27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Standart Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    Arkadaşlar tjet,starjet ve firee motorlar için lpg başlıkları mevcut. İstedimki bunlardan farklı olan yeni teknoloji multiair motorlar içinde bir lpg başlığı olsun. Belki bu motoru kullanıpta lpg taktırmak isteyenler olabilir. Onlara bir nebze yardımcı olabilir diye düşündüm..
    Bu motoru lpg ile kullananlar varsa tecrübelerini bu başlıkta paylaşsınlar. Belki niyetlenen arkadaşlara yol gösterebilir.
    BY Turbo SPORT 150 HP
    S. Togay
    VICEROY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    Şimdiki teknoloji multiair için lpg ye uygun değilsede, diğer motorlardaki gibi kısa sürede alternatif yaratılır. Tsi motor için de bildiğim kadar uygun lpg yok ! o nedenle 8 valf su motorunu hala satıyorlar tr pazarında.
    Hedefi Olmayan Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Edemez...
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Sanırım formumuzda multiair motoru lpg ile kullanan arkadaşlarımız vardı. Tecrübelerini, problemlerini bizimle paylaşırlarsa seviniriz..
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Alıntı VICEROY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şuan tsi ve tfsi motorlara prins lpg takıyor. Hatta gözlerimle prins bayisinde bir passat ve audi gördüm lpg li.. Test araçlarıydı ama.
    kuday soysal
    kuday. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 kb 1614
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı eexelanss Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hemde çok
    Orhan Kucuk
    bekotom - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kardeşim
    TSI ve FSI motorların bir kısmına Landirenzo markası ile montaj yapabiliyoruz. Motor numarasının ilk üç rakamını bildirirseniz , o motora LPG olup olmayacagını bildirebilirim .
    Saglıcakla ,
    Ticari imza içeriği silinmiştir. Yönetim ile irtibat kurunuz.
    Okan A.
    oknadr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20ADR89
    Edilen teşekkür: 106
    benim multiairde atiker sıralı sistem var, geçen ay Denizli-Ankara arasında 20kuruşun biraz altında yaktı, Ankara'da şehir içinde 27-28 kuruş civarı yakıyor.
    Yusuf KARABAY
    pkn87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    bende de landirenzo var. hiçbir uyum sorunu yaşamadım. 110 u geçmediğin sürece 16-18 Krş arası yakıyor. oldukça memnunum. tek sorun -5 dereceden sonra tüpe geçmesi zaman alıyor. landi renzonun lpg sisteminin enjektörleri değişik oluyomuş öyle duydum bu sorunu ona bağladım ben. ama lpgyi tavsiye ederim. multiaire lpg olmuyo diyenlere inanmayın bence.
    kuday soysal
    06 kb 1614
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı pkn87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    garanti sıkıntıya giriyormu peki
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    landirenzoyu fiat servislerinde taktırdığınız sürece garantide sıkıntı olmuyor diye biliyorum
    Yusuf KARABAY
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı kuday. Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motor garantisi iptal oldu fakat 2 yıllık motor garantisini landirenzo verdi. bakımları yetkili serviste yaptırdığım için motor haric garantisi devam ediyor.
    Yusuf KARABAY
    Edilen teşekkür: 8
    lpgyi fiat servisinde taktırmadım. landirenzo türkiye distirübütörü olgun lpg de takıldı. zaten multiair için fiat lpg bağlantısına izin vermedi hala. fakat landirenzo multiair için gerekli yazılımı hazırlamış ve programı ile bağlantı şeması doğrudan italyadan geldi.
    kürşat tokgözoğlu
    ktpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    14 az 415
    Edilen teşekkür: 45
    performansta bir kayıp var mı ? silkinti vuruntu? ayar kaçıyor mu . şmdilik memnunum benzinden çok fazla kullanmadığım için. ama yarın bir gün taşınırsam ve lpg ye çok ihtiyacım olursa düşünmüyor değilim.
    GRANDE PUNTO 1.4 STARJET 16v LPG
    kuday soysal
    06 kb 1614
    Edilen teşekkür: 39
    garanti olayı kötüymüş fiyat olarak kaça patladı ( çok soru sorduk ama )
  15. #15
    Yusuf KARABAY
    Edilen teşekkür: 8
    performansta çok fazla kayıp hissedilmiyo. araç her ne kadar 105 bg olsada tork olayı dizellerdeki gibi olmadığından rampalarda benzine oranla daha fazla hızdan düşüyo. benzinde 2. viteste herhangi bir vuruntu yapmamasına karşılık lpgde 2. viteste gaz vermeden gidilirse vuruntu yapıyor onun haricinde yapmıyo zaten. ayar konusunda her 15-20 bin kmde filtre değişimi oluyomuş onda tekrar güncelleniyo. zaten çok fazla kullanmasam bende taktırmayacaktım ama benzinde kullanımda aylık 600-700 tl öderken şuan 250-300 tl gidiyo. ben ekonomisi konusunda son derece memnunum. bana maliyeti 1500 tl civarında (ruhsat hariç) oldu.
  16. #16
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Vuruntudan kastınız amiyane tabirle "şık şık şık " ses mi?
  17. #17
    yok araç gaz vermediğin zaman ileri geri gaz fren yaparmış gibi tepki veriyo onu diyor muhtemelen bende de oluyo zaman zaman fire olduğu halde
    birde fiat neden lpg ye izin vermiyor anlamadım gitti halbuki landi de italyan destek olmuş olur
  18. #18
    Yusuf KARABAY
    Edilen teşekkür: 8
    aynen dediğin gibi vuruntudan kastım bahsettiğin durum. fiat neden izin vermiyo bende anlamış değilim zaten.
  19. #19
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    Multiair motorlarda durum nedir bilmiyorum ancak...TSI ve TFSI yada FSI motorlara LPG takılması çok sakıncalı...
    neden derseniz...LPG bu araçlarada 2ci bir yakıt olarak değil...ek katkı olarak kullanılıyor...yani LPG ve benzin bir arada...
    LPG hava ile karışarak...yanmaya gönderiliyor...
    Bu da yüksek ısı demek...uzun süre yanma demek...
    1 sene sonra ne oluyor ???...piston eritiyor...bugüne kadar bir tsi da bir de fsi da gördüm....
    benden söylemesi...tsi fsi tfsi araçlarınız varsa...lpg den uzak durun...
  20. #20
    M. Fatih Özçelik
    Psikolog FoGGy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ZB 588
    Edilen teşekkür: 38
    LPG bana baştan sona tehlike gibi geliyor ya. Arabanın orjinali benzinliyse benzinli kalmalı. Ekonomi isteniyorsa dizel alınmalı bence.
    Cevaplar: 224
    Son Mesaj: 04/05/2020, 00:49
  2. Multiair motorlar içi LPG sistemi
    beyaz evo80 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 19/08/2019, 16:23
  3. T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Cevaplar: 289
    Son Mesaj: 19/05/2018, 10:55
  4. Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Bülent A. tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 1542
    Son Mesaj: 25/11/2016, 09:46
  5. Benzinli motorlar için karter muhafaza
    badboy1980 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2009, 11:53
