45 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Race Chip Power Box
Threaded View
  1. #27
    sezgin çerkez
    the.specialist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    the -switches are adjustable 0-9 and A-F where position 8 is the minimum and position 7 is the maximum. for adjustments to be made open racechip at its back. you need a "10" torx to open i t. if you want to increase the efficiency, put the -switch up step by step, not all at once to full power.
    -switch 1
    this -switch you can put efficiency up or down. This should be, depending on condition as supplied to customer, either on position B or 9. Every position you boost now clockwise means about 1,5 more efficiency, every position back means less efficiency. If there should be a bucking while accelearating, or itf the vehicle souldn’t take the gas, put the -switch 2 positions back.
    -switch 2
    this switch you can change the “tuning-break-barrier”. This one borders the tuning at the speed band. The farther i t gets ed clockwise, the higher is the speed band the tuning avtive in.
    However this shouldn’t be changed if i t runs undisturbed. If there sould appear an alarm message in the higher speed bands put this -switch 2 positions back.
    Konu the.specialist tarafından (25/03/2011 Saat 12:57 ) değiştirilmiştir.
  1. Race chip yardım
    serkandemir tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 21:15
  2. Race chip power box
    eryercell tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2011, 14:23
  3. Race Chip
    burak6230 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2011, 12:38
  4. Race chip yardım
    ince5757 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2011, 00:17
  5. +15 Hp Power Chip Modüle
    Mehmet D. tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 23/04/2007, 13:09
Race Chip Power Box Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
