38 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
    Mustafa Karatas
    dogush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Standart ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
    S.A arkadaşlar yakın zamanda malum çin sitesinden modifiyeli ELM327 OBD2 cihazı satın aldım. Satıcı Fiat Linea aracı ile uyumlu olduğunu söyledi. Sipariş verdim ürün geldi fakat Multiecuscan programı ile sadece arıza görebiliyor ve silebiliyorum. Modifiyeli olarak aldığım cihazın sadece bunu yapması beni şaşırttı. Benim istediğim aracın bütün beynine ulaşabilmek. Aşağıda linkini vereceğim OBD2 cihazın Linea aracımda kullanabileceğim şekilde nasıl modifiye yaparım.
    ELM 327 OBD2 Cihazım :
    https://tr.aliexpress.com/item/ELM32...283a4c4dunTRDT
    Konu dogush tarafından (17/02/2019 Saat 10:55 ) değiştirilmiştir.
    Ali Keskin
    Alikeskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 de3154
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
    Alıntı dogush Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ekrem usta tarif eder
    SM-J730F cihazımdan gönderildi
    Aldığınız cihaz Ford için swıchli cihaz. Linea da abs hariç heryere bağlanır. Kullandığınız program versiyonu 3.6 üzeri ise bağlantıda sorun yapabilirsiniz. 3.6 ve aşağısı versiyon kullanın gövde gösterge servis airbag vs bağlanacaktır. Abs için de 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara köprü atmanız yeterli olacaktır. Diğer bir konuda ölçü aleti ile 6-14 nolu uçları ohm kademesinde ölçün 120 ohm değer cıkarsa cihazın içinde bulunan 6-14 nolu uca paralel direnci sökmeniz lazım.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
    Mustafa Karatas
    Balıkesir
    Çok teşekkürler ustad
    Ekrem Esiroğlu
    ekremesiroglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    ok ile gösterdiğim yerde tam bu beyaz soketin altında 120 ohm direnç var onu kırın .
  7. Bu mesajı için 3 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  8. #6
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Bahsi geçen kartın daha net hali ve sökülecek direnç.
  9. Bu mesajı için 2 kişi cmhrky'ye teşekkür etti:
  10. #7
    ali taşkıran
    extinct - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Önerebileceğiniz bir cihaz var mı aliexpress den alsam bir sürü versiyon model var kafam karıştı. Sınırlamaları olmayan.
  12. #8
    Ekrem Esiroğlu
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    TRY 48.63 10%OFF | USB ELM327 V1.4 Plastik OBDII EOBD CANBUS Tarayıcı ile FT232RL Chip ELM 327 OBD2 USB V2.1
    https://s.click.aliexpress.com/e/cDAJodpP
  13. Bu mesajı için 2 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  14. #9
    ömer erbey
    faruk801 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anladığım kadarıyla illaki 25K80 çipi olması gerekmiyor
  15. #10
    Ekrem Esiroğlu
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    aslında PIC18F25K80 çip entegreli olması lazım bu elm de ondan
  16. Bu mesajı için 2 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  17. #11
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    Genel bir obd var mı ? hemen hemen her arabaya uyumlu olan ve ücretsiz programı olan? cep telefonu ile android icin var mıdır?
  18. #12
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    Teşekkürler
    Kablosuz versiyonu var mı ?
  19. #13
    ömer erbey
    Özellikle Pic18f25k80 yazmaması dikkatimi çekti. FT232RL demiş. Farklı bir çip sandım ama sanırım serial usbye çeviriyor. Siz linkini verdiğiniz üründen aldınız mı hiç?
  20. #14
    ömer erbey
    Hazır konusu açılmışken sorayım. Normal çalışan modifiyesiz bir cihaz olduğunu düşünelim. Linkteki gibi sarı bir kablo kullanarak araca bağlasak yine modifiye li görevi görür mü?
    TRY 37.72 30%OFF | ELM327 OBD2 16Pin Uzatma Kablosu 30 cm Uzatma Kablosu 16 Pin ELM327 OBD II OBD2 Uzatma Kablosu Konektörü (SARı)
    https://s.click.aliexpress.com/e/cSfQByNS
    Konu faruk801 tarafından (20/02/2019 Saat 16:10 ) değiştirilmiştir.
  21. #15
    Ekrem Esiroğlu
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    görür. " modifiyeli " demek zaten kablolar arası geçiş demek. modifiyesiz bir kablo ile renk istemeyen yerlere bağlanabilirsiniz. bağlanmak istediğiniz ünite hangi renk kablo ister ise ya renkli kablo takacaksınız yada o renk için anahtar ile modifiye yapacaksınız. aşağıdaki linkte hangi aracın hangi beynine hangi renk ile bağlanmanız gerekir, renk modifiyesi için hangi pinler arası geçiş yapmanız gerekir ayrıntıları var
    Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars
  22. Bu mesajı için 2 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  23. #16
    Alıntı faruk801 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Belirtmiş olduğunuz linkteki kablo düz bağlantı. Sadece uzatma işlevini gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linkteki set gibi yönlendirmeli obd kablolardan olması gerekir. Bazen tekli satılan linkler olabiliyor. Set olarak 4 ve 6 lı şekilde oluyor. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta yorumlardan yüksek onay almış ürünleri alın . Bazınlarında gerekli çapraz yönlendirme yapılmamış olabiliyor.
    https://tr.aliexpress.com/item/4pcs-...3-927d4f0d0c0c
  25. #17
    Mustafa Karatas
    Balıkesir
    Ustam bu cihazı alsak cihaz üstünde herhangi oynama yapmadan Lineada Cruize Control işğını aktif edebilirmiyiz ?
  26. #18
    Ekrem Esiroğlu
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    body erişimi için 14 ve 6 numaralı pinler arasında 120 ohm smd direnci kırmanız gerekiyor. o zaman yapabilirsiniz
  27. Bu mesajı için 4 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  28. #19
    Mustafa Karatas
    Balıkesir
    Ekrem usta bu tavsiye etmiş olduğun cihazı aldım Cruise control işığını aktif edebilmem için cihaz üstünde herhangi bir değişiklik yapmam gereklimi yoksa mevcut durumda bu cihaz bu işi yaparmı ?
    Konu dogush tarafından (12/04/2019 Saat 18:23 ) değiştirilmiştir.
  29. #20
    Ekrem Esiroğlu
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    içinin resmini çekin bir atın bakalım bi
  1. YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTAN OBD2
    cengobaba tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2018, 16:58
  2. Satilik obd2 elm kablosus
    rehber28 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2016, 22:27
  3. nitro obd2 cihazı hakkında
    oktayozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2016, 01:29
  4. OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth Araç Teşhis
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2014, 23:29
  5. Bu cihazın ne olduğunu bilen varmıdır?
    real tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 24/05/2010, 23:01
