Onlar ne öyle ya bence çok pahalı.
https://www.direnc.net/LED-CESITLERI...l#labels=767-2
Bu siteden bakın ben buradan alıyorum. Gün ışığı sarı oluyor. Siz beyaz alın. Beyaz/mavi ideali bence.
Konu alixxx tarafından (20/02/2013 Saat 15:59 ) değiştirilmiştir.
Ciha n bey ürün bu sanırım
https://www.opelgm.com/index.php?do=...oduct&pid=4735
Yazıların ışığı geçirdiğinden eminmisiniz? Birde bu palaka bizim topuzların ortasına uyacakmı bilginiz varmı?
İyiden iyiye cesaretlenmeye başladım Ledleri sipariş edeceğim Lehim işi çokmu ledlerde nasıl lehim yapılıyor yoksa soket gibi birşey mi ? Yani lehim tabancası tutmuşluğumuz var Yaparım galiba ben bu işi ya Olmadı elektrikçi tanıdık var ona lehimlettiririm ( Acayip Gaza Geldim )
KarŞıYaKa
Valla bende cesaretlendim verdim siparişi birde ucuz olunca fazla fazla aldım
sent to mobile
Hangi renkleri aldınız ?
KarŞıYaKa
güzel olmuş elinize sağlık
İşin en büyük zorluğu başlamak.Bir kere başladımmı gerisi geliyor zaten. Ben öylesine cam düğmelerini söktüm . Aklımda bile yoktu..birini değiştiriyim dedim.. Sonra lan olmuşken diğer kapıda olsun , sunroofta olsun , soldaki düğmelerde olsun derken bir baktım göstergeyi parçalıyorum .. Hepsi 2 saat içinde bitti.. Teyp , üstündeki tuşlar ve klima panelini söktüm akşama kadarda onları hallettim.. Bir günde bitti aşağı yukarı. Toplamda ıvır zıvırlarıyla birkaç gün içinde bu hale geldi.. Ledler lehimli havyanızın ucu ince olsun, lehim telini ince kaliteli kullanın. Ledler hemen kendini bırakıyor zaten. Tek dikkat etmeniz gereken şey : ledleri sökerken dikkat edin yönüne. Ledin eksi ucunda köşede kesik vardır .. Bu bütün SMD ledlerde bu şekilde. Yakından dikkatlice bakın Lede. Söktüğünüz ledin kesik kısmı ne taraftaysa yeni leddede o tarafta olsun. Böylece taktıktan sonra sorun yaşamazsınız. Zira bazı led grupları devrede seri bağlı oluyor ve birini ters bağlarsanız çoğu yanmıyor. Üstelik voltaj geri teptiği için ters bağlanan ledlerden önceki ledler hakkın rahmetine kavuşuyor. Başıma geldi. Gösterge aydınlatmasında 2 ledi ters bağladım çoğu sonradan taktığım ledleri değiştirmek zorunda kaldım. Size tavsiyem takmadan önce ledleri tek tek avometreyle sağlamlığını kontrol edin. Doğru polarizasyonda ledler avometreyle ölçünce ışık verir.. İyi çalışmalar
Hüsamettin usta belli ki bu aydınlatma işinde 10 numarasın.sana bi soru sorabilir miyim?azçok bilgin vardır.biliyosun ki bazı GP lerde (benim ki Fun modeli) direksiyon tuşlarında aydınlatma yok.benim için gerçekten büyük sorun bu.çok saçma ama 2009 model araç,bilseydim bidaha düşünürdüm.2 led ışığın Fiat a ne gibi bi maliyeti olabilirdi çok merak ediyorum.neyse size sorum benim gibi olan araçlarda direksiyon kumandalarına herhangi bi aydınlatma yapılabilir mi?şimdiden teşekkürler...
Yapılıyor Onur bey. Forumdan bir sürü yapan arkadaş oldu..
Örnek : https://forum.grandepuntotr.com/gors...im-yaptim.html
Konu başlığı ve link için teşekkür ederim.bilgi almaya çalışacağım
Konu dincsoy16 tarafından (21/02/2013 Saat 05:14 ) değiştirilmiştir.
Dün sipariş verdiğim ledlerim ve dijital multimetre geldi Haftasonu çalışmalara başlıyorum
Direksiyon için küçük ledler sipariş verdim ama umarım olur, pek bir küçüğüme geldi.
20 adet büyük beyaz
10 adet büyük kırmızı
10 adet küçük beyaz
10 adet küçük kırmızı
Toplamda 6 lira gibi bir fiyat tuttu arkadaşlar.
Şeytan diyor akşam sök yap
Mustafa bey bence şeytanı dinleyin siz
Mustafa bey ben 9 volt ile deniyordum belki benim pil bitikti bilmiyorum ama bir problem olmuyordu o yüzden hiç ölçmek aklımdan geçmedi açıkçası. Sizin aldığınız sitedeki ledler ile göstergedekiler aynı merak etmeyin patlama falan olmaz. Siz korkmayın bu akşam isterseniz cam açma düğmelerinden başlayın sökmeside takmasıda çok kolay fakat düğmeleri sökerken dikkat edin içindeki yayları kaybetmeyin ve düğmenin içindeki 3 mm mantar ledlerden haberiniz olsun smd led değil fakat benim paylaştığım konuda smd led ile yaptığım ışıklandırma var oradan bakabilirsiniz.
Konu alixxx tarafından (21/02/2013 Saat 13:42 ) değiştirilmiştir.
Ali hocam burda yazılanlar 1210 kılıflı ve 805 kilıflı ledler.
Bende aynı şekilde sipariş verdim.
1210 20 tane beyaz
1210 10 tane kırmızı
805 10 tane beyaz
805 10 tane kırmızı şeklinde.
Gelen ledlerin (10lu olarak kesmişler) poşetlerinde farklı değerler yazıyor.
Resim de mevcut. Boyutu belirlemek adına yanına 5 krş koydum.
Bu arada denemeyi kullanmadığım bir samsung şarj cihazı vardı onun ucunu kestim denedim.
5.0v 0.7a değerinde. en üstteki beyaz hariç hepsini patlatıyor?
Beyaz olanıda kör ediyor resmen 5v verdiğimde.
Konu Ziyaretçi033 tarafından (21/02/2013 Saat 13:59 ) değiştirilmiştir.
Gerçektennnnnn Harikaaa Ellerinize sağlık..
grande punto 3 kapı rock siyah
