30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: [ÇÖZÜM] Bagaj Lambası Olmayan Active Modellere Lamba Montajı
    Kaya Ünal
    kayya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    Bagaj kilidindeki 1 nolu pine yerleştirdiğimiz kablomuzu da, bagajda fabrikanın döşediği kablolarak dolayıp bez bantla sağlamlaştırarak, o kabloların takip ederek uzatıyoruz.
    Bagaj açıkken, sol tarafta, kaportayla bagaj kapağı arasında gördüğünüz kauçuk körük, tüm kablo ve arka cam fıskiye hortumunun geçirildiği parça... Bunu her iki taraftan da sökmemiz lazım. Çekince çıkıyor ama yeniden yerine takarken bayağı uğraştırıyor kerata... Siz kendi kablonuzu bez bantla iyice sarıp diğer kabloların geçtiği yerden uzatınca, söktüğünüz körüğün takılı olduğu kısımdan ucunun geldiğini göreceksiniz. Bu ucu tutup kendinize çekin ve körüğün içinden geçirmek için hazır olun!
    Bu körük, tüm kablo ve su hortumunu sımsıkı tuttuğu için benim aklıma tek bir şey geldi. İçinden geçireceğim kabloyu, çöp şişe sarıp, etrafını iyice bantlayıp sağlamlaştırmak ve çöp şişi içerisine sokup ittirmek... Eee ne de olsa mangalcı milletiz Çöp şiş, kauçukun içinden geçecek kadar sert, ama oradaki kablo ve hortuma zarar vermeyecek kadar yumuşak.
    Çöp şişi ittirip diğer taraftan ucunu görünce, pense veya karga burun yardımıyla tutup diğer taraftan kablomu çektim ve bu kabloyu arabanın içine doğru sarkıtıp, bagaj sol kaplamasının içerisinde bir delikten yakaladım. Geriye körüğü yeniden yerine takmak kaldı...
  2. Bu mesajı için 3 kişi kayya'ye teşekkür etti:
    Kaya Ünal
    Edilen teşekkür: 77
    Her iki kabloyu da gerekli yere taşımayı başardıktan sonra, söktüğümüz tüm kaplamaları dikkatlice, acele etmeden, itina ile yerine takıyoruz.
    Sizlere tavsiyem, geçmeli yerleri takmak için dikkatlice bastırın. Maymun gibi vurmayın. Yoksa çatlamasına ya da kırılmasına neden olabilirsiniz...
    Buraya kadar geldiyseniz, lambanıza bağlantıları yapıp çalışmanızı tamamlayabilirsiniz ama benim gibi biraz daha mükemmelliyetçiyseniz, bagajın hem sağ hem de sol tarafına ışık takmayı düşünebilirsiniz
    Bagajın her iki tarafına ışık takmak için, bagajdaki tüm kaplamaları sökmeniz lazım. Bir üstteki mesajımda fotoğrafı var... Sağ tarafı, sol tarafla aynı şekilde söküyorsunuz. Arka tampona bakan taraftaki kaplamayı ise vidalarını açıp yukarı doğru çekerek çıkartıyorsunuz.
    Sol tarafa taşıdığını her iki kabloyu da, ek kablolar kullanarak sağ tarafa uzatmanı ve açtığınız bu kaplamaların altından geçirmeniz gerekli. Burada dikkat etmeniz gereken şey, paralel/seri bağlantı olayı...
    Lise bilgilerime göre (hatalı da olabilir, hatırladığımı yazıyorum; hatalıysa düzeltirsiniz ama polemik yapmayın) kablodan ek hat çekerseniz paralel bağlantı yapmış olacaksınız ve seri bağlantıya göre güç tüketimi artacak. Şerit ledlerde sorun değil ama yüksek güç isteyen 2 lamba kullanacaksanız, bu hususu dikkate alın. Ben bu şekilde yaptım çünkü şerit ledlerin güç tüketimi çok düşük. Soldaki şerit ledin biten ucundan kabloyu devam ettirebilirdim ama bunun için ek lehim gerekliydi. Diğer türlü kolayıma geldi...
    Aşağıdaki resimler de bu çalışmanın sonucunu gösteriyor. Tüm kaplamaları takıp, zincir vs. malzemeleri yerleştirdikten sonra çektim. İlk iki fotoğraf akşama doğru hava henüz tam kararmamışken, Pazar günü çekildi. 3. fotoğraf ise, bu akşam, marketten geldikten sonra karanlık havada çekildi...
  4. Bu mesajı için 3 kişi kayya'ye teşekkür etti:
  1. Bagaj lamba sorunu
    ozay06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 20/09/2017, 17:53
  2. Enjeksiyon gösterge arıza lambası 62 nolu lamba
    sameture tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2015, 23:15
  3. malum aux olmayan teyplere usb yeni çözüm önerisi
    gurhany tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/10/2011, 03:19
  4. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 20:42
  5. (Olmayan) Torpido Lambası İçin Bir Çözüm Buldum
    civcivx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 07/10/2008, 00:04
