Evet gerçektende en ucuz illerden birtanesi ankara lpg konusunda.
Printable View
şunu fabrikasyon yapsalar çok güzel olacakta işte. normalde 1,4 turbo astra motorlarına lpg takılmıyor mesela. ama cenevre fuarında ileriye dönük konuşmalar arasında astra ve meriva için 1,4 turbo fabrikasyon lpg sistemiyle gelecek araçlar. muhtemelen ona özel modifikasyonlar yapılacaktır (güçlendirilmiş sübap v.s.)
dizel düşünmeyenler için güzel bir alternatif, merakla bekliyoruz :)
Hocam ben Atiker kullanıyorum, şehirlerarası 90-110 km arası hızda 7,5 lt gaz yaktım. 30 lt gazla 400 km yol yaptım.
Benzinde sizinle aynı değerlerdeydim ama yılda 20.000 km'nin altına düşmeyen biriyim. Bu hesapla 1 yılda 2. Kit parasını çıkarıyorum neredeyse
(Kuruş hesabı yapmıyorum çünkü bugün yazdığım rakam yarın değişir :) )
Maşallah güzel bir değer.. benim depoda 56 lt lik ama 42-46 lt arası alıyor ve full depoyla 450-475km arası yapıyorum Ankara trafiğinde ve hiç kasmıyorum kendimi az yaksın diye bazen sakin kullanıyorum bazen allah ne erdiyse uzun yol yapsam 90 nı geçmeden 500 ü devireceğine eminim ama deneme şansım olmadı henüz.
Valla kim nederse desin lpg çok karlı bir olay bence..Kim icat ettiyse allah razı olsun :D
Yakaladığınız değerler çok güzel. Peki lpg öncesi ve sonrası performans izlenimleriniz nasıl?
Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum benzin ile lpg arasında performans konusunda en ufak bir fark hissetmedim.. Yukarıdaki bir yazıda da yazdığım gibi ayda birkere işe gelirken yada giderken benzinle kullanırım aracı ama yinede fark yok.. Zaten prinsin iddasına göre en fazla 1kw lık bir düşüş yaşanır diyor onuda kullanıcının anlaması mümkün değil bilgisayar ortamında çıkacağını iddia ediyorlar.. 110 kw dan 1 kw düşse ne olur düşmese ne olur çokta umrumda değil.. 3. viteste dipledimmi hala ars ışığı yanıp sönüyor önümde :) Benzinde de öyle.
Bana soruyorsanız eğer Fire motorda performans zaten yoktu o yüzden 0-0=0 :D
Şaka bir yana herhangi bir değişiklik hissetmedim hatta arada benzine alıp deniyorum aman aman birşey değişmiyor.
(Fire motor için söylediklerimi kimse yanlış anlamasın, ben gayet memnunum 140'ı geçmeyen biri için gayet yeterli. Tabi bende altımda 150Hp isterim ama fiyat/perf olarak düşününce fazlaca iyi Fire motor...)
İkinize de izlenimleriniz için teşekkürler arkadaşlar.
5400-3500=1900 TL olmuş; henüz 2300 TL'yi amorti etmiş değilsiniz :)
12 bin içinde LPG kitine yaptığınız masrafları da ekleyin Filtre değişim, Ayar için verilen paralar gibi ayrıca 2300 TL içinde ruhsata işletme sızdırmazlık parası falan yoksa onu da eklemek lazım.
biraz daha binmeniz lazım kâra geçmek için sanki :)
Evet aynen hocam prins kullanıyorum. Enjektörlerde keihin.. Turuncu enjektörlerden takılı bende.. Hatta birde resim ekleyim size cumartesi günü kavaklıderede açık hava filtresi takıldı.. O esnada enjektörlerin fotosunu almıştım.
https://img641.imageshack.us/img641/...0407134203.jpg
konuyu hortlatıyorum ama :D bende şuan bravo sport lara bakıyorum alıp lpg taksam kötümü yapmış alırım lt bazından sehir içi dışı yakıtı ve performans bakımından nasıl bilgi verirseniz sevinirim ?
tjetlerde lpg sıkıntısı olmadığını düşünürsek bravoda da sıkıntı yaşamazsın ve en az %30 tasarruf edersin.
arkadaşımda 2009 emotion punto vardı 8-8.5 lt yakıyorum diyordu ağırlıklı ş.içi kullanımda o da yaklaşık 10 11lt gaz yapar. kullanıcılar daha ii bilgilendirecektir. hatta lpg başlığında tjette var ordan okursan fikir verecektir bravo 0.5-1 lt fazla yakar ağırlıktan dolayı
Bu konuyu açtığım tarihlerde lpgden ve aracımdan ne kadar memnunsam şuan daha çok memnunum :)
Çünkü benzine vereceğim para hergeçen gün çoğalarak cebime kalıyor. :D
Performansı konusunda en ufak fark yok yani mutlaka vardır ama senin anlayacağın senin hissedeceğin bir oranda kesinlikle fark yok.
fark şurda ortaya çıkıyor.
Denemelerimde 220-230 km hızlara benzinde daha kolay ve daha rahat çıkarken Lpg de ise 200-210 dan sonra çevikliğini kaybediyor.
Yani özetle lpg ile benzin arasındaki fark sadece max speed de ortaya çıkıyor..
tüketim konusunda litre bazında pek birşey söylemeyeceğim çünkü bazen 8.1 litre leri görürken bazen 9 litreleri aşıyorum.. (tabi lpg de bu litrelere 1,5-2.0 litre daha eklemek lazım)
46 litre ile 430 ila 470 km arasında yol yapıyorum şehir içinde
Benzindeki tüketimini ne sen sor ne ben söyleyim.. :D
İbrenin benzinde çatır çatır düştüğünü görünce insanın gaza dokunası gelmiyor. ve gaza basmayı değilde okşamayı öğreniyorsun :-)
