Sayfa 5/10 İlkİlk 123456789 ... SonSon
194 sonuçtan 81 ile 100 arası
Konu: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
  1. #81
    Nedim Şişmanoğlu
    nedim83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
    2012 punto 1.3 multijet dualogic Easy için de bu sistem uygun mu? yani kolu takıp aktiflemek yeterli mi?
  2. #82
    Alıntı nedim83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teisat hazırsa direk takılıp aktif edilince kullanabilirsiniz. Tesisat hazır değilse sadece bir metrelik bir kablo cekılecek o kadar.
  3. #83
    akif dalgıç
    memetakf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    Özele cok fazla bakamıyorum bu konuları aslında Çoğu kişi biliyor sizde öğrendiniz burda soru soranlara sizde yardımcı olabilirsiniz. Forumda herseyi uyarıyı özelden yapacaksak forumun ne Özelliği kalır. Herkes en ufak sorunuda olsa aynı konu olsada sıkılmadan paylaşsın. Dogru cevap veren olur yanlış cevap veren olur ama illa bir cvp veren olur.
    Ben su ara artık aileme daha fazla vakit ayırıyorum o yüzden fazla bakamıyorum.
    reis selamın aleyküm ben punto aracıma hız sabitleyici yapmak istiyorum yardımcı olur musun rica etsem bu elm327 yi nasıl bulucaz onlar hakkında kısa bilgi verir misin lütfen ?
  4. #84
    Alıntı memetakf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cihazı volkan beyden temin edebilirsiniz. Yapım aşamasındada yardımcı olabilir.
  5. #85
    Hakan Yılmaz
    hakaniko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Merhaba. 2012 1.3 Easy Puntom için elm cihazı ve peugeot kol ücreti ne kadardır?
  6. #86
    adem göksel
    alpacino - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2007 grande punto emotion aracımda tesisat var mıdır, sadece kol ile hallolur mu? fiyatının uygun olması için sanırım peugeot kolu uydurmak gerekiyor diye anladım.
    aliexpresten daha önce 207 için kol alıp direk monte edip kullanmıstım. bunda direncler filan konulacak diye anladım kablo baglantılarına. elim lehim tutar ama biraz karısık işler gibi geldi sanki.
  7. #87
    Murat Sandıklı
    Burak4135 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Alıntı alpacino Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam grupta kolu yapıp gönderiyor volkan hocam paylaşım lar yukarda bunlara göre yapamıyorsanız volkan hocam yapar gönderir o yapmazsa ben yapar gönderirim ama birde elm kablosu lazım
    MI 5 cihazımdan gönderildi
  8. #88
    Hocam tesisat olup olmaması fark etmiyor sonuç olarak D soketine en fazla bir tane pin takılacak. Önemli olan kolu kesip içine devreyi yapmak. İlk başlarda ben devreyi kolun dışına yapıyordum şimdi içine yapıyorum. El beceriniz varsa kendiniz de yaparsınız. Yukarıda herseyi ayrıntılı anlattım. Burda ben maddiyatı düşünsem ne bunları burda anlatırım nede özelden telimi bilenlere hergün cevap veririm. Bu işi öğrettiğim bir cok dostumla haftada en bir iki defa konuşuruz.
  9. Bu mesajı için 4 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  10. #89
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam selamlar. Henüz sinyal alt üst kapaklarını açacak aletlerim olmadığı için sinyal soketine bakamadım tesisat varmı yokmu diye. Aracım 2012 Punto Easy 1.3 75HP
    Sigorta panelini açtım ancak dediğiniz gibi arka tarafta soket yok. Sanırım benim bütün soketler ön tarafta ve 3 tane soket var. İki tanesi 60 pinli. 1 tanesini saymadım ama sanırım 30 civarı pin var üstünde.
    Sanıyorum soldaki siyah olan bizim işimizin olduğu. Sağdakinin rengi bordo ve kablosuna yapıştırılmış etikette REAR gibi bir ibare vardı. Varmı yokmu bilmiyorum ancak arka sigorta kutusuna gidiyor olabilir mi?
    Konu hakaniko tarafından (12/09/2018 Saat 17:20 ) değiştirilmiştir.
  11. #90
    Punto fiorino ve doblo larda D soketi arkada ve üstte siz elinizle hissedememişsinizdir
  12. #91
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam evet dediğiniz gibi. Tekrar baktım ve soketi bulup söktüm ancak payı çok az. Aşağı taraftan soketi anca gördüm işlem yapmak çok zor. Yukarıdan çekebiliyor muyuz kabloyu? Kopmaz değil mi bir taraflar
  13. #92
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Volkan hocam iyi bilir o soketi belki 100 defa sokup taktım sağolsun benim punto bana destek vermedi. Hocam elinizi alttan sokun soketin klipsini açıp çıkar bir iki defa yapınca eliniz hemen alisir
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
  15. #93
    Soketi sağa Çek debriyaj pedalınjn yanından dışarı çıkar altta erişmez fazlada asılma. Debriyaj pedalının ordan yaparsın
  17. #94
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam selam tekrar. Bugün direksiyon alt üst kapakları alıp soketi çıkarttım. 1 11 ve 12 soketleri boştu. 8 doluydu. 8 in rengi gri siyah, 10 numara ise siyah kabloydu. İki kabloyu da sıyırarak 30cm kadar kablo lehimleyip ucuna soket yapıp bıraktım.
    2012 easy 1.3 75hp dizellerde direksiyona kadar tesisat geliyormuş. Kolu bekliyorum şimdi. Direnç devresi de hazır. Kol geldiği gibi devre monte edip kolu takacağım.
  18. #95
    cener acarr
    cerkezde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba, fiorını euro5 aracıma uygun devre eklenmiş citroen kolunu temin edebilir miyiz, bilgi vermenizi rica ediyorum.
  19. #96
    Murat Sandıklı
    Konya
    Alıntı cerkezde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Volkan hocam imalatını yapıyor özelden yazın yardımcı olur
  20. #97
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Evet sonunda bende CC'lendim. Kolu bekleme süreci biraz uzun sürdü ama değdi. Sağolsun Volkan hocam da yardımını esirgemedi. Sorunsuz bir şekilde takıp hallettim. Sanırım en büyük şansım bütün tesisatın direksiyona kadar gelmesiydi. Beyine giren kablolar ile hiç uğraşmadım.
  21. #98
    Riace ederim. Güle güle kullanın. Yalnız o kolu yapıştırırak monte ettiyseniz olmaz iç kısımdan sağdan soldan vida atmanız lazım. Dirençleri içemi yoksa dışamı attınız.
  22. #99
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Dirençler içeride. Dandik bir havya alıp kolu kesme ve kapakta delik açma işlemini havya ile eriterek yaptım. Sonrasında ise kolu kapağa geçirip havya ile eriterek plastik kaynak yaptım. Gayet sağlıklı ve sağlam oldu gibi bayağı yüklendim bir oynama esneme vs. yok şuan için. Güven verdiği için de vida atmadım.
  23. #100
    Sizin kafanıza yattı ise problem yok. Azmin ve isteğin sonuçları bunlar tekrar güle güle kullanın. Bu konudada bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşmanızı dilerim.
    Aşağıdada pratik olsun diye ufak bir kaç foto atayım yapmak isteyenlerin kafasında en büyük soru işratlerinden biriside kapak montajıdır. Deliği şarjlı matkap 7lik uç ile alt alta 4 delik delip t bıçağı ile montaj şeklini verebilirler.
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Cruise Control Hız Sabitleyici Grande Punto Evo KEMALOTO
    KEMAL OTO tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 81
    Son Mesaj: 27/01/2018, 01:21
  3. Punto ELM327 ile Cruise Control Aktivasyonu hk.
    kingleader tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2017, 08:33
  4. 2010 model punto evo Dynamic Cruise Control Taktırma
    lionel tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2016, 12:02
  5. Cruise Control Uygulaması
    darktiger tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 05/01/2015, 12:28
