9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor yağlarıyla ilgili bilgiler...
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    Bilgilendirme Motor yağlarıyla ilgili bilgiler...
    Motor yağlarıyla ilgili hepimizin bilmesi ve öğrenmesi gereken önemli noktalar var okumanızı tavsiye ederim...
    1-Motor yağı ne işe yarar...
    Motor yağı aracınızın motorundaki hareketli her bir parçayı kayganlaştırır ve koruyucu bir kalkan görevini görür. Böylece hareketli metal parçaların sürtünmesi engellenir.
    Böylece hareketli metal parçaların sürtünmesi engellenir. Motor yağı ayrıca motorunuzu temizleme görevi de görür. Benzin ve havanın birbirine temas etmesi kirliliğe yol açar fakat motor yağına karıştırılan deterjan ve bazı kimyasallar bu kirliliği temizlemeye önemli ölçüde yardımcı olur. Motor yağınızı her 3 ayda bir veya her 10 bin kilometrede bir değiştirmeniz önerilir. Genel görüşün aksine sentetik motor yağları, aracın oluşturduğu kirliliğin miktarınızı azaltmaz. Motor yağı ayrıca motorunuzdaki sızıntıyı önler ve böylece motorunuz daha verimli ve ekonomik çalışır. Sızıntıyı önlediği için motorunuz havayla temas etmez ve böylece korozyonun da önüne geçilir. Motor yağı motorunuzun aşırı ısınmasını engeller ve ısınan motor parçalarını soğutur. Motor soğutma işleminin yarısı motor yağı sayesinde olur. Motor yağı içerisinde bazı temizleyicileri de bulundurur. Bu temizleyiciler yağda bulunan sülfürün su ve oksijenle temasında meydana gelen ve motorunuza zarar verebilen sülfürik asit oluşumunu engeller.
    2-Motor yağı seviyesi nasıl ölçülür...
    Birçok araç sahibi motor yağı seviyesinin nasıl ölçüleceğini bilmez.
    İlk olarak motor yağ çubuğunu bulun. Bu çubuk genellikle sarı renklidir. Motor yağ çubuğunu motorunuzun soğumasından sonra çekin. Çubuğun en altında iki çizgi bulunur. Bu iki çizgi azami ve asgari seviyeyi belirtir. Bu iki çizgi arasında litre büyüklüğü yaklaşık bir litredir. Eğer ki çubuğunuzda gördüğünüz seviye bu iki çizgi arasındaysa motor yağı seviyeniz normal düzeydedir. Emin olmak için çubuğu tekrar temizleyin ve yuvasına sokun. Tekrar çekin ve bir daha bakın. Hepsi bu kadar. Günümüzde üretilen motorların yüksek güçte beygir sağlaması da motor yağı seviyesini çabuk azaltır. Kullanma kılavuzunuzda belirtildiği kadar yağ eksilmesi varsa bu normal sayılır. Bagajınızda her duruma karşı 1 litrelik yağ bidonu bulundurmanız zor durumlarda sizin kurtarıcınız olacaktır.
    3-Motor yağınızı nasıl değişitirebilirsiniz...
    Motor yağınızı kendi imkanlarınızla değiştirmek sizi servis kuyruklarında beklemekten kurtaracak ve paranızın cebinde kalmasını sağlayacaktır.
    Yağınızı her 10 bin kilometrede bir değiştirmeniz önerilir. Emin olamıyorsanız araç kullanım kılavuzuna bakın. Kış mevsiminden önce yağ değişimi yapacaksanız 10W-30 olan yağları kullanın. Yaz mevsiminden önceki değişimlerde 10W-40 yağlar önerilir. Önce motorunuzun soğuk olduğundan emin olun. Ardından aracınızı kriko ile kaldırın ve motor yağı tapasını açın. Açtıktan sonra kullanılmış yağ direk olarak akacağı için tam altına bir leğen veya plastik bir kap koyun. Genellikle motorun içerisinde 4-4,5 litre yağ bulunur. Yağ iyice süzüldükten sonra tapayı tekrar kapatın. Yağla uğraşırken çok dikkatli olmanız gerekmektedir çünkü yüksek sıcaklıklarda yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yağ değiştirdiğinizde filtre değişimi de gereklidir. Ardından kaputunuzu açın ve yağ dolum kapağını açın ve gerekli yağ miktarını koyun. Son olarak tüm kapakları sıkıca kapatın ve sızıntı olmadığına emin olun.
    4-Motor yağı kalitesi yakıt tasarrufu sağlar mı...
    Çok kaliteli motor yağı kullanmanız aracınızın sürtünme esnasında giden gücü azaltacak ve böylece yakıt tasarrufu da sağlayacaktır.
    Piyasada %5-6 oranında yakıt tasarrufu sağlayan motor yağları mevcuttur. Kötü kalitede motor yağı kullanımı aşınmalar, yüksek hasarlı sorunlar, motorda hararet gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı yüksek kalitede motor yağı kullanmanız aracınızın ve motorunuzun en iyi performansı göstermesini sağlayacaktır. Bu nedenle azami koruma ve kalite gösteren yağları kullanmanız önerilir.
    5-Katkı malzemesi kullanmak gerekli midir...
    Genel olarak insanlar motor yağına ilave olarak katkı malzemesi kullanma eğilimindedirler.
    Fakat bu genel görüşün aksine katkı malzemesinin motor yağı ile beraber kullanılması önerilmez çünkü katkı malzemeleri teflon bazlıdır ve araçların içerisinde bulunan honlama çizgilerini kapatır ve böylece yağ araca tutunamaz ve motor yağı gerekli noktalara ulaşamaz ve honlama çizgileri ve pistonlar aşınır. Bu yüzden katkı malzemesi kullanmanız önerilmez. Zaten motor yağınızın içerisinde gerekli katkı malzemeleri mevcuttur.
    6-Madeni ve sentetik yağlar arasındaki farklar nelerdir...
    Mineral yağlar ham petrolün damıtılmasıyla oluşturulan yağlardır. Rafinasyon sürecinde bazı işlemlere maruz kalır ve üretimi yapılır. Mineral bazlı yağlar ve sentetik bazlı yağların karışımıyla kısmi sentetik yağlar üretilir.
    Bu yağlar mineral yağlara göre daha gelişmiş yağlardır. Düşük sıcaklıklarda daha akıcı, yüksek sıcaklıklarda ise yağ eksilmesi azdır. Günümüzde motor teknolojisinin de gelişimiyle kullanılması zorunlu hale gelen yağ tam sentetik motor yağıdır. Bu yağların üretimi madeni yağların üretiminden çok farklıdır. Etişen gazı distil edilerek polialfaloetinle özel bir bağ oluşturur ve sonrasında zincir baz yağıyla karıştırılır ve çok ileri teknoloji bir ürün elde edilir. Böylece düşük sıcaklıklarda akışkanlığı artar, yüksek sıcaklıklarda buharlaşma azalır. Bu tip yağlar -50 ve altı derecelerde akışkanlık özelliğini korur.
    7-Sentetik yağ kullanmanız için bazı sebepler...
    Fiyat olarak daha pahalı olan sentetik motor yağları daha uzun ömürlü olur ve böylece motor yağı değişim sürecini en az indirger. Bu yağlar daha akışkandır, ısıyı düşürür ve motorunuza azami koruma sağlar. Böylece motorunuzun ömrü uzar.
    Diğer yağlara nazaran kıvamları daha yüksektir. Sentetik yağlar petrol bazlı yağların içinde bulunan bazı maddeleri içermeyebilir. Bu maddeler genellikle motora hiçbir etki göstermeyen maddelerdir. Daha akışkan ve daha kıvamlı olduklarından dolayı sentetik motor yağları motorunuzun en iyi performansı göstermesini ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Bu da paranızın cebinizde kalmasına vesile olacaktır. Parafin içermediğinden dolayı çok soğuk havalarda bile akışkanlığını koruyacak, böylece motor içerisinde rahatça akışkanlık gösterecektir. Bu yağların fiyatları gözünüze başta pahalı görünse de uzun vadede paranızın cebinizde kalmasını sağlayacaktır.
    "alıntıdır..."
    Konu kadir07 tarafından (09/11/2012 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 12 kişi kadir07'ye teşekkür etti:
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Puntocular olarak motor yağlı güreşler düzenleyelim ....
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
  4. Bu mesajı için 3 kişi miskofalez'ye teşekkür etti:
  5. #3
    Cem YK
    cemyk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı miskofalez Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sabah sabah hiç gülesim yoktu. ben 5 / 30 castrolla girerim daha iyi kayar
  6. #4
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    palioma selenia 10*40 kullanıyorum
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    punto dizel için ne önerirsiniz hangi marka ve kaç numara almalıyım bakıma gitmeden yağımı yanımda götürcem
  8. #6
    06 BE 7573
    Bende bir sonraki bakımda castrol edge 5W-40 yada mobil super 3000(ikiside tam sentetik) yağlardan birini bırakacam şuanda piyasadaki en iyi iki yağ...
    Konu kadir07 tarafından (11/10/2012 Saat 19:53 ) değiştirilmiştir.
  9. #7
    spartacus legend
    playguy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Mavi
    Edilen teşekkür: 17
    aracım 2011 model benzinli aldığımda selenia yağ kulanılmıştı orjinalinde, bu yağı önerir misiniz ?
  10. #8
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Alıntı playguy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    5w-40 tam sentetik yağ kullanız gerek. Tanınmış bi marka ve orjinal ürün olmasına dikkat etmek gerek.
  11. #9
    ERHAN ERTEN
    2011 Linea Active Plus erhan4785 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı kso021 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    "alıntıdır..."
    Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlılk.
    Bende başımdan geçen bir olayı anlatıyım. Aracıma 10,000 bakımında yağ fazla konulmuş. Egzozdan beyaz renkte duman atıyordu. Bunu ben ilk zamanlar soğuk havaya yormuştum. Bir gün iş çıkışı aynadan arkama baktığımda çok aşırı seviyede beyaz duman çıktığını gördüm. Hemen sabahtan ustamın yolunu tuttum. Sebebin yağ fazlasından olduğunu söylediler. Daha sonra bu sorun hiç tekrarlamadı.
    Yağın azı da fazlası da zarar..
  1. dizel motor kullanıcıları faydalı bilgiler
    asil tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2012, 15:18
  2. LPG hakkında ilginç bilgiler
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 18/08/2011, 14:15
  3. Punto EVO Teknik Bilgiler
    avi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2009, 16:04
  4. Pratik Bilgiler
    yamtar00 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 97
    Son Mesaj: 13/03/2007, 19:52
