22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: T-JET'e BRC mi LOVATO mu?
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Standart T-JET'e BRC mi LOVATO mu?
    Arkadaşlar aracıma LPG sistemi taktırtmak için biraz araştırma yaptım LOVATO veya BRC taktırayım diyorum
    BRC Kit'in fiyatını 1850TL olarak söylediler, Regülatör 1500mbar borular 8mm olacakmış
    LOVATO ise 1350TL olarak söylediler ama adam Regülatör'ün istediğin barı bastığını söylüyor hatta BMW 740 a bile taktıklarını söylüyorlar sorun olmuyor dedi.
    Lovato benim arkadaşımın Mazda 3 aracında'da var sorunsuz ama o araç 105hp ve atmosferik motor.
    Sizce ne yapsam? BRC buradan okuduğuma göre 1600TL civarı ama bizim buradakiler inmiyor o fiyata Lovato'nun kalitesi iyi ama adamlar inatla normal sistem senin aracı kaldırır diyor.
    Konu Ziyaretçi049 tarafından (26/09/2012 Saat 19:37 ) değiştirilmiştir. Sebep: Başlık
    emrah ....
    emrahisilti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    ben gasitaly taktırdım 2sinden de daha uygun fiyatlı.1 haftadır kullanıyorum hiçbir sıkıntım yok.atmosferiklere takılan ile turboya takılan lpg kitleri farklı.BRC banada 1800 tl gibi bir fiyat vermişti.
    Ayberk GÖKSAN
    Edilen teşekkür: 312
    Ben BRC yi 1500 e taktırmışsım
    BRC gayet güzel tavsiye ederim
  6. #4
    Murat Tunç
    mutunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Ayberk gibi aynı yerde ben de BRC taktırdım 13 ay önce. 20000 km sınırındayım ve de memnunum. Regülatörün büyük olmaması ne gibi sorun yaratır bilemiyorum, ancak Mocan benim araca 8 mm değil 10 mm boru takmıştı 1500 mbar lık regülatöre. Haliyle 1500 1200den fazla gaz çekecek, o knu belki sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.
  8. #5
    O Ç
    07 NOC 90
    Alıntı emrahisilti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emrah sendeki regulator ve borular kaclik peki?
  9. #6
    O Ç
    07 NOC 90
    Alıntı mutunch Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Regulator 1500 luk olunca cokmu yakıt yakıyor bu seferde? Landi Renzo sirdum adamlar 2.5 bar basan reg. Takicaz dedi
  10. #7
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Orhan bu hissiyata bende kapıldım kardeşim.. Puntomda 1.4 fire lavato kullandım çok memnundum. Fakat Lavatonun şuan sanırım Turbo Kiti yok... Bende Bravoma geçtiğimiz hafta BRC taktırdım, sorunsuz kullanıyorum. T-Jet ler değerli motorlar ben bu motoru performans için aldım ve sorun yaşamak istemediğim için gittim BRC taktırdım.
    Sana tavsiyem BRC taktırmandır çünki yaşayacağın en ufak sorunda keşke brc taktırsaydım demektense...
    Regülatör 1.500mbar ve çıkışları çelik, normal sisteminkiler plastiktir. Basınç görüceği için bu şekil dedi bana ustam. Umarım hayırlısıyla taktırır sorunsuz kullanırsın...
  12. #8
    emrah ....
    Alıntı ShaRLooT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hiç bilmiyorum adam tanıdıktı öğlen bıraktım akşam aldım arabada nazar değmesin hiçbir sıkıntı yok.Belki ara viteslerde hızlanmalar çok çok az etkilenmiştir.BRC 'nin birazda marka yaptığı için fiyatı yüksek.Bence iyi araştır ben gasitaly 'yi brc nin yarı fiyatına taktırdım
    Konu emrahisilti tarafından (27/09/2012 Saat 00:42 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  14. #9
    Bora Ş.
    bora.sen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 100
    brc yi tercih et,uygalama yapılmış birçok t-jet punto var,maceraya luzum yoktur
  16. #10
    O Ç
    07 NOC 90
    Hangi usta ile görüşsem BRC'nin turbo kit'i gereksiz diyor.
    Gasitaly bayisi ile görüştüm adamlar Passat'a bile normal kit taktık sorun olmuyor dedi.
    Lovato'da aynı şekilde. Sadece Prins ve BRC bayileri Regülatör'leri büyük takıyoruz diyor.
    Kafam allak bullak oldu, BRC 1850TL diyor Prins 2900TL Lovato 1400TL Gasitaly 1150TL
  17. #11
    emrah ....
    Tercih senin insallah en guzeli olur yalniz gasitaly nin turbo kitlisinin fiyatini alsaydin. brc ve gasitaly kullananlar memnun gerisi senin tercihin..brc nin servis agi genis gasitaly nin fiyati uygun
  19. #12
    O Ç
    07 NOC 90
    Gasitaly servisleri Turbo kit diye birşey yok diyor
  20. #13
    emrah ....
    Var diye iddia etmiyim gozumle gormedim ama turbo kit taktim dedi.kit yoksa demekki kite gerek yokmus.bu lpgciler yalanci.bi kismi takamayiz diyor bir kismi turbo kitsiz olur diyor bir kismi illaki kit olacak diyor bir kismi sadece landirenzo olacak diyor biri 2000 digeri 3000tl diyorda diyor..
  22. #14
    O Ç
    07 NOC 90
    Gasitaly'nin türkiye distbritörüne kadar hepsini aradım
    Adamlar çıldırdı artık sordukça soruyorum
    Sendeki kit hangisi takas servisten fatura aldınmı? yada servise sorarmısın F1 150Hp olan modeli F5 ise 200hp olanı
    Gasitaly F1 takıcaz diyor diğer bütün araçlarada T-Jet'e de F1 taktık sorun olmuyor diyor sendeki hangisi acaba?
    Birde fiyatı PM olarak atarmısın bana, burada 1150TL diyorlar fiyatına
  23. #15
    emrah ....
    Faturasi falan arabada bakmam lazim ben arastirdigimda 3-4 tjete taktiklarini gordum.fiyat veremem bir tanidiga taktirdim bir hayli uygun oldu
  25. #16
    O Ç
    07 NOC 90
    Faturaya bakıp yazarsan sevinirim
  26. #17
    emrah ....
    bence sen brc taktır pirpiriklisin yarın öbür gün diğerlerinin başına bişey gelir servis bulamazsın.Ben rahat adamım peşin verdim parasını taktırdım taktırırkende ustaya "eskisinden bir farkı olmayacak yoksa gelir iade ederim paramı isterim" dedim bitti.
  28. #18
    O Ç
    07 NOC 90
    Pimpirikli demiyelimde gırtlağa kadar borçlu diyelim biz şuna
    Tek atımlık kurşunum kaldı onun için LPG'yi iyi araştırmaya bakıyorum Gasitaly ile BRC arasında 700TL fark var-ki az bir rakam değil.
    Bende zaten montaj yaptırırken bunları bir bir söylerim adama sorun olacaksa takmasınlar, DH'de bi konu yakaladım orayı inceledim biraz millet genelde memnun 1 tane T-Jet kullanan yorum yapmış oda memnun onada mesaj attım 3 ay falan olmuş o taktıralı.
  29. #19
    emrah ....
    ozaman kapa gözünü taktır gitsin.BRC taktırıp sorun yaşamayacağının garantisi yok.Takacak yer garantisini veriyorsa bitti.
  31. #20
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 559
    Tamamen salliyor Lovato haberin olsun.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Oz Büyücüsü
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Lovato Lpg Yazılımı?
    Ziyaretçi049 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 16:31
  2. Lovato lpg sistemi
    bora.sen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2011, 11:11
  3. Lovato LPG analizi
    meteorengin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2010, 19:21
  4. T-Jet'e tuning?
    CaGRi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2008, 21:06
  5. lovato lpg taktırıyorum
    baycep tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 14/06/2007, 10:20
T-JET'e BRC mi LOVATO mu? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
