Araçta tekleme yaptırabilecek herşeyi değiştirmişsiniz.Ne ki bu arıza bende merak ettim.
herkese merhaba, aracım 2008 grande punto fire active 1.4 ve lpg'li. araç lpgde iken yığılmaya-teklemeye başladı, buji, buji kabloları, bobin, enjektör, gaz filitresi, hava filitresi vs değişti, sorun kesilmedi. bu sorunu yaşayan başka biri daha var mı? bir de çözümünü bilen olursa şahane...
Gaz ayarı yapacak ustanızı değiştirin bence bu kadar parçayı değiştirene kadar.
aynı sorun bende de var.
dediğim parçaların hepsi değişti, 3 farklı yerde gaz ayarı yaptırdım, 4-5 yerde de tekrar bilgisayara bağlayıp sorunu aradılar, bulamadılar, hatta bilgisayara bağlayıp test sürüşü yaptık, ustalar teklemeyi fark ediyor, kullandıkları sistem göremiyor. en sonunda benzinle kullanmaya başladım arabayı, canımı sıkmaya başladı bu durum...
Lpg beyni olabilir mi?
Hocam benzinde tekleme yapiyor mu ki bobin kablo buji degistirdiniz??
Sadece LPG"de problem varsa once LPG elemanlari kotnrol edilmeli.
Muhtemel sikintiniz LPG MAP sensoru. Ya da buharlastirici
Arkadaşlar alın size tekleme sebepleri https://www.lpgyedekparca.com/sirali...seID12017.html
bujiler, buji kablooları ve bobin değiştirdiğimde sorun kesilmedi. bir kere de yolda kaldım, motordaki elektrik aksamı yanmış, o sistem de değişti, tekrar lpg problemi yapınca son defa sanayiye gittim. şu an sorun yok gibi. lpgye geçme ısısını kış geldi diye yükselttirdim, son defa enjektörler değişti, umarım bir daha yapmaz. bir kere daha aynı problemi yaparsa satıcam artık arabamı, dayanamıyorum...![]()
herşeyi yaptınız ama hala tekleme varsa aracın enjektörlerinin yerlerini yanlış takmışlardır.
aynısını ben de yaşadım. bir arkadaşım da yaşadı.
herşey kontrol edildi, günlerce serviste bıraktım. sorun yok ama araç tekliyordu.
salak lpg'ci sağolsun enjektörlerin yerlerini yanlış takmış. 1 numarayı 3e, 3 umarayı 1e misal.
lpg markası ve montajı çok çok çook önemli işliği yani eğer sıkıntı çıkarıyorsa mavidenizler ya da mocan a gidin ben mavidenizlerden taktırdım orada iken orda burada kurcalanmış ama düzelmemiş araçları getiriyorlardı oradaki ekip bakıyordu hataları düzeltiyordu bakın derim ben not Ankara 'dasınız galiba!
