17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Lpg problemi
    Emre Oğuzcan Özdemir
    emreoguzcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Lpg problemi
    herkese merhaba, aracım 2008 grande punto fire active 1.4 ve lpg'li. araç lpgde iken yığılmaya-teklemeye başladı, buji, buji kabloları, bobin, enjektör, gaz filitresi, hava filitresi vs değişti, sorun kesilmedi. bu sorunu yaşayan başka biri daha var mı? bir de çözümünü bilen olursa şahane...
    Edilen teşekkür: 341
    Araçta tekleme yaptırabilecek herşeyi değiştirmişsiniz.Ne ki bu arıza bende merak ettim.
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Gaz ayarı yapacak ustanızı değiştirin bence bu kadar parçayı değiştirene kadar.
    nil ak
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. nilakk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aksaray
    34ah005
    aynı sorun bende de var.
    dediğim parçaların hepsi değişti, 3 farklı yerde gaz ayarı yaptırdım, 4-5 yerde de tekrar bilgisayara bağlayıp sorunu aradılar, bulamadılar, hatta bilgisayara bağlayıp test sürüşü yaptık, ustalar teklemeyi fark ediyor, kullandıkları sistem göremiyor. en sonunda benzinle kullanmaya başladım arabayı, canımı sıkmaya başladı bu durum...
    Alıntı nilakk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sorunu çözebildiniz mi? bir de yokuş yukarı tekleme yaptığında aracı kendi kendine benzine alıyor mu?
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Lpg beyni olabilir mi?
    Alıntı ecuadorm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o da arızasız görünüyor... bu kadar masrafı yapıp o kadar parça değiştirmek yerine en başında benzine geçseydim daha karda olurdum sanırım
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı emreoguzcan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz yine de değiştirip deneyin. O kadar parça değişip lpgde tekleme gitmediyse beyinde sıkıntı olma ihtimali de var.
    sorun aynen devam ediyor. dediğiniz gibi kendi kendine benzine alıyor. bazen yokuşa bile gerek kalmıyor, benzine geçiyor.
    M.Furkan Çelenli
    Hocam benzinde tekleme yapiyor mu ki bobin kablo buji degistirdiniz??
    Sadece LPG"de problem varsa once LPG elemanlari kotnrol edilmeli.
    Muhtemel sikintiniz LPG MAP sensoru. Ya da buharlastirici
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    +1
    Kenan Emlik
    kenan emlik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar alın size tekleme sebepleri https://www.lpgyedekparca.com/sirali...seID12017.html
    bujiler, buji kablooları ve bobin değiştirdiğimde sorun kesilmedi. bir kere de yolda kaldım, motordaki elektrik aksamı yanmış, o sistem de değişti, tekrar lpg problemi yapınca son defa sanayiye gittim. şu an sorun yok gibi. lpgye geçme ısısını kış geldi diye yükselttirdim, son defa enjektörler değişti, umarım bir daha yapmaz. bir kere daha aynı problemi yaparsa satıcam artık arabamı, dayanamıyorum...
  15. #15
    Ali Tandogan
    Lpg işin ustasına denk gelmeyince kan kusturabiliyor insana.... umarım tekrar yapmaz......
  16. #16
    i s
    mrbleeeed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    herşeyi yaptınız ama hala tekleme varsa aracın enjektörlerinin yerlerini yanlış takmışlardır.
    aynısını ben de yaşadım. bir arkadaşım da yaşadı.
    herşey kontrol edildi, günlerce serviste bıraktım. sorun yok ama araç tekliyordu.
    salak lpg'ci sağolsun enjektörlerin yerlerini yanlış takmış. 1 numarayı 3e, 3 umarayı 1e misal.
  17. #17
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    lpg markası ve montajı çok çok çook önemli işliği yani eğer sıkıntı çıkarıyorsa mavidenizler ya da mocan a gidin ben mavidenizlerden taktırdım orada iken orda burada kurcalanmış ama düzelmemiş araçları getiriyorlardı oradaki ekip bakıyordu hataları düzeltiyordu bakın derim ben not Ankara 'dasınız galiba!
  1. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  2. Far problemi?
    hamdi1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2010, 19:34
  3. AUX ses problemi
    utku952 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2010, 19:08
  4. Akü problemi
    volkanky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 14:22
  5. MP3 problemi
    gandalf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2008, 16:28
Lpg problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
