15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Lpg'li aracın zorlanınca teklemesi
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Bilgilendirme Konusu Lpg'li aracın zorlanınca teklemesi
    Arkadaşlar merhaba,
    starjet fun aracım var 70binde, landirenzo lpg takılı.
    bildiğim kadarıyla takılalı 20bin olmuş.
    ilk aldığımda gaza bastığımda çok geç tepki veriyordu, eski sahibi boğaz kelebeğini bi temizlet bir de filtreyi değiştir demişti.
    ben de olgunlar'a gittim lpg filtresini değiştirdi bir de gaz ayarı yaptı tepki süresi düzeldi.(boğaz kelebeğine baktırmadım)
    oradan çıktıktan sonra aynı benzindeymiş gibi normal gitmeye başladı.
    ama 1 ay geçtikten sonra şimdi bir sorunum var, eğer arabada 4 kişi varsa düz yol bile olsa gaza yüklenince araba tekliyor. hani lpg bitmeye yakın araba ufaktan sarsmaya başlar ya aynı şeyi yapıyor. yüklenmeyince normal gidiyor ama, mesela tem'de giderken klimayı açtım diye yaptı. sonra akşam denedim düz yolda yapmadı çamlıcaya çıkarken yine yaptı.
    benzine geçirince hiç sorun yok ama. aynı yokuşları benzinle gayet düzgün çıkıyor.
    niye yapar bunu? lpg'ciye mi gideyim normal motor ustasına mı?
    M.Furkan Çelenli
    Standart Ce: Lpg'li aracın zorlanınca teklemesi
    Alıntı acemi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba,
    Regülatör ayarı yapılacak.
    LPG ayarı yapılacak durumu güzelce anlatın.
    Ani yüklenmede,tüketimin çok olduğu zamanda gaz yetiştiremiyor.
    Regülatör küçük geliyor olamaz, ayarındandır.
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    lpg ayarını bilgisayara bağlayıp yaptılar, o ayarı yaparken regülatör de ayarlanmıyor mudur?
    M.Furkan Çelenli
    Siz bir dile getirin, çok yüklendiğimde tekleme yapıyor, regülatörden olabilirmi diin. PC ile kalibrasyon yapıyorlar, 3000rpm'de.
    Siz bunu söyleyince regülatörü biraz açarlar, sonra yeniden kalibrasyon yaparlar herhalde.
    faruk kılıç
    zodiac - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    arkadaşlar selam herkese aranıza yeni katıldım bu sorumu nereye yazacağımı bilemedim aracıma lpg taktırmayı düşünüyorum sizce hangi kiti taktırayım yardımcı olursanız sevinirim
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı zodiac Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hiç birini tavsiye etmem, ustalar anlamıyor bu lpg işinden.
    aldığımda takılı olmasa ben taktırmazdım, senede 10bin km'den az kullanıyorsan gerek yok.
    Şuan aracim dizel ancak önceki aracim LPG li idi. Senede ne kadar yol yaptığının hiç önemi yok. İtalyan vs birçok isim altında LPG firmaları var. Yerli yapımlarda da çok kalitelileri var. Sonuçta tasarruf için yapılıyor ve en dandik firmanın bile LPG si benzinden oldukça avantajlı.
    Önemli olan bu işi gerçekten yapan büyük bir firmaya gidip taktirmak. Ki senelerce ufak tefek sorunlarda gidip baktirasiniz.
    KORAY ÖZTÜRK
    tanreall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    geçen ay benim başıma geldi böyle bir olay sağa sola dönüşlerde vites küçültüp gaza yüklenince yapıyodu sorun ateşleme bobininde çıktı.ateşleme bobinine bi baktır derim biraz pahalı yanlız 200 tl
  11. #9
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı tanreall Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benzine geçirince de sorun oluyor muydu?
    ben benzine alınca hiç sorun yok, ateşleme bobininde olsa benzinde de tekleme olması lazım değil mi? bilmediğim için soruyorum.
  12. #10
    KORAY ÖZTÜRK
    Edilen teşekkür: 11
    bende de benzindeyken sıkıntı yoktu.arac benzinde iken ateşleme sistemindeki küçük sıkıntılar sorun çıkarmıyor ama lpgde iken hemen fark ediliyor.Lpg de sorun var diye her yeri kurcaladık filtreler değişti lpgnin enjektörleri değişti ama nafile sonra izmirde iyi bir lpg ustasına denk geldim ve teste çıktık ilk söylediği şey lpgde sorun yok oldu.tamircime ateşleme bobinine bakmasını söylememi istedi ve çözdük.senin sorununda buna çok benziyor denemekten zarar gelmez zaten cihaz bağlanınca belli oluyor
  14. #11
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    evet tasarruf açısından iyi ama ustalar çok kötü, son 2 arabam da lpg'liydi bıktırdılar valla.
    birine gidersin bunun yazılımı yok der bakmaz, diğeri x markaya bakmaz.
    biri filtre takarken başka hortumu koparır. (zaten bu hortum koparma işinden zevk alıyorlar herhalde, her gittiğim usta mutlaka bi hortumu patlatmadan göndermiyor)
    çok yakıyor dersin, alışır der. tekliyorsa kesin sistemde pislik var der.
    temizle dersin x katkısı satmaya çalışır.
    hepsi de istanbul'un en iyi bayisi denilen yerlerdi.
  15. #12
    faruk kılıç
    Akdeniz Mavi
    yani yıllık 25000 üzeri yapacam gidiş geliş yapacağım için takıyorum yoksa sırf şehir içi olsa bende taktırmayı düşünmüyordum
  16. #13
    mustafa .
    taylantay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    kötü gaz tekleme yapabilir.benım eskı unoya ucuz gaz aldıgım zaman zorlanınca sılkelıyordu.shell den aldıgımda yapmadıgını farkettım
  18. #14
    M.Furkan Çelenli
    Tecrübet ettiğimiz şu şekilde.
    Bobin/buji kablosu/buji eğer bir miktar sıkıntılıysa, benzinde sorun çıkartmıyor ama LPG'de çıkartıyor. O yüzden çoğu kişi LPG'de tekleme olunca ateşleme grubundan şüphelenebiliyor.
    LPG'de tekleme sorunlarının bir kısmı ateşleme sistemindeki arızalardan çıkıyor.
    LPG daha yüksek akımlar istiyor tutuşmak için. Yani eğer bobin bir miktar arızalanmışsa, tam verimde akım veremiyorsa, LPG'de çalışırken teklemeler olabiliyor. Benzin daha az akımla tutuştuğu için benzinde kullanırken sıkıntıyı göremiyoruz.
    ***Bir çok kişi, LPG bobini bozar diyor bu yüzden.
    Ama aslında zaten bobin bozuktur,ya da zaten zamanı gelince bozulur, ancak benzinde farkedilmez, LPG taktırınca bozukluğu(ya da zaman içinde bozulduğu) meydana çıkar.
    Konu celenlee tarafından (23/08/2015 Saat 13:32 ) değiştirilmiştir.
  20. #15
    ÜMİT AYGAR
    uaygar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    taktırmayın. tjet e atiker gold taktırdım hep silkeliyo, en iyi de ayarınıda yaptırdım :/ yapamıyolar abi :/
  1. Aracın içi ses, kuş var sanki!
    aaaccc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2013, 18:00
  2. Aracın son Hali
    AloAzrail tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 15/06/2013, 23:32
  3. bu aracın markası ne?
    tayfux tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 12:07
  4. Arabanın 2. viteste teklemesi?
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2012, 10:32
