16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Abs nedir? Işte cevabı..
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Standart Abs nedir? Işte cevabı..
    Almancadaki Anti-Blockier System'in kısaltmasından oluşur. Bunu bazı firmalar ALS (Anti-Lock System) adıyla da kullanıyor. Tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Bu sistemde her bir tekerlekteki algılayıcılar yoluyla ABS'nin beynine tekerleklerin durumu hakkında bilgi gönderilir. Tekerleğin durduğu iletildiğinde sistem devreye girerek freni kısa bir süre için ser bırakır. Frenleme sürdüğü için yeniden tekerlek kilitlenir ve sistem yeniden freni ser bırakır. Bütün bunlar aslında frenleme sırasında bazı sürücüler tarafından uygulanan "pompalama" işleminin makine tarafından yapılan biçimidir. Doğal olarak, bu sistem çok daha çabuk ve etkili bir şekilde çalışır. ABS ile ilgili yanlış bir inanış fren mesafesini "her zaman" kısalttığıdır. Genel olarak bakıldığında otomobillerin çoğunda ABS sayesinde fren mesafesi biraz daha kısadır ama bazılarında ABS ile fren mesafesi değişmez ya da biraz daha uzun olabilir. Ama ABS'nin esas işlevi frenleme sırasında direksiyon kontrolünü sağlamaktır. Böylece, bir virajda lastikleri kilitleyecek kadar sert fren yapıldığında araç viraj dışına kaymadan normal çizgisine yakın bir çizgide frenleme yapabilir. Ya da, frenlemeye rağmen araç duramayacaksa öndeki araç ya da engele çarpmamak için direksiyonu kırarak yana geçebilir ve böylece kaza önlenmiş olur. ABS'li araç kullanan sürücülere uyarı: A.B.D.'de yapılan bir araştırmaya göre ABS'li araç kullanan sürücülerin daha fazla kaza yaptığı ve bu kazalarda araçların daha fazla hasar gördüğü belirlenmiş. Bunun nedeni ise, ABS'nin nasıl kullanılacağının doğru bilinmemesi. ABS ile ilgili olarak şunların akılda tutulması gerekir: Birincisi, ABS ancak herhangi bir tekerlek kilitlendiğinde devreye girer. Yani tekerlekler kilitlenmediği sürece normal bir fren gibi kullanılır (yani, fren yapılır). İkincisi, ABS'li araçların fren pedallarına normal frenlerde olduğu gibi basılır; hafif fren için biraz, sert fren için daha sert gibi. Yapılan araştırmada Amerikalı sürücülerin araçta ABS bulunmasına güvenerek frene az bastığı ve bu nedenle (sürücüye bağlı olarak) daha çok kaza ve hasar meydana geldiği belirlenmiş.
    alıntıdır..
  2. Bu mesajı için 8 kişi StrawBeeRy'ye teşekkür etti:
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bir foto yeter Mert.. eğitimde görsel çağdayız..insanoğlu gördüklerinin yüzde 87 sini unutmaz ama okuduklarının yüzde yirmilerde..
  4. Bu mesajı için 7 kişi tayfux'ye teşekkür etti:
  5. #3
    Şafak Ç
    SKELETER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 176
    Yavaşlamak için frene devamlı basmak yerine, kısa aralıklarla frene basıp ayağı çekmek daha iyidir gibi bir şey duymuştum. Yeri gelmişken sorayım bunun aslı var mıdır?
  6. #4
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Şu abs'ye bende alışamadım. ABS devreye girince fren mesafem normalden daha fazla uzuyor.
    Mert Sözge
    evet bende öyle biliyorum ve kullanıyorum aynı zamanda bunu yaparken motor freninide kullanırsak araba daha rahat yavaşlamış oluyor
  9. #6
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    hahaha bu ne ya
  10. #7
    Koray ÇalışKaN
    Mercedes Araç Teknolojisi KOMPAKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Alıntı SKELETER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aslı yol durumuna bağlı basıp çekme kastı freni pompalama manası balataların disklerin bir an rahatlaması söz konusu olur. neden iyidir uzun mesafede fren sürek arz ediyorsa bu uygulanabilr. diger türlü aksi halde bayır aşagı veya rampa inipde frene bas bırak hem mantıksız hemde daha çok frenleme söz konusudr. bas bırak bas bırak gereksiz :=)
  12. #8
    Serhat Karadağ
    srkaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 120
    Güzel paylaşım..
  13. #9
    Furkan ozcnr
    oz.frkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 71
    bide abs ye alışıpta sonradan abs siz araca geçenler var
  15. #10
    ural leanback
    @ MARs ent. uraaal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 202
    bence aslı yok çünkü abs frenlerin üzerindeki baskıdan yola cıkarak kilitlenmeyi onleyen bir sistem yani siz abs olan bir fren sistemindede sonuna kadar frene bastıgınızı dusunun abs olmayan bir sistemdede aradaki tek fark abs olan sistemde kızaklama yapmadıgı icin örneğin 100 mtde balataların ısınmasına baglı fren performansı absli bir araçta daha yüksek olurken digerinde kilitlenmeyle gelen kızaklama sonucu bir yerden sonra araç kendini otomatik olarak bırakma eğilimi gösterecektir daha önce biraz inceleme fırsatı bulmuştum ancak bu konu bu kadar basit bir anlatımla anlatılabilecek gibi değil.bu arada yaklaşık 20000 kmye yaklaşan evo sürüş tecrübesine dayanarak söyleyebilirimki aracın frenleri gerçekten oldukça tatminkar önemli olan sisteme alışmak.italyan araçlarında fren pedalının baskı mesafesi oldukça uzunken alman ve fransız araçlarda (clio symbol hariç ) fren pedalının baskı mesafesinin oldukça kısa oldugunu farkettim dikkat eden oldumu bilmiyorum
  17. #11
    ural leanback
    Alıntı KOMPAKT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tam bende aynı şeyleri yazıyordum sen benden once davranmışsın
  18. #12
    Koray ÇalışKaN
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Bir de şu Kompresyon u bilgilendirsek oda işin içine giriyor..
  19. #13
    Mert Sözge
    şimdi onu araştırıyordum onun içinde şöyle bir bilgiye denk geldim belki sizede yardımcı olur
  21. #14
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    yararlı bilgiler.
  22. #15
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Peki özellikle buz üstünde freni ittiğinde daha çok basmak mı gerekir frene yoksa ayağımızı frenden çekmek mi?
  23. #16
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    bu abs sistemi bayağı gelişmiş. hayvan severler bu fotoyu görmesin
  1. Stilo Türkiye'de neden tutulmadı cevabı işte
    ayaman tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 05/10/2015, 16:38
  2. Carbon clean nedir.işte cevabı
    asil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 13/03/2012, 15:13
  3. Katalitik konvertör (katalizatör) nedir? Işte cevabı...
    StrawBeeRy tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 00:28
  4. multijet nedir? işte cevabı
    Son Mesaj: 18/05/2011, 02:04
