiyatı - Taksit Seçenekleri
2. vernik ; Presto Akrilik Vernik Sprey 150 ml 90f16022 Fiyatı
şimdiden teşekkürler..
Polisan vernik bu iş için uygun değil. Vernik içinde sertleştiricide olması gerekir. Alacağınız vernik özelliklerinde sertleştirici varmı bilmiyorum ama yuksek ihtimal yoktur. Jantı boyadığınız zaman guneş yağmur su görmeden verniğinide atmanız lazım. Çünkü gerekli parlaklığı yakalamanız için. Şimdi gelelim ca alıcı nokta boyadan sonra vernik atılınca boya bir ton koyu gibi gözükür ama parkalığı muhteşem olur. Şimdi bu aldığınız verniği uyguladıktan sonra 3 gun süre ile kuramaya bırakın. Mümkünsede 3 kat atın. Bu vernik işi bu şekilde size pahalıya gelir aslında bir boyacı ile anlaşmanız daha mantıklı olur bence.
