Konu: Enjektör arıza
    MURAT YILDIZ
    donjoanm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Standart Enjektör arıza
    merhaba arkadaşlar benim söyle bir sorunum var.aracım lpg geçerken sabahları stop ediyor ve çok zor geçiş oluyordu.Brc servisine gittiğimde enjektör değişecek dedi usta.bu arada aracımın 20.000 periyodik bakımı geldiğinden servise götürüp sonrasında enjektör değişimi yaptırmaya karar verdim.Bugün BRC servisine giderken çok ilginç bir şekilde gaza geçtikten sonra araçta motor arıza ışıgı yandı arabanın motorundan cıvırtı geldi duracak gibi oldu.Brc Servise götürdüğümde ennjektör arızası oldugunu değiştirince düzeleceği soylendi. Benim anlamadıgım lpg enjektör arızası uyarı ısığı verir mi aracın sisteminde
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    başıma gelmedi ama benzin enjektörü yerine lpg enjektörü çalıştığı için olası bir arızada motor düzgün çalışmayacağı için arıza vermesi normaldir. gaz ayarı düzgün olmadığı zaman nsıl araç zengin veya fakir karışım için arıza veriyorsa bu da onunla aynı.
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    merhaba hocam teşekkür ederim görüşlerin için
    MURAT YILDIZ
    Aydın
    hocam yani arabada bilgisayarda gözüken sarı renkli enjektör arızası lgp enjektörü arızasımıdır.çünkü gaza geçtikten sonra bu sorun oldu.yetkili servise gitmeme gerek var mı. Brc ustası değiştirdi enjektörü ve gerek yok dedi.
    sarı renkli motor arıza ikaz lambası genel motor arızası olduğunda yanıyor yani enjektör dışı bir arızada olabilir aynı şekilde lpgden kaynaklı fakir veya zengin karışımda da yanıyor. bilgisayara bağlamadan anlaşılmaz. araç benzinle çalışırken yanmıyorsa ve araçta sorun yoksa ama lpg ye geçtiğinde yanıyorsa motor tekliyor veya stop ediyorsa sorun lpg den dir ama sana evet enjektörün arızalı diyemem bilgisayara bağlamadan . lpg ustan enjektörü değiştirdiyse aracın çalışmasında gidişinde sorun yoksa ikaz lamban da yanmıyorsa servise gitmene gerek yok.
    Konu halils2 tarafından (22/02/2013 Saat 13:26 ) değiştirilmiştir.
  1. Enjektör kaçırması hk
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 29/09/2015, 11:25
  2. Enjektör sorunu
    skystar37 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2012, 17:28
  3. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  4. enjektör arızası
    erkansass tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2011, 23:34
  5. Enjektör hortumları
    Son Mesaj: 16/02/2010, 20:09
