Yağdan olsa 3,4,5 de zor geçer diye düşünüyorum
şu günlerde yapıyorsa soğuktandır, çünkü şanzımandaki yağ donmuş yani katılaşmış vaziyette olduğundan olur. genelde bu küçük viteslerde olur, 1-2 ve geri viteslerinde olur sen geriye takarkende zor oluyorsa hiç elleme, ama 1-2 zor geçer geri kolay geçiyorsa arkadaşların dediği gibi halatlardan olabilir
Linea 1.4 tjet sahibinden... 1 ve 2 de problem varmis, halatlari degistirmek yerine once diger ihtimallerden baslamis... Ilk once kolun altindaki conta kopmus ve yerinde olmadigini fark etmis.. degistirmis, duzelme olmus ilk basta ama sonra yine problem devam etmis.. sonra sanzumanda halatin ucunun gectigi fotofaki parcada bosluk varmis, dolgu vs yapmis... Yenilemeden cozmus..
Halat kopmuş olması imkansız bence yoksa hiç geçmez arkadaşımızın söylediği şekilde olabilir .
arkadaşlar konular açıldıktan sonra açan arkadaş çözüme ulaştığında bizleri de bilgilendirmek için sonuca nasıl vardığını açıklarsa forum sitemiz amacına ulaşmış olur
bu aracın alt tarafında teller var..buralardan ayar olabiliyormu,benimde bu konuda şikayetim var,baskı balata değişti,halatlar yağlandı,yetkili servise götürdüm normal diyo.ama vites kolu bana sert geliyo,yağ gibi kayması lazım,ben 2 parmağımla değiştirecek kıvama gelmesini istiyorum ancak çözüm bulamadım..belkide normal ben arıza çıkartıyorumbilen bir arkadaş yazabilirmi bu işin bi ayarı falan varmı nerelere baktırmamız gerekiyor.
