Gayet güzel olmuş ellerinize sağlık göğüs neon uygulamasından sonra haftaya da ayak aydınlatmasına el atacağım ama aynanın orda kablo çekmek uğraştıracak
Merhaba arkadaslar,
Ben de sitedeki arkadaslardan gorup ayak kismi aydinlatmasi yaptim. 17cm lik beyaz led isiklari ayak kisimlarina monte edip, kablosunu dikiz aynasinin ustundeki ic aydinlatma kismindan cektim. Sonuc asagidaki gibi. Surucu kismindaki led i biraz daha on tarafa monte ettim o yuzden yolcu tarafiyla arasinda bir fark oldu. Belki onu da yolcu taraaki gibi monte etsem daha guzel olabilir.
çok güzel olmuş elinize sağlık
güzel olmuş .acaba o ışıkları kapı kenarlarındaki punto yazısı içine de monte edebilir miyiz? yazıda parlasa.
hocam emeğinize sağlık lakin bir önerim olacak...eğer 5 er cm beyaz ledi ön koltuk altlarına çeker ve elektriğide çakmaklıktan parklara bağlarsanız daha kullanışlı ve seyir esnasında daha aydınlık bir aracınız olur..tecrübelerle sabittrir ): hem arka hem de ön tarafta yerlerde loş ışık olur..
İyi günler arkadaşlar bende ayak aydınlatması yapacağım elektriğini nerden alırsak daha iyi olur. hata yapıpta beynin bozulmasına sebep vermek istemem. sizlerden tavsiye istiyorum aracıma görsel modifikasyon yapmayı istiyorum.
Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır...
1 3 5
2 4 R
En kolay yöntemi bence çakmaklıktan almak kabloyu rahatlıkla gizleyeceğiniz bölümler var orada.
Izgaranın önünede led taktırmayı düşünüyorum. Görüntüsü hoş duruyor. Konyada yolda seyir halindeyken bir arkadaş puntosuna yaptırmış ve harika durmuş onu nasıl yapabiliriz kafamda soru işaretleri ile doldu. onun için ne önerirsiniz?
1 3 5
2 4 R
Şimdi benim araç evo turuncu neon led bende de var ben direk olarak akü başından iki kabloyu çektim ve camın alt tarafından sigorta bölgesine tel ile sallandırdım trafo gibi olan aleti de sigorta kutusunun yanına attım oradan sonra sol tarafda far ayar düğmelerin altındaki açılan cepin içine ufak bir anahtar koydum oradan istediğim zaman açıp kapatıyorum ben babamla yaptım o biraz daha anlıyor elektrik işlerinden ama çok zor değil anlıyorsanız bu işlerden
Anladığımdan değilde afyondaki elektrikçilere pek güvenemiyorum ondan dolayı sordum size
1 3 5
2 4 R
Yakin zamanda bende ayaklara aydınlatma yaptım. Kabloları çakmaklıktan aldım. Hem ön tarafa hemde koltuk altlarına yaptım, orta konsolun içinden kablo görüntüsü olmadan çekebilirsiniz istediğiniz tarafa.
kabloları çekmek güzel fakat o kabloları çakmaklıktan nasıl çektiniz kablo çıkıntısı belli oluyormu o yüzden kafam karışıyor. Eğer şansınız varsa özelden fotoğraf gönderme şansınız varsa sevinirim.
1 3 5
2 4 R
Dışarıda herhangi bir çirkin kablo görüntüsü kesinlikle olmuyor. Çakmaklığın olduğu orta konsolu sökün, çakmağa gelen kabloyu göreceksiniz, ön tarafa cekeceginiz kabloları konsolun içinden öne doğru uzatın, koltuk altlarına gelecek kabloları da zemin halısının altından ön koltuların önündeki küçük kutular var onun içinden geçirerek işi halledebilirsiniz. Şu an dışarıdayım, eve varınca resim yollarım.
Şahane bir çalışma olmuş ellerinize sağlık.
Bekliyorum hocam
1 3 5
2 4 R
