Merhaba Arkadaşlar;
İki haftadır kızdırma bujisi lambam yanıyordu. Parçacıdan 4 adet 100 TL bosch marka kızdırma bujilerini aldım. Bir adet 8mm buji lokması ladım. Ayrıca bunu yaparken hava filre ve debimtre temziliğide yaptım. Hava filtre kutusunun bir ayağı kırıktı tornacıyagitmesi gerekiyordu ama kırılan yer mazot pompasının tam yanı olduğu için pek bana oraya delme diş açma gibi işlemler içime sinmedi. Yapılacak ufak bir hatada üst kapağın komple değişmesi gerekir. Bu nedenle sunfix uygulamasını tercih ettim.
Kızıdırma bujisi değişimi
Uyarı : İlk olarak bu işlem biraz sıkıntılı çünkü bazen kızdırma bujileri takıldıkları yere genleşip kaynayabiliyor. Bunun bir nedenide o kısmın tam diplerine pislik birikip pas yapması. BU işlemi yapacaklar bunu göze alarak yapması gerekir. Bu işlemi ustayada yaptırsanız kırılırsa oda mesuliyet kabul etmez kaynamış yapılabilecek bişi yok der. Sonra üstkapak açılmak zorunda kalınıyor.
1. Üst kapak filtre kutusunu yerinde sökmeni gerekir. Bunu sökerken ön ayaklara dikkat edein kırılmasın sonra tornalık şiniz olur.
2. Filtre kutusundan sonra bujilere bağlı olan kabloları sağa sola bir iki çevirdikten sonra kendinize doğru asılarak çıkarınız.
3. Bujilerin dibine wd40 sıkın 15 dk bekleyin. Bunu yapmamızın önemli sebebi tam dip kısmında su ve piskilerle oluşan kaynak tortuyu temizlemek. Öyle 2-3 sat beklmeye gerek yok. Ayrıca hidrolik gibi işlemlere gerek yok. Zaten kaynak olduysa hidrolik falan fayda etmez.
4. Lokma kolunu dikkatlice bujinin kafasına yerleştirin. Kolun uzun uzatmasını kullanın dengeyi iyi ayarlayın. Şimdi burda el hassasiyeti devreye giriyor. Ani ve sert çevirme hareketi yapmayın. Yavaş yavaş gücünüzü kullanınız. Zaten eliniz hisseder açılacağını ve birden açılır.
5. 4 bujiyide söktükten sonra üstübü ile wd 40 sıktığınız yerleri temzileyin.
6. Yeni 4 bujiyi yerine takın. İlk sıkmayı elinizle yapın diş kaptırmayın. Sonra lokma anahtarı ile hassas bir şekilde belli bür güç oranında sıkın.
7. Bujı kablolarını yerine takın takarken fazla sert itmeyin dış plastikleri soğuk sıcak gördüğü için çatlayabiliyor.
8. En son kontağı acıp bakın kızdırma buji lambası sönunce marşa basıp testiniz yapın. Hayırlı olsun şimdiden.
Hava filtre kutumu sökmüşken filtre ile debimetremide temizledim. Hava filtresi kutu ayağım heralde daha önceki işlemlerde kırlmış. Servis tornacıya gitmesi gerekiyordu demişti ama torna işi kafama yatmadı. Çoğu kişinin uyguladığı Sunfix macun uygulamasını yaptım en zararsız olanı bence.
Paylaşım için teşekkürler faydalı bir paylaşım yapacak arkadaşlara yol göstermesi açısından
Kolay gelsin guzel calisma olmus.Debimetrenin temizliğinde ne kullandin ustam wd40 faln mi
Sagolsin hocam onerecegin bsy varmi egr yo de sokmeyi düşünüyorum hepsini temizleyim fark olurmu merak ediorum dogrusu
EGR söküm işinde tecrübe lazım. En azından sökülürken görmek lazım yanlış bir işlemde başına dert alırsın. AYrıca EGR ile manifolt temziliğde yapmak gerekir.
Araçta rutin olarak hava filtre/debimetre ve map sensörü temizliği yapmak gerekir.
Ustama ilk aldigimda soylemistim ariza laptoba bagladi gerek yok dedi 144bindeydi simdi 170 bin oldu kendim yapamk istiyorum ama egr yi temizlemekten vazgectim sanirim simdi
Volkan üstad elinize sağlık. Nereden baksak parça fiyatı kadar usta el emeği kadar kârdasın. Bu Euro4 lerin, ısıtma buji fiyatları Euro5 göre çok uygun.
Ayrıca o hava filtre yuvasını kırmayı başaran ustaya helal olsun. Abi hangi noktada olursa olsun plastik saplamaları sıkmanın bi el ayarı vardır ( tatlı sert).
Bir de bu sunfix macunun sağlamlığı nasıl? Önerir misin.
Kapağı hazır açmışken, lavabo fırçası yardımıyla yağlı, pis yerleri wd40- yağ çözücü ile bi güzel parlatı verseydin.
Ayrıca geçen yaz Debimetre temizliğini B.İ.M de ki ucuz yağ çözücü ile yapmıştım.
O ayaklar kendiliğinden de kırılıyor. Soğuk sıcak görürken onu çok ustaya bağlamıyorum. Sunfıx kullanışlı bir ürün you tube de videolurunu izlemeni tavsiye ederim.
Motoru yaza temzlicem. hava 0 derece olduğu için hiç temziliğe falan bakmadım hemen topladım insanın eli uyuşuyor soğukta. Açık yerde ince iş ile uğraşan ustalara allah kolaylık versin. Kolay değil bu işler.
Elinize sağlık.
Aslında bu tip rehber niteliğindeki konular, forumda sabitlenmeli,arayınca kolay bulmak adına.
Çünkü arama yaptığımızda alakalı alakasız bir sürü konu denk geliyor.Neye,kime güveneceğimizi bilemiyoruz.
Sent my iPhone using
Egr ve monifold temizliğini tavsiye ederim düşünenlere
Benim merak ettigim illaki isik yanincami degistirmek gerekiyor. Bunun belirli bi yili km si yok mu
NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
Kızdırma bujisini bende sökmek istedim ama üst kapağı çıkartamadım bir yere bağlımı yoksa çekince geliyormu
hocam debimetre nedir onu da temizleyim başlayınca
