Konu: Lpg sorunu yardım
    ahmet çalışkan
    everest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Lpg sorunu yardım
    arac kendiliginden benzine daha sonra gaza gecıyor ecu dan oldugunu söylüyorlar acaba degiştirsem sorun çözülürmü
    Recep Recep
    recep83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı everest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    LPG nin hortumu katlanmış olabilir. Kontrol etmelerinde fayda var. Bende de aynısı olmuştu. Montajı yapan arkadaş hortumu uzun bırakmış. Motor içinde yeterli alan olmadığından nasıl olmuşsa hortum katlanmış. Dolayısıyla motora yeteri kadar gaz gitmediğinden ecu otomatik olarak benzine alıyor. Ayağınızı gaz pedalından biraz çektiğiniz zamanda tekrar gaza geçiyor.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Standart gazdan benzine geçiyor
    Lpg filtrelerin tıkanmış olabilir ecu değişimi demek yeni lpg kiti demek fiyatları pahalı çünkü.. Öncelikle filtre değişimini dene.... Hatta bağlantı kablolarınıda kontrol ettir anlık temassızlık varsa oda benzine geçmeye neden olabilir.............. En son ihtimal ecuyu deneyin.....
    i s
    mrbleeeed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    müşür var regülatör üzerinde.
    sıcaklığı ölçüp ona göre gaza geçiriyor.
    büyük ihtimal o sıkıntılı. bi yüksek sıcaklık bi düşük sıcaklık algılıyordur, bu sebepten gaza benzine geçiyordur.
    30-80 lira arası olması lazım.
  1. LPG sorunu var yardım
    armymito tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2013, 04:24
  2. Far sorunu acil yardım
    crazykadir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2013, 00:16
  3. LPG Garanti Sorunu Yardım...
    hsyn28 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2012, 10:17
  4. Sinyal sorunu yardım
    nightwish tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/06/2009, 20:48
