231 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Starjet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    eren çokçetin
    erennnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar merhaba,
    atiker marka lpg sistemimde bu zamana kadar silkeleme dışında bir problem yaşamazken, yaklaşık 1 aydır sabahları çalışırken motor gaz almamakta ve motor hatası vermekte. eksozda patlamalar olmakta ve ısındıktan sonra tüpe geçirdiğim zaman da benzinde kullanmak istediğimde tüpte fırlayan araba benzinde ciddi yığılıyor...gaz yemiyor...
    arkadaşlar acil destek lütfen...
    Şimdiden teşekkürler...
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Alıntı erennnn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar merhaba,
    Merhaba,
    aracınızın gaz ayarı düzgün yapılmadığı için zamanla benzin haritası değişmiş ve sft değerleri aşağı düşmüştür.. Bu da bir müddet sonra sabahları ilk çalıştırmada titreme, gaz yememe ve patırıtlar şeklinde ortaya çıkıyor..
    İzleyeceğiniz yol şu,
    Aracınızı benzine alıyorsunuz ve 300-400 km yol yapıyorsunuz ( STF değerine göre değişir belki 100 km bile yeterli olabilir)
    Zaten benzinde kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra aracın ilk çalıştırmalarda normale döndüğünü hissedeceksiniz ve bir müddet sonra araç tamamen normale dönecek..
    Araç normale döndükten sonra (STF değerleri normale dönünce) doğru lpg ustanıza gidiyorsunuz (bu süre zarfında aracı kesinlikle lpgde kullanmayacaksınız) ve tekrar lpg ayarları yaptırıyorsunuz, ince ayar yapılması lazım yani benzin değerlerine göre bir ayar çekilmesi lazım aksi halde ilerleyen zamanlarda aynı şey başınıza gelir...
    Şayet bir müddet benzinde kullanıp araç düzelince ayar yaptırmadan tekrar lpg de kullanmaya kalkarsanız 2 en fazla 3 gün sonra stf değerleri yine aşağı düşecektir.. o yüzden düzelince mutlaka hiç lpg kullnamadan lpg ayarına gitmeniz lazım..
    Tabi bu söylediklerim aracınızda başka problemler yoksa geçerli...
    Zaten 150 -200 km benzinde kullanınca düzelir şayet düzelmezse başka problem var demektir.. Örneğin benzin pompası tembelleşirsede aynı sorunlar meydana gelir onuda söyleyim...Benzin pompasıda neden tembelleşir (tembellikten kastım yeterli basıncının karşılayamaması) araç lpg li olduğu için benzin almazsınız veya hep çok az benzinle gezersiniz dolayısıyla benzin pompası daha çabuk ısınır ve zamanla bozulur dolayısıylada bu tür sorunlarla karşılaşırsınız...
    Benzin pompasından olup olmadığınıda anlamanın bir yolu var oda şu depoyu en az yarıya kadar doldurcaksınız ve öyle deneyeceksiniz.. Şayet araç normal bir şekilde çalışırsa gaz ayarlarınızda bir sıkıntı yok benzin pompanız size oyun oynuyor demektir..
    Konu eexelanss tarafından (30/01/2013 Saat 12:52 ) değiştirilmiştir.
    BY Turbo SPORT 150 HP
  1. T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Cevaplar: 289
    Son Mesaj: 19/05/2018, 10:55
  2. Araç Far Sistemleri ile İlgili Genel Bilgiler
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 27/02/2017, 18:07
  3. Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Bülent A. tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 1542
    Son Mesaj: 25/11/2016, 09:46
  4. Koltuk başlığı için tavsiye....
    aalperdemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2013, 19:23
  5. Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 11/08/2012, 14:09
