Sayfa 2/2 İlkİlk 12
38 sonuçtan 21 ile 38 arası
Konu: ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
  1. #21
    Mustafa Karatas
    dogush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Standart Cevap: ELM 327 OBD2 cihazın modifiye yapılması
  2. #22
    Alıntı dogush Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cihaz uyumsuz gözüküyor. Açıklamadada zaten fiat için gerekli can-iso hız desteği belirtilmemiş. Ama emin olmak için Multiecuscandan cihazı tanıtıp test edebilirsiniz. Testi geçerse kullanılabilir.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  4. #23
    EMRE ÇAVLIK
    A4TECH363 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 HY 1744
    Ekrem bey Merhaba ,
    Bende Aliexpress tem modifiyeli bir cihaz aldım okuma yapıyor ama cruise control ışığını aktif edemiyorum aldığım cihazın linki ve görsellerini paylaşsam bana yardımcı olurmusunuz Şimdiden çık teşekkür ederim
    cihazın linki : https://tr.aliexpress.com/item/ELM32...73b24c4dfFVdBA
    Cihazın resimleri :
  5. #24
    Ekrem Esiroğlu
    ekremesiroglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    EGEA - 26 AAP 336
    Edilen teşekkür: 77
    body ye erişim sağlayabilmeniz için 121 yazan direnci kırmalısınız
  6. Bu mesajı için 3 kişi ekremesiroglu'ye teşekkür etti:
  7. #25
    Ferhat Aydın
    FrtmL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ekrem bey merhaba punto 2004 model aracim icin onerebileceginiz cihaz varmi bende standart elm327 var mavi seffaf olanlardan cep telefonu uzerinden baglanamiyorum sizin tavsiyeniz uzerine bitane alayim
  8. #26
    Fatih Sagirli
    Kovali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ok ile gösterdiğim yerde tam bu beyaz soketin altında 120 ohm direnç var onu kırın .
    Selamlar ustam vag kkl mavi kablo ile ecu ya bağlanabiliyorum. Araç linea ancak body bağlantısı olmuyor. Sadece sarı kablo alsam bağlanır mı
  9. #27
    Osman Uslu
    osmanusl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu cihaz işimizi gormezmi acaba. Egea body bağlanmak istiyorum https://m.n11.com/elm327-arac-ariza-...B&gclsrc=aw.ds
  10. #28
    ömer erbey
    faruk801 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bildiğim kadarıyla O cihazın içinde 18F25k80 çipi yok bu yüzdende sadece okuyor ve yazma yapamıyor. O yüzden sarı kablo ile bağlansanda iş yapmaya bilirsin. Ancak kesin cevabı Ekrem Bey ya da Volkan bey verir diye düşünüyorum.
  11. #29
    ömer erbey
    Alıntı Kovali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  12. #30
    ömer erbey
    Aldığınız cihaz Ford için swıchli cihaz. Linea da abs hariç heryere bağlanır. Kullandığınız program versiyonu 3.6 üzeri ise bağlantıda sorun yapabilirsiniz. 3.6 ve aşağısı versiyon kullanın gövde gösterge servis airbag vs bağlanacaktır. Abs için de 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara köprü atmanız yeterli olacaktır. Diğer bir konuda ölçü aleti ile 6-14 nolu uçları ohm kademesinde ölçün 120 ohm değer cıkarsa cihazın içinde bulunan 6-14 nolu uca paralel direnci sökmeniz lazım.
    S.A arkadaşlar yakın zamanda malum çin sitesinden modifiyeli ELM327 OBD2 cihazı satın aldım. Satıcı Fiat Linea aracı ile uyumlu olduğunu söyledi. Sipariş verdim ürün geldi fakat Multiecuscan programı ile sadece arıza görebiliyor ve silebiliyorum. Modifiyeli olarak aldığım cihazın sadece bunu yapması beni şaşırttı. Benim istediğim aracın bütün beynine ulaşabilmek. Aşağıda linkini vereceğim OBD2 cihazın Linea aracımda kullanabileceğim şekilde nasıl modifiye yaparım.
    ELM 327 OBD2 Cihazım :
    https://tr.aliexpress.com/item/ELM32...283a4c4dunTRDT
    Böyle bir cihaza sonrdan ekstra bir modifiye yapacak olsak modifiye gerçekleştirebilir miyiz? Anladığım kadarıyla cihaz sarı mod biz bunu yeşil moda çevirecek olsak içinde gerekli işlemleri yaparak çevirebilir miyiz yoksa bu haliyle kalır mı?
    Bir de bu cihazı egelarda kullanabilir miyiz?
  13. #31
    Osman Uslu
    Arkadaşlar ben bu link teki cihazı aldım ve 2016 urban egea da geri görüş kamerasini açtım. Şu an kullanıyorum.
  14. #32
    ömer erbey
    Alıntı osmanusl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hangi link hocam?
  15. #33
    sedat çakmak
    denizberkay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    üstad izmirden yazdım 2013 punto yeni göğüslüklü otomobil hill holder ve cruise kontrol aktivasyonu oluyormu araç 20 km ulaşınca kapılar otomatik kilitleniyor mu yada bunları nasıl aktif edebiliyoruz saygılar
  16. #34
    ömer erbey
    Merhabalar bu cihazdan bende de var. Üzerinde bir de anahtar var. Ford swich'li cihaz diye geçiyor sanırım. 6 ve 14 numaralı uçları kısa devre modunda ölçtüğümde 119 ohm'luk bir değer okuyorum. Sanırım benimde bahsi geçen direnci kırmam lazım. Burada bu direnci kırarak uçları kısa devre yapmış oluyoruz sanırım. Beki bu direnci kırmadan uçları bir kablo ile kısa devre yapsam ne olur aynı şeyi yapmış olur muyum?
    Üzerindeki switchin konu mu önemli mi?
    Bu modifiye işlemi sonrasında cihaz sarı mod oluyor anladığım kadarıyla abs beyni hariç her yere bağlanacağı söyleniyor. Abs beyni içinde cihaz üzerinde 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara köprü atmanız yeterli olacağı söyleniyor ama 7 nolu uçtan 1-9-12 nolu uçlara ayrı ayrı kablo mu götürmemiz gerekiyor yoksa 1-9-12 ve 7 hepsi bir birine kısa devre mi olacak?
    Son sorum ise bu cihaz linea dışında egea da da çalışır mı?
    Şimdiden teşekkür ederim.
  17. #35
    Mustafa S
    MuesTie - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar egea için araştırırken kendimi burada buldum . Ve hiç bir yerde cevabı yok . Elm cihazı için ch340 çip mi yoksa ftdı çip mi almamız gerekiyor. ?
  18. #36
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Farketmiyor. Önemli olan PIC18F25K80 olması.
  19. #37
    Uğur Z
    uboc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Ekrem ustam selamlar,
    2012 punto easy 95bg-euro5 yarı otomatik aracım var, araçta hill holder aktif çalışıyor ama öğrenebildiğim kadarıyla %3 ve üstü eğimde çalışıyormuş. Beyinden bu ayarı %1 gibi değiştirmemiz ve süresini 3saniyeden 5saniyeye çıkartmak mümkün olur mu sizce?
    Bir de start-stop konumunu kontağı kapatıp açınca default-açık yerine default-kapalı moda çekebiliyor muyuz?
  20. #38
    Tercan İs
    Tercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 5
    ben aldim bir turlu baglanamadim
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTAN OBD2
    cengobaba tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2018, 16:58
  2. Satilik obd2 elm kablosus
    rehber28 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2016, 22:27
  3. nitro obd2 cihazı hakkında
    oktayozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2016, 01:29
  4. OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth Araç Teşhis
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2014, 23:29
  5. Bu cihazın ne olduğunu bilen varmıdır?
    real tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 24/05/2010, 23:01
